Pontos idő: 2026.10.21. 02:41
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.08.06. 16:55
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
Üdv mindenkinek! Sztori: nyaralásrol hazafele 4 óra autópálya menet majd dugó és araszolás 2,5 órán keresztül , dugóban állva D ben féket tiporva már 10 perce ,klima bekapcsolva , külsö hőm 36 celsius , És motor leáll! semmi pittyenés csak a visszajelzők égnek mint gyujtasnal , ezután inditás pöccre indul , ezt összesen 2 x játszotta el , hibakód elvileg nincs indulás előtt scannelve volt..... Érthetetlen.....?
HozzászólásElküldve: 2012.08.06. 17:18
Node a hiba jelentkezése óta volt-e " scannelve " ????
HozzászólásElküldve: 2012.08.06. 17:25
Nem de amint tudom rarakom , ha ezt beirta hibának az ugye magátol nem törlődik,,,,?
HozzászólásElküldve: 2012.08.06. 17:54
Az biza ott marad a törlésig
HozzászólásElküldve: 2012.08.06. 18:03
Na akkor jó , furcsán hangzik de akkor most azért izgulhatok legyen hibakód!!
HozzászólásElküldve: 2012.08.06. 19:56
PapaBoss írta:
Mind a két csőből?
Őőő, passz, csak alánéztem egykét alkalommal, és láttam, hogy csöpp csöpp csöpp tenyérnyi tócsa, mondom oké. Mire gondolsz?
A kardánalagút mindkét oldalán van egy ilyen cső (hardy körül), mind a kettőből folynia kell a víznek.
HozzászólásElküldve: 2012.08.06. 21:07
PapaBoss írta:
Mind a két csőből?
Ha az egyik oldalt felhuzom 30fokra akkor nem :) :)
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.08.06. 21:11
PapaBoss írta:
Mind a két csőből?
iPhone Tapatalk
Például :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2012.08.06. 21:15
:taps:
S ha nem folyik szabadon esetleg valamelyik, akkor mi történik a gyomrában?
Hogy kerül az vissza a képembe?
HozzászólásElküldve: 2012.08.06. 21:23
PapaBoss írta:
:taps:
Akkor az történik, hogy kifolyik a lenti légelvezető legkisebb résén, és vizes lesz a szőnyeg.
Menet közben "látható pára" csak úgy keletkezhet, ha valamelyik érzékelő miatt hirtelen "ráfűt" az elpárra.
HozzászólásElküldve: 2012.08.06. 21:24
PapaBoss írta:
:taps:
[youtube]youtube]
Kazettát hallgatsz? :shock: :D
HozzászólásElküldve: 2012.08.06. 21:28
PapaBoss írta:
:taps:
Nekem mikor el volt tömődve akkor az anyósülés mögött a szőnyeg elázott és a klima bekapcsolásakor még bugyborékolást is hallottam afelől....
Azt se! :D Azért van benne, hogy ne legyen lyukas.
Jövő héten kerül helyére a hifi, mélyládával.
HozzászólásElküldve: 2012.08.06. 21:32
PapaBoss írta:
:taps:
Nem jó a külső hömérséklet jeladód sem, azért mutat -40 fokot. Gondolom ezért akar fűteni... :roll:
HozzászólásElküldve: 2012.08.06. 21:36
Az is van már, kesztyűtartóban figyel. De úgy tudtam, a klímába nem zavar.
Mindig hideget fúj, kivéve ezt a kis jelenséget
HozzászólásElküldve: 2012.08.06. 21:48
Úgy tudom, ha a klíma auto üzemmódban van, akkor a külső és belső hőmérsékletet egyaránt figyeli, és így próbálja elérni a kívánt (beállított) hómérsékletet.
HozzászólásElküldve: 2012.08.07. 18:39
Csatlakozott: 2011.08.09. 10:54
Motor tipusa: 525 d
Nahát még egyszer köszi mindenkinek a hozzámszólásokért ahogy a motormelegedés, úgy a geometria állítós témában is (amiben egyébként igazatok volt, nyulak voltunk, hogy nem szedtük a gömbfej felöl széjjel).
Most akkor viszont annyi derült ki csak a számomra, hogy a hütöközeg bár jelentösen melegedett, de a 105 még belefért, még akkor is ha nem lett volna szabad túlzottan forrósodnia a hegymenet ellenére sem. Legközelebb hagyom tovább izzadni, bár olyan gyakran nem fog vele elöfordulni hogy ilyen szerpentinre vigyem:)
Ennek ellenére alkalom adtán a viszkóját meg fogom sasoltatni, (megvallom öszintén) fikarcnyit sem értek hozzá.
Off König:)
HozzászólásElküldve: 2012.08.07. 22:23
Motor tipusa: 535i
Heló Dzsó!
Az hogy belefér az nem jelenti azt hogy rendben is van!
HozzászólásElküldve: 2012.08.10. 09:17
Motor tipusa: M57D30TU2
Hogyan lehet a km mérőt visszaállítani? VW konszern tagjainál hosszan kellett nyomni a pöcköt a műszerfalon. Most nem tudom megnézegetni, azért írok :) (E46, de gondolom E39 is ua.)
full tankolásnál szokásom visszaállítani, tudjam, mennyit megy.
HozzászólásElküldve: 2012.08.10. 10:03
Röviden megnyomod a pöcköt. :D
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 4 vendég
