Pontos idő: 2026.10.15. 20:35
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.09.15. 08:07
Csatlakozott: 2011.10.07. 11:45
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 21 alkalommal
Motor tipusa: 320
demetnor írta:
Egy kis segítséget kérnék az ügyben hogy szeretném felrakni a hiányzó esőszenzorom, de nincs a szélvédőmön az a keret amihez fogatom. Hol tudok olyat beszerezni? Akiket eddig kérdeztem fogalmuk sincs mert bontásnál is az marad a szélvédőn így nem találtam sehol. Eddig legalábbis.
Szélvédőt kell sajnos cserélned a művelethez, mert ugye van az esőszenzoros szélvédő, és van a nem esőszenzoros.
A felfogatás egy speciális kétoldalú ragasztóval (takony :D ) történik.
Köszi. A szélvédőm esőszenzoros de nincs rajta a keret. Ezért is érdeklődnék hogy csak azt a keretet tudok e venni valahol, de már látom lelki szemeimmel hogy bontott szélvédő csere lesz a vége amin van keret. Nem értem azt hogy, hogy tudták leszedni a szélvédőről azt a keretet hogy még nyoma sincs. :neutral:
Minden csak nézőpont kérdése!!!
HozzászólásElküldve: 2012.09.15. 08:20
Annyit sikerült megtudni a wds alapján, hogy normál esetben a termosztát 103 és 110 fok között operál. Üzemanyag megtakarítás miatt a fűtés rásegít hamarabb elérni a hűtőfolyadék üzemi hőfokát.
Nos, nem biztos, hogy jól értettem a szakmai nyelvet, aki esetleg jobban tudja, az kérem ossza meg velünk.
ITT megtalálható!
Hogy neked van-e ilyened?
Ha így néz ki a termosztátod, akkor van:
Nem így néz ki, de van a tiédben is. " beszélgetni" nem tudsz vele, ha baja van, beírja hibának, "jellegmezős hűtés hiba" okán,
Köszi Urak!
A DIS-ben ugyanez a fotó van.
Hibának nem írja.
Beszélgetni csak egy teszt erejéig vagy, hogy megkapja a megfelelő feszt
és/vagy hőmérséklet ellenőrzés miatt szerettem volna vele.
A lendületet az adta, hogy megint hűl az idő és látványosan emelkedik a fogyasztásom.
Kb 16 fok alatt már gond van. A héten meg többször volt 12-14 is.
Tavaly kaptam egy kedves klubtárstól egy E46 "vízmelegítőt".
Ennek a beépítését tervezem /azóta is :facepalm: /, de előtte megpróbálom ezt a vonalat lejárni.
Esetleg valami más ötlet a tesztre?
Köszi még egyszer!
HozzászólásElküldve: 2012.09.15. 09:24
Köszi Urak!
Köszi még egyszer!
Ha jól emlékszem sor 6-od van. Abban ez a termosztát lakik:
Tesztelésre nincs mód. Ha rossz, beírja hibának.
HozzászólásElküldve: 2012.09.15. 11:19
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
greeen54 írta:
:help: :help2 Meg tudja mondani valaki, hogy a REST - nek, hogyan kell helyesen működnie? Olvastam több dolgot is, de nem világos. 528i-ről van szó. Olvastam valami ilyet is, hogy 15-16fok alatt keringeti a vizet is és addig fúj meleget míg a motor is meleg...vagy ez csak dieseleknél van így?? Múltkor próbálgattam, de max. fél percig fújt meleget..aztán hideg..azért esetleg mert melegebb volt mint 15 fok?? Üdv.
Keringető szivattyú van a motortérben. A fél perc az semmi, én 10 percre is emlékszem, hogy jött meleg. Valahogy úgy van ahogy írtad, de 15 fok felett nem kapcsol be. Diag megmondja ha nem jo. Mchriss pedig szedte már szét, ha nem keringet, házilag meglehet javitani.
Így van, kb 15 percig kell még fűtenie álló üzemmeleg motornál. Ha csak 1 percig megy, akkor a kiegészítő keringető szivattyú van beállva. Ezt be is szokta írni hibának.
:kösz
HozzászólásElküldve: 2012.09.15. 12:38
Igen 2,2 vagyok.
A realoem is ugyanezt hozza!
Ok akkor várom a hibát! :)
Szerinted egy ilyen fűtött cuccal mondjuk 10 fokban alapjáraton mennyi idő alatt kéne elérnie a 90 fokot?
