Pontos idő: 2026.10.19. 00:59
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.08.22. 06:04
Scissors írta:
Az alábbi problémában kérném ki a véleményetek/tanácsotok: TDS-nél a klíma elhalálozása után pár perccel tapasztaltam, hogy a hűtővíz órájának mutatója is elhagyta a kívánatos függőleges állást. Gyors fűtés bekapcsolással a 118-120 fok visszaállt 110-112 körülire. Felkerestem a szerelőm, aki megállapította, hogy a klíma ventilátora abszolút nem működik, ez okozhat akár túlmelegedést is, mivel állítólag akkor is be kellene kapcsolnia, ha nem megy a klíma, de kezd túlmelegedni a motort.
Ki is cseréltük egy újra, a klíma tökéletesen működik, de sajnos a hűtővíz továbbra is túlmelegszik. A viszkó szintén ki lett cserélve újra, mivel annak a működése sem volt számomra meggyőző. (110foknál simán meg lehetett állítani egy ronggyal).
(A kiegyenlítő tartályban olaj nem látható, a kupak "simán" letekerhető forró víznél is. Felső vízcső keményedik, de nem durván. Nem tudom mi az amiből a hengerfejesség kimutatható/kizárható.)
Mint tapasztalt E39-eseknek, hátha valakinek van ötlete merre tovább...
Köszi előre is!
kiegészítő venti 91 fokos víznél,17,5 bár nyomásnál és 104 foknál kapcsol:
ha jó a kettős hőmérőd... BC-s km óra (BC nélküli is de nekem nem sikerült BC nélküli kocsiban előcsalni) írja fokra pontosan a víz hőmérsékletét a 7.0 menüpont alatt ott tudod nézni,bár nem a hűtőnél lévő hőmérő adatát jelzi.
HozzászólásElküldve: 2012.08.22. 11:21
Köszi előre is!
Hűtőtisztítás volt?
HozzászólásElküldve: 2012.08.22. 15:46
M51 E39 25TDS
Hidegen (értsd nyáron, 10 órát pihent motornál) egy picit köhögve jár a motor az első 20-30 másodpercben. Kulcs fordít, gázolaj jön, izzít, indít, pöcröff, felet fordul és jár.. eltelik 1-2 másodperc, köhh, döhh, röhh, jár jár jár, köhh, döhh, jár jár, röhh jár jár jár.. az egész lezajlik pár mp. alatt, olyan, mintha levegős lenne. Porlasztókat hogyan tudnám kizárni? Más is találkozott ilyesmivel?
Pár perc után úgy jár, mint a krém. Ezután sosincs teljesítménybeli gond.
HozzászólásElküldve: 2012.08.22. 16:47
PapaBoss írta:
M51 E39 25TDS
Ha szarakszik a porlasztó, akkor hidegindításnál füstöl.
HozzászólásElküldve: 2012.08.22. 17:29
Csatlakozott: 2011.10.24. 12:56
Köszi előre is!
Hibakód törlés? Korábban valakinek a termosztát bolondult meg emiatt.
Üdv, Joe
Hibakód kiolvasásra sajnos nem volt lehetőség. A termosztátból ma új kerül bele, hűtő tisztítása is meglesz egy füst alatt, és meglátjuk. Erősen tartok attól, hogy a hengerfej lesz a ludas:-(
HozzászólásElküldve: 2012.08.22. 17:47
A klubtársnak hiába raktak be új termosztátot, addig szarakodott, amíg ki nem törölték belőle a tárolt hibát.
Legalábbis a másik topikban ezt írta.
HozzászólásElküldve: 2012.08.22. 20:54
PapaBoss írta:
M51 E39 25TDS
Én a résolajcsöveket cserélném. Bár lehet feleslegesen...
HozzászólásElküldve: 2012.08.22. 21:17
Az új termosztát és vízpumpa páros úgy tűnik megoldotta a gondot. 30km-es próbaút során, amiben volt araszolás, országút, pályatempó szépen tartotta a 91-94 fokot a tds. :) Örö-bódottá!
A hűtőtisztítás egyelőre elmaradt, kérdésem az lenne, hogy a két hűtő közé simán benyomhatom a Kärchert, had szóljon?! Bevilágítva elég szép mennyiségű dzsuva van ott.
