Pontos idő: 2026.11.03. 08:29
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.09.23. 19:58
Madtomi írta:
UI: a világos gégecső is kell mivel annyira merev volt, hogy hamarabb tört le a pumpa csatlakozása.
Ha egy kicsit megmelegítetted volna akkor lejön :wink:
Mondjuk egy öngyújtóval! :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.09.23. 20:00
Akár azzal is, mert ha lehúzod róla a csöveket és az elektromos csatlakozót, messzire viheted az autótól :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.09.23. 20:14
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Megoldva hőlégfújóval, öngyújtóm nincs :roker:
Vagyis van csak kifogyott :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2012.09.23. 22:37
Dénesben akár bedobhatod a tankba az égő zippo-t, akkor sem lesz bajod!
HozzászólásElküldve: 2012.09.24. 09:16
Persze, hogy nem! Csak kellő távolságra kell állni a lángoló autótól. :)
Tény, hogy nem benzin intenzitású a reakció nyílt láng esetén, de égni ez is tud piszkosul!
HozzászólásElküldve: 2012.09.24. 10:32
Csak, ha forró a gázolaj, ami a tankban nem fordulhat elő. Gyerekként, pont eleget szoptam az olajkályhával otthon emiatt. Hidegen csak akkor ég, ha kanócot csinálsz bele, mint a gyertyának. Ha ettől átmelegszik, utána kezd gázosodni, akkor már robban is, de addig nem. Bátyám a legjobban szemléltette, mikor a forró kályhába öntötte az olajat, utána bedobta a gyufát. Arcába robbant az egész.Tankba hidegen nyugodtan dobálhatod az égő gyufát elalszik aztán kész.
HozzászólásElküldve: 2012.09.24. 10:40
Ez így igaz! Kell neki a meleg. :)
De az öngyújtóval műanyag cső melegítés bőven kimeríti a gyulladáshoz szükséges körülményeket.
HozzászólásElküldve: 2012.09.24. 13:16
Csatlakozott: 2012.08.16. 21:09
Üdv márkatársak!
e39 528i touringom van. Egyik pillanatról a másikra meghalt az ablaktörlőm. Első lapátok nem mozognak, a hátsó hibátlanul működik, továbbá az ablakspricnivel sincs gond. Ha jól tudom a vezérlő mellett van két relé ami ezért felelős, de azok is működnek, kattognak. Ettől függetlenül lehet rossz? Tudom lehet akár a kar is hibás a motor is, de esetleg hol keressem még a hibát, amihez nem kell cseredarab a teszteléshez... biztosítékok is jók:)
HozzászólásElküldve: 2012.09.24. 13:24
Adott köszi: 81 alkalommal
hello. Nagyon surgos kerdes..
Kb 40 km-vel hagytam el a magyar-osztrak hatart.. A kocsi beadta a derekat.. Eloszor 130nal gazadasra semmi reakcio, ck zorgo hang... Majd gazadasra le akar fulladni... 2.-ba birtam eljonni az 1 km-re levo benzinkutig.. Kicsit budos is a motornal.. Uresben is ha gazt adok, hatalmas mennyisegu levegot fuj es zorog.. Vki velemeny, v trailer v akarmi??
HozzászólásElküldve: 2012.09.24. 14:31
hatalmas mennyisegu levegot fuj Hol????????? Mi az hogy zörög?????
HozzászólásElküldve: 2012.09.24. 14:52
Hát a ventilátor maxon dolgozik... és eddig nem igazán ment ennyire... mi az, hogy zörög?
H ha sebességben van és megyek és erőre van szüksége, akkor zörög.. ha csak isimán megy a motor, és nem megyek vele, akkor semmi rossz hang nincs... csak mikor gázt adok sebességben.. levettem a légtömegmérő csatiját, hátha az, de nem...
HozzászólásElküldve: 2012.09.24. 15:05
Klíma ventilátor vagy a viszkó?Klíma be van kapcsolva?
HozzászólásElküldve: 2012.09.24. 15:16
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
Hol vagy? Szhely körmyéke??? Vagy lejebb ? Van tréler ha kell irj
HozzászólásElküldve: 2012.09.24. 18:05
vtam diagon, de nm gyari bmw diag.. Kiadta eloszor h forro legbeomlo film szenzor hiba.. Mentunk egy kort.. A kocsinak semmi ereje.. Uaz a hiba, de nm irja mar ki a hibat.. Otlet??
HozzászólásElküldve: 2012.09.24. 18:12
Beszívott levegő hőmérséklet jeladó? :roll: A V8-nál úgy van,hogy 98/09 hó előtt a légszűrőházba van bekötve.98/09 után a légtömegmérő végzi ezt a feladatot.
Mivel a tiéd sor6,nem tudom hogy így van-e,azt kellene lehúzni,utána újraindítani.Ha a sor6-nál nem így működik,majd kijavít valaki.
HozzászólásElküldve: 2012.09.24. 18:17
a kipufogobol gazadasnal apro tormelek jon ki.. Esetleg katalizator keramia osszeomlott??
HozzászólásElküldve: 2012.09.24. 18:20
Az bizony esélyes!Akkor is produkálhat ilyeneket.Akkor esetleg ez a "forró légbeömlő filmszenzor" lehet a lambda.
HozzászólásElküldve: 2012.09.24. 18:24
Padre540 írta:
Az bizony esélyes!Akkor is produkálhat ilyeneket.Akkor esetleg ez a "forró légbeömlő filmszenzor" lenne a lambda?
Szerintem összeolvadt azért van szag is , eltölőmödött , ne is turáztasd!
HozzászólásElküldve: 2012.09.24. 18:27
Emiatt elveszhet az ereje??? Azt kipucolni gondolom nm lehet, tehat csere,ha az van, igaz???
HozzászólásElküldve: 2012.09.24. 18:30
Ha külföldön rekedtél,akkor keress egy műhelyt ahol hegesztenek is.Átmenetileg ki kell herélni,ha ez a baj,akkor tudsz vele menni,majd csere.