Az értékek csak viszony számok. Így könnyebb összehasonlítani.
Vagy konkrétabban a Tied / nagyjából egyformák a motorjaink/ mennyi idő alatt éri el az üzem hőmérsékletet?
HozzászólásElküldve: 2012.09.15. 13:22
Szerintem meg pont fordítva működik. Az autó magát a termosztátot fűti, hogy előbb tudjon kinyitni. Ezáltal gyorsabban reagál a terhelésre, melegedésre.
Nem pedig a vizet melegíti.
HozzászólásElküldve: 2012.09.15. 13:56
Az én logikámnak ez ellent mond.
Gyakorlatilag azt mondod, hogy az autó saját magát becsapja hogy hamarabb nyisson a termosztát.
Viszont a cél a mihamarabbi üzemhőmérséklet.
Ha nyit a TT akkor sokkal nagyobb víztömeget kell "fűteni a motornak"
ergo sokkal később valósul meg az üzem hőmérséklet.
Bár valószínű, hogy csak árnyalatnyi különbségen vitázunk, mert hőszigetelt termosztát ház nem valószínű,
tehát ha a házat fűti akkor a vizet is.
Inkább csak az elv kedvéért írom le a véleményem.
Off autóknál pl izzító gyertyákat tesznek a víztérbe ezzel segítendő, a mihamarabbi ideális hőmérséklet elérését.
Persze lehet hogy rosszul látom.
HozzászólásElküldve: 2012.09.15. 14:15
Fent linkelte Jerry a működési elvét. Nem a vizet fűti, hanem a termosztátot, így szabályozva a motor hőmérsékletét 85 és 110 celsius között, a motor terhelésétől függően. Ettől nem fog hamarabb bemelegedni a motor.
HozzászólásElküldve: 2012.09.15. 14:19
Linkeltem ugyan, de nem volt tiszta.
A cél egyértelműen a mihamarabbi üzemi hőmérséklet elérése, nem? Akkor viszont a vizet kellene fűteni. Viszont, ha a víz hőfokával akar játszani, akkor meg a termosztátot fűti, hogy alacsonyabb vízhőfoknál is felmelegedjen a nyitási értékre. De ennek mi értelme? Miért akar hideg vizet rázúdítani a motorra? Úgy jobban megy? Kevesebbet fogyaszt?
Azokon a diagramokon akadtam el.
Nem tiszta. :shock:
HozzászólásElküldve: 2012.09.15. 14:28
Nem tiszta. :shock:
Valami olyasmit ír, hogy bizonyos terhelésen jobb a magasabb hőmérséklet (110), más terhelésnél pedig az alacsonyabb (85) az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás miatt. Szerintem 85 fokig úgy működik mint a normál termosztát, és 85-től a termosztát fűtéssel szabályozza magát. Én ezt veszem ki a leírásból, de persze nem kell rá mérget venni :D
HozzászólásElküldve: 2012.09.15. 15:48
Nem tiszta. :shock:
Nem tudom melyikben van még,de a V8-akban ez van.Alacsonyabb fordulatszámon magasabb hőfokot enged,nagyobb vagy folyamatos terhelésen lejjebb viszi a hőfokot úgy,hogy kinyitja a termosztátot.Úgy gondolják a mérnökök hogy így jobb a motor hatásfoka.Egyáltalán nem fűti a vizet,a termosztáttal játszik.
Hegymenet,állatkodás:90-92,város 102-108,autópálya 140 körül:99-101 nálam.
Ha kis távokat mész a 2.2 is beveri a 13-15-öt.Ezen nem lehet sajnos változtatni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Padre540 az itt látható tagok köszönték meg: 2 barbrady, Jerry
HozzászólásElküldve: 2012.09.15. 16:40
Felbolydult a téma rendesen ! :)
Azt már észrevettem egyszer, titkos kukkolás közben, hogy hintázik a víz hőfok.
96-83-96-83 mintha ki be nyitott volna a tt.
Ettől függetlenül lehet abban is valami amit Padre ír.
Bár a logikát nem látom benne, biztos van valami jó CO mg-os magyarázat rá. :)
Igaz, kár is logikát keresni, mert akkor az előző okfejtésem is hibás. :(
A nagyobb probléma, hogy állat lassan melegszik be az autóm hidegben.
Múlt télen már írtam:
Ha elindulok reggel 1/2 8-kor és rövid távokat szaladgálok a városban akkor dél körül lesz 90 fok körüli a víz.