HozzászólásElküldve: 2012.08.22. 22:08
Inkább vedd ki a hűtőt, a klímahűtőt a helyén, a simát pedig kivéve tisztítsd meg, ha megfelelő eredményt akarsz. :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.08.22. 22:12
Adott köszi: 51 alkalommal
Kapott köszik: 69 alkalommal
Motor tipusa: M54 520i
Én is kivenném,mert az nagynyomású víz! A lamellákat könnyen elgörbítheti,az pedig nem épp nyerő helyzet...
Krokko
HozzászólásElküldve: 2012.08.22. 23:15
Ezt a véleményt osztom, annyi kiegészítéssel, hogy 100%, hogy a felső lamellák elgörbülnek, alul meg ugyanolyan retkes marad! Ki kell venni mindenképp, és hátulról is jócskán öblögetni.
HozzászólásElküldve: 2012.08.24. 17:32
Csatlakozott: 2009.09.10. 00:00
Üdv mindenkinek!
E39 525tds touring, 1998-ból. A időnek és a turbóban rejlő "gonoszságnak" köszönhetően a szívócsonk elrepedt! :cry:
Az lenne a kérdésem, hogy ki lehetne-e cserélni például (az e34-hez is használt) alumínium változata, már mint barkácsolás nélkül?
Egyeznek-e a felfogatási pontok, méretek, elfér-e, stb..?
Előre is köszönöm a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2012.08.27. 19:23
Motor tipusa: 530Da
Kedves klubtársak!
Szükségeltetik egy darab megbízható diagos és/vagy szerelő. Sajnos Ricsivel már csak fejünket vakarjuk de nem jutunk közelebb a megoldáshoz. Az autó hol megy, hol meg nem mikor fent van a csatlakozó a turbó felöli nyomáskonverteren. Vákuumcsövek rendben a hozzá kapcsolódó alkatrészek java része cserélve. Hibakód csak a nyomáskonverter mert úgy járok az autóval, hogy nincs bedugva.
Címek nevek jöhetnek privátban is akár...
Köszönettel....
Béla
Budaörs, Pest megye
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kabega 2012.08.27. 21:37-kor.
HozzászólásElküldve: 2012.08.27. 20:49
kabega írta:
Kedves klubtársak!
Köszönettel....
Béla
Tudni kellene, hogy hol laksz. Anélkül nehéz.
HozzászólásElküldve: 2012.08.28. 06:59
Csatlakozott: 2011.06.19. 07:05
Motor tipusa: 23iA
Sziasztok Klubtársak!
Ma hajnalban lelopták mindkét külső tükör tükörlapját az autómról!
Lehet ilyen fűthető tökörlapot külön kapni, (és ha igen, tud-e valaki) vagy csak tükörházzal együtt?
Köszönöm,
Raits Attila
HozzászólásElküldve: 2012.08.28. 07:02
Köszönöm,
Raits Attila
E-bayról rendeltem, motoros, fűthető, szállítással együtt 39font volt a kettő, 3 nap alatt ideért.
HozzászólásElküldve: 2012.08.28. 07:03
Halihó,
Nézegetem a VIN-t, ezek szerint van defektfigyelés ,viszont a kormánytól jobbra nem látom a kalibráló kapcsolót. Vagy rosszul ferdítem? :) GX60985
A másik a mentőláda, a manuál szerint az anyósülés alatt van, de a mórickaábra alapján nem találtam anno.
A harmadik az izzókészlet. Lehet egyben hozzá illőt kapni vagy össze kell válogatni?
(Sajna még Kabulban esz a fene, aztán jön 3 nap Dubai és csak pénteken tudok beleülni, na de akkor... (hááát, nincs akkora vigyor az emoticonok között, de el lehet képzelni :))
Üdv, Joe
HozzászólásElküldve: 2012.08.28. 07:12
Köszönöm,
Raits Attila
lehet,csak kérdés milyen...
tükör 1
tükör 2
HozzászólásElküldve: 2012.08.28. 07:17
seepheerd írta:
Halihó,
Üdv, Joe
H!
ott kell lenni RDC-nek,máshol nincs
anyós ülés elején van
konzol:
maga a doboz (több színben van)
lehet:
itt a cikkszáma
HozzászólásElküldve: 2012.08.28. 07:18
Köszönöm,
Raits Attila
tükör 1
tükör 2
Ezek mindegyike manuális ahogy nézem, a motoros egyik oldala lekerekített. (A második az a fényre sötétedő)
Ha jól tévedek :)
