Pontos idő: 2026.10.16. 14:36
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 123 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Következő
 Hozzászólás témája: Re: ASC hiba
HozzászólásElküldve: 2012.03.22. 22:12
notic0 írta:
Elöl és hátul egyforma a a gumik kerülete?
Igen.255/35R18 245/35R18
Ezeknek tuti nem egyforma a kerülete... :roll:
Átmérőben 7mm a difi úgyhogy nem azonos.De ha ez a két méret van párosítva,még így a "legjobb".Adatlap szerint ez egy 23i.Azt nem értem hogy minek a 255-245-ös gumi?Nekem is 18-as van,körbe 235/45.
HozzászólásElküldve: 2012.03.22. 22:32
Az átmérő nagyjából 3,14 szerese a kerületi differencia, ha jól sejtem. :)
A 255-ös gumi a felni szélességével függhet össze, persze azt nem tudjuk, milyen széles van a kollégának... :roll:
HozzászólásElküldve: 2012.03.23. 13:18
Csatlakozott: 2012.03.09. 16:07
Motor tipusa: M52TU
Elírtam elöl 235/45 ös van hátul pedig 255/35 ami igy is gáz lehet?
az első kerekre 235/40 lenne ideális?mert ezt rendelem csak a gumis elk***a.
a problémám lehet hogy a gumikból adódik?
a 255-ös gumi pedig ezért kellett 8x18 ET20
hátsó felni 9x18 ET24,igy is 265-öst akartam rá :D
HozzászólásElküldve: 2012.03.23. 15:40
Itt tudod magad is ellenőrizni:
-- Gumiméret kalkulátor ---
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: notic0
HozzászólásElküldve: 2012.03.23. 18:26
Motor tipusa: M52TU
Akkor ez bezavarhatja az ASC-met 80km/h fölött? ugy tűnik hogy 235/40 helyett ez a 235/45 nem a legjobb...
HozzászólásElküldve: 2012.03.23. 18:49
Erre szerettem volna rávilágítani már az előző oldalon. Egy kis különbséget még tolerálni tud a vezérlő, de utána már lövése sincs, hogy más a kerületi sebesség, vagy "kipörög" a kerék.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: notic0
HozzászólásElküldve: 2012.03.23. 19:13
Motor tipusa: M52TU
Akkor irány a gumis.köszönöm a helpet mindenkinek!!
pacsiii
HozzászólásElküldve: 2014.09.14. 15:56
Csatlakozott: 2014.09.14. 14:46
Motor tipusa: M57 525D
A minap felgyulladt a DSC lámpám.Azóta se be se ki nem tudom kapcsolni a gombbal.
Volna esetleg ötletetek mit kellene megnéznem.
Sajnos hibakódolvasóm nincs.
A motor rendesen működik.
Csak az a fránya lámpa világit.
Segjtségeteket előre is megköszönöm.!
A BMW egy pénztemető de nagyon szerethető!!
HozzászólásElküldve: 2014.09.15. 16:06
Segítségeteket előre is megköszönöm.!
Diagnosztika nélkül csak találgatás van.
HozzászólásElküldve: 2014.09.15. 17:41
Ahogy a kolléga javasolja: :diag
Legalább 4-5 féle dolog lehet.
Addig valószínűleg nincs ABS, kipörgésgátló és menetstabilizátor sem.
HozzászólásElküldve: 2014.09.15. 18:16
Köszönöm a segítségeteket.
Most már csak találnom kellene a környéken valakit aki tud segíteni a diagnosztikába.
Nem tudtok valakit ajánlani,aki profin vágja a témát?
Előre is köszi
HozzászólásElküldve: 2014.09.15. 20:41
Előre is köszi
A westbimmers tudna neked segíteni.
HozzászólásElküldve: 2014.09.17. 07:31
Kiolvastattam a hibakódokat és az alábbi dolgokat hozta a gép:
-fékfolyadék kapcsoló hiba
-előszivattyú hiba
-kormánymű szögérzékelő hiba
Melyiknek lehet köze a DSC sárga lámpához?
Megoldás esetleg? :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2014.09.17. 07:33
tarci írta:
-előszivattyú hiba
Ha nem voltál futóművesnél mostanában akkor Schnitzert keresd alkatrészért.
Esetleg egy szerelő nem árt előtte!
HozzászólásElküldve: 2014.09.17. 07:41
Köszönöm a választ Imco.
Erre gondoltam volna józan paraszti ésszel is.
Nem voltam futóművesnél ez a hiba menet közbe jött elő minden előzmény nélkül.
Merre található ez az elfordulás szenzor?
A cseréjét meg lehet házilag oldani vagy nagyobb szakértelem kell hozzá?
Esetleg a másik két hibárol is tudnál valamit hogy miért és hol lehet a hiba?
Előre is köszönöm
HozzászólásElküldve: 2014.09.17. 08:43
Előre is köszönöm
A kormányszög jeladó a kormányoszlopon van. Ha kicseréled, akkor sem lesz még jó,
kalibrálni kell, DIS tudja, magyarul ehhez is kell diagos ember.
HozzászólásElküldve: 2014.09.17. 09:33
tarci írta:
-előszivattyú hiba
Az előszivattyú hiba is DSC-hiba. Precharge pump.
HozzászólásElküldve: 2014.09.17. 10:46
Köszi a segitségeket.
Hamoriarpi tudnál abban segíteni hol találom ezt a csodaszivattyut?
Odus köszi az infót , megkérdezem Schnitzert tud-e nekem ilyet adni?
Aztán megint a diagos ember.
Jobb lenne ha az ember maga is tudná olvasni a gépet de úgy hallom ez költséges dolog.
Mert így nehéz haladni,mindig futni kell.
Az előtöltő szivattyu javitható vagy csere jöhet csak szóba?
HozzászólásElküldve: 2014.09.17. 12:22
Ha sokat kell diagolni, hamar visszahozza az árát :-P
HozzászólásElküldve: 2014.09.17. 12:35
Szia Haminda.
Most csak az a kérdés miet érdemes venni mert az e-bayon meg az alliexpressen is van ezer féle ezer áron?
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 30 vendég