Na most addig megyek vagy 20-30 km-t, amíg feltételezésem szerint ömlik az üa. a rendszerbe.
Múlt hét pénteken / amikor találkoztunk Padre/ akkor 10,8 volt a kis átlagom amit városban tettem meg.
Onnantól indulva, nem mentem sokat talán 150 km economyba, és már 11,9 a kis átlagom.
Ezért feszegetem ezt a víz hőfok témát.
Télen hidegbe 15 körüli a fogyim úgy, hogy be megyek a városba araszolni és le megy 1-2 literrel az átlag!
Na akkor csak be kell tetetnem azt a fűtést!
HozzászólásElküldve: 2012.09.15. 17:15
Vagy pedig vegyél egy Skoda Fabia 1.3 PdTdi-t! Max. 4 litert eszik..télen.
HozzászólásElküldve: 2012.09.15. 17:44
Motor tipusa: M62TUB44
A termosztat futesnek semmi koze a vizfuteshez. Akkor melegiti fel magat, ha terhelest kap a motor es ennek nem igazan a terheleshez van koze, hanem a hutorendszer tehetetlensegehez. Sima termosztatnal ugy mukodik, hogy a terheles hatasara melegszik a motor, ezt a hot atveszi a viz, felmelegszik, nyit a termosztat, ettol a viz visszahul es minden okes.
Csakhogy ez a termosztat 105 fokon nyit, a motor uzemi homerseklete magasabb, a fent leirt folyamat alatt nagyon felmelegedne a motor, foleg a hatso hengerek konnyen tulmelegednenek. Ezert amint terhelodik a rendszer bekapcsol a termosztat futese, tobblet vizet engedve a hutokorbe, amitol eloszor lehul a viz, majd a megnovekedett motorhomerseklet miatt ujra felmelegszik. Mindket esetben ingadozik a hutoviz homerseklet, de utobb esetben alacsonyabb tartomanyban, igy megelozve a motor esetleges tulmelegedeset. Nem veletlen, hogy csak a V8-aknal hasznaljak. Rovid uton hasznalva az 540i siman fogyaszt 20 liter felett futott termosztat ide vagy oda.
Szerintem:)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek tpiski az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2012.09.15. 17:48
Add meg a számod légy szí!
Ezen agyalok már 2 éve!
Legközelebb nem kell 1,5 órát várnom egy ilyen tuti válaszra! :franko: :)
HozzászólásElküldve: 2012.09.15. 17:52
:D Télen nekem is beszürcsöli a 14 litert a 2.8i rövid távon.. akár hogy simogatom a gázpedált! Ennyit fogyaszt..
HozzászólásElküldve: 2012.09.15. 17:57
tpiski írta:
A termosztat futesnek semmi koze a vízfűtéshez...
... Nem veletlen, hogy csak a V8-aknal hasznaljak. Rovid uton hasznalva az 540i siman fogyaszt 20 liter felett futott termosztat ide vagy oda.
Szerintem:)
Meglepő, de még értem is! :)
Viszont az enyém nem V8 csak a kis öccse 6-ba.
HozzászólásElküldve: 2012.09.15. 18:03
Szerintem:)
M54-ben is futott a termosztat?
En nem lepodtem meg, hogy erted, vagod te az e39-et mint balna f"sza az iszapot:)
HozzászólásElküldve: 2012.09.15. 18:14
Most találtam egy számomra újdonságot. Elvileg kóddal zárható a kocsi indítása. 1 vagy 2 állásba a slusszkulcs és ki lehet választani egy számot 0000-9999 között. Következő indításnál, csak akkor fog működni, ha megadod ezt a számot.
Erről tudtok valamit, vagy csak félrefordítottam?
" The CODE feature on the e39's & e38's HIGH MID is for immobilizing the car from someone who has access to a key. For example, if you have a juvenile delinquent sleeping in the room down the hall from you...and they are prone to sneaking out of the house when others have gone to sleep and running off with your car...you can put an end to them taking your Bimmer.
If you input a CODE using the MID...you can enter ANY number between 0000-9999 (with the ignition in position 1 or 2...I forget which), then press the SET button and remove the key. The only way the car will start the next time the key is inserted is if the same CODE you entered previously is re-entered."
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=902014
- a honlap közepén Qsilver7; 05-16-2009 at 02:12 PM (aláírásban egy e39 és e38)
HozzászólásElküldve: 2012.09.15. 18:55
Ez igy van. a 2.8asban hasznaltam is, jol mukodik.
