Pontos idő: 2026.10.21. 03:52
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3606 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 181  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.07.22. 22:49
Madtomi írta:
schadi írta:
Hello Urak!
Aut.váltó ügyben itt kérdeznék. Alany 03' 530dA. Nem rég használom, azóta is csak Bp agglomerációban. Többnyire a forgalom ritmusában hömpölygök, nem szoktam száguldozni. Azt vettem észre, hogy aut módban 70-80-nál még nem akar felkapcsolni ötösbe, csak ha manuálisan kapcsolom. Ez így jó? Egyébként semmi baj vele.
Ezenkívül, ha jól tudom, az ötödik fokozatot mechanikusan összezárja, nekem olyan 85-90 környékén. Jól tudom-e, és ennél a sebességnél kell-e. (jó lenne már korábban)
Egy picit hirtelen megpöckölöd a gázpedált akkor azonnal felváltja a fokozatot, a sebesség pedig marad a 70-80.as tempó
Nekem simán felvált de egyébként ha ráteteted a gépre és kitörlik belőle a tanult programot ami alapján vált akkor először furcsa lesz, mert egészen másképpen fog váltogatni és szépen megtanulja a te vezetési stílusodat. Nekem sem váltott fel mindíg és ha áttettem S-be akkor is ugyan abban a fokozatban volt de amikor törölték akkor utánna szépen óvatosan vezettem és megtanulta, mostmár kevesebbet eszik a kocsi és ha odalépek neki akkor azonnal visszavált. Gondolom megtanulta, hogy ha odalépek akkor haladni kell :roker:
Egyébként asszem 50 vagy 60-nál már 5-ben van a váltó. Rokonomnak az a6 igaz az más váltó de az is betanulja a vezetési stílust na szóval az 80-nál még nem engedte manualban sem az 5.-et csak 4-ben hajlandó menni.
Szerintem ez a legjobb megoldás ha hozzád idomul a váltó.
Azt nem tudom, hogy ha leveszed az aksit vagy pedig a menüből csináltatsz egy resetet akkor az ugyan az-e.
Szép estét mindenkinek.
Nem elég a saru le. Váltóvezérlőben Clear Adaptation Values.
HozzászólásElküldve: 2012.07.23. 15:04
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Madtomi írta:
schadi írta:
Hello Urak!
Meg is jött a válasz, ezért írtam én is, hogy nem tudom elég-e a saru le. Megnéztem közben 60 felett rakja automatikusan az 5.-et alatta nem viszont ha én beteszem 5-be és visszahúzom D-be akkor nem szól bele még akkor sem ha tempomattal megyek. Akár 1000-es fordulattal is elketyeg és közben meg kiírja a 3L-t fogyasztást szóval egy Lupót lever simán :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.07.25. 21:44
Motor tipusa: 535i
Azt szeretném tudni,hogy az 5hp24-en hol kell beletölteni az olajat és hogyan kell ellenőrizni a szintet.
Előre is köszi a segítséget.
Petyus
HozzászólásElküldve: 2012.07.25. 23:25
Petyus
Az alján lévő csavart kell kicsavarni. Ott kell vagy bepumpálni, vagy a "közlekedő edények" elv alapján egy csövön.
Nívója nincs, akkor van szinten, ha elkezd csöpögni.
A műveletet D-ben, alapjáraton szokták elvégezni, tehát nem olyan egyszerű.
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 02:20
Petyus
Helló.
Én úgy tudom, hogy "N" -ben kell járó motornál szintre tölteni az olajat a váltóban!
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 08:44
Motor tipusa: 535i
Szia Simi!
Te kevered,mert az 5hp24-nél csak sima leeresztő csavar van,nézd meg Jackson képeit az olajcseréről!!!!!!!!
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 19:38
Petyus
Helló.
Járó motornál ez érdekes mutatvány lehet :roll: :roll:
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 19:40
Pedig úgy kell.
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 19:54
Pedig úgy kell.
Igen.
És D-ben :!:
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 20:01
Pedig úgy kell.
Igen.
És D-ben :!:
Apám :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: add el a házat :facepalm: :facepalm:
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP-ben kelllllllllllllllllllllllll
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 20:08
Pedig úgy kell.
Igen.
És D-ben :!:
Nebasszkivelemlepke :!:
Csináltuk már.
Igaz, volt P-ben is, kapcsolgattuk, de D-ben kell tölteni.
két emberes mutatvány.
És pár száz km megtétele után még egyszer ellenőrizni kell a szintet!
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 20:15
helo
Pedig úgy kell.
Igen.
És D-ben :!:
Csináltuk már.
Hidd el hogy PPPP_ben kell tölteni a váltó olajat
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 21:12
Fölösleges vitatkozni.
A helyes menet itt található.
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 21:32
Motor tipusa: 535i
Hurrááááááááááá!
Egyébként én is 1 német oldalon néztem.
És Simi,nem a leeresztőn kell feltölteni,hanem a kép alapján a nívócsavaron.
A wandler csere után az autó tökéletes lett!!!!!!
Semmi rángatás, fordulatingadozás!!!
Elejétől a végéig én csináltam,váltó le,fel olajfeltöltés stb.
Akinek segítségre van szüksége keressen bátran.
Most hogy végeztem látom,hogy rengeteg a trükk a szerelésben.
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 21:35
Petyus írta:
Hurrááááááááááá!
Egyedül lekaptad a váltót? :shock: Jó kis műhelyed lehet! :roker:
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 21:39
Lefordítanád az oldalt, mert lehet hogy nem mindenki rendelkezik akkora nyelv tudással mint TE
Vagyis ÉN nem tudom hová tenni
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 21:49
Szia Zoli Bácsi! Az utolsó mondatok egyikében van, hogy végig kell kapcsolgatni nyomott fék mellett, ahogyan Simi is írta. Ez váltótipustól függetlenül így van.
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 21:56
Én nem hiszek ilyen ((( Józsi bácsinak ))) a műhelyében :roll: :roll: ÉN a tapasztalatokat írom LE az oldalon
És ezért BÁRKI mondhat bármit :wink:
No majd ha azt megteszi egy váltóval......
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 22:04
Motor tipusa: 535i
Nincs komoly műhelyem,csak a szerelés a hobbim és nagyon precíznek tartom magam.
mindent szépen pontosan és átgondolva csinálok.
Az E-34-emnek a váltóját is javítottam.
Aki nem ilyen,annak nem szabad hozzáfogni mert rengeteg helyen kárt lehet csinálni.
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 22:08
Motor tipusa: 535i
Igazad van Lepke,nem szabad barkácsolni.
Pontosan úgy kell csinálni ahogy le van írva.
Én is úgy csináltam,jó is lett.
