Pontos idő: 2026.11.05. 11:18
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.12.17. 10:54
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
szala2 írta:
Sziasztok! Nekem is 2 napja elkezdett leállni a motor, egy pillanatra mindig kihagy, aztán újra indul mert ugye épp csak megszakad a gyújtás! Gondolom jeladó hiba lehet nekem is! De van még egy valami amit észre vettem lehet annak is köze lehet hozzá pld:mikor leáll 1 pillanatra, azzal egyidejűleg van hogy kialszik minden visszajelző fény rádió sötétül stb... olyan mintha alaphelyzetben levenném az aksi sarut és elmenne az áram! Lehetséges hogy valami fő áram kábel kontakt hiba lehet?? Ha igen akkor hol keressem? 2 napig csak beszaggatott a motor, de most hívott asszonypajtás hogy leállt menet közben és tartja a forgalmat mert ugye ilyenkor általában a legrosszabb helyen állhat le :( De újra indult és félre tudott állni! Ötletek?
Lehet jeladó hiba, de inkább rángatást érzel akkor. Ha úgy érzed, hogy dadog, kihagy a motor, hiába nyomsz gázt, nem veszi fel a fordulatot, olyan mintha fulladozna a benzinben, akkor gyújtás lesz, trafó vagy csak nem rendesen érintkező pipák. Akkor ott kell keresgélni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Rjani530d az itt látható tagok köszönték meg: szala2
HozzászólásElküldve: 2011.12.17. 13:42
Csatlakozott: 2011.04.22. 12:58
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: 528
Sziasztok tegnap este esett az eső itt mint a barom...mikor 5.-be gurultam egyszercsak elkezdett pici gázadásra rángatni az autó. üres ki felpörgettem az autót hátha valami kosz szivott fel,majd utána is produkálta ezt a jelenséget,azóta az alapjáratom olyan mintha kissebb lenne. alapjáraton sokkal jobban "remeg" az autó e39 528 manual,valaki valami ötlet,alapjáraton tudok egyáltalán állitani hol?vagy?nem az a abaj ha elromlik valami hanem az hogy ki az a szerelő aki ki tudja deriteni mi is pontosan az.....
Észrevételeket előre is köszönöm
ha leveszem az olajbetöltő kupakot akkor az alapjárat mégjobban leesik...
olvasgatok valami kartergázszelepről is az ha rosz mit produkál...
nincs hosszú ii betűm sorry
HozzászólásElküldve: 2011.12.17. 17:51
Csatlakozott: 2011.05.09. 11:17
Motor tipusa: 540
Olyan problámám lenne,hogy ma azt írta ki az autó hogy trans fail.safe.prog ez mit jelent?
nem vettem észre sok változást,néha elmegy a rádió rész,ill a kormányról nem lehet hangosítani.
Hálás lennék ha megírnátok ez mi lehet.
HozzászólásElküldve: 2011.12.17. 18:31
Váltóproblémád lesz...Ha szerencséd van akkor csak egy koszos szolenoid szelep.
HozzászólásElküldve: 2011.12.17. 18:48
Motor tipusa: 540
remélem nem valami komoly.
az autó teljesítménye nem változott,csak a rádió részt nem értem ezzel hogyan függ össze?
HozzászólásElküldve: 2011.12.22. 16:51
Motor tipusa: 528
Sziasztok ki lett cserélve a héten a kartergázszelep + ami el volt pálva cső,azok is,kérdésem az lenne hogy mitől ingadozhat az alapjárat hidegen alacsonyabb rázkódik a kaszni,melegen meghajtom abbahagyja...-30000 és mégsem az a baj tipp?köszönöm
HozzászólásElküldve: 2011.12.25. 13:53
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
sziasztok!
Szoval a nemkevés stressz mellé bejött még egy!!! ,jelenség: az autó motorteréböl SÍRÓ SÍPOLÓ FÜTYÜLŐ hangok jönnnek elő,néha alapjáraton néha 2ezres fordulataszám körül,olyan mitha lyukas lenne a turbó!!!!! ami ugye nincs nekem ,az őrületbe kerget,!! remélem valaki tudja mi lehet ez!!! szervo tartályom megfelelő szinten van ,kormányzás tökéletes...
HozzászólásElküldve: 2011.12.25. 15:03
adam001 írta:
sziasztok!
Valami vákum cső?
HozzászólásElküldve: 2011.12.25. 15:13
adam001 írta:
sziasztok!
Valami vákum cső?
az a baj hogy nemlátok semmit és ,nemtudom behatárolni a hang forrását sem ,és teljesen kivagyok mert 1000 helyre kéne mennem,süvít az autó meg az összes szerelő kuka.... ááááááh
HozzászólásElküldve: 2011.12.25. 17:54
Ezzel azért nem egészen értek egyet................
HozzászólásElküldve: 2011.12.25. 18:04
Adott köszi: 20 alkalommal
Kapott köszik: 96 alkalommal
No comment :facepalm: :facepalm: :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2011.12.25. 18:23
Bizony, nem érdemes ezt most itt folytatni, mert :
1. Karácsony van, ne veszekedjünk,
2. Nem ebbe a topic-ba való,
3. Én sem vagyok tökéletes,
4. Csak azon lehet segíteni, aki akarja.
HozzászólásElküldve: 2011.12.25. 18:36
Nem rátok értettem hanem itt helyben...na mind1 legrosszabbkor hagy cserben a verda...
HozzászólásElküldve: 2011.12.26. 12:05
Csatlakozott: 2011.09.18. 10:11
Széria kód: F31
Motor tipusa: 320 D
Évjárata: 2013
Sziasztok...először is mindenkinek kellemes ünnepeket!szóval régebben írtam hogy erőtlen a motor mintha nem kapna elég üzemanyagot(vagy túl sokat),ausztriába voltam és elindultam haza az ünnepekre.Hál istennek hazahozott,igaz egyszer leállt a motor ki irta hogy DDE-kode sárga led ami az izzitáskor is van...aztán nehezen be indult de csak erőtlen az autó.Észrevettem hogy a kipufogoból csepeg a gázolaj,gondolom tele nyomta a katalizátort is,egyébként,pöcre indul,szépen jár.Holnap viszem szerelőhöz diagra,az elmondottak alapján azt mondták hogy légtömeg mérő...lehetséges ez?és kb mennyibe kerül?csak hogy képben legyek.Előre is köszönöm ha valaki hozzá szól vagy véleményt esetleg ha jó árat tudna írni...üdv mindenkinek Janek
HozzászólásElküldve: 2011.12.29. 16:07
Széria kód: F31
Motor tipusa: 320 D
Évjárata: 2013
Szia,mindenkinek aki olvassa,voltam szerelőnél-szóval első ac pompa csere+légtömeg mérő és most úgy néz ki hogy jó lett,megy a paripa,üdv mindenkinek és boldog új évet az összes klubtársaknak!
HozzászólásElküldve: 2011.12.29. 21:30
Csatlakozott: 2011.08.09. 10:54
Motor tipusa: 525 d
Sziasztok! Nem tudom, jó helyre írok-e, de hátha másnak is esetleg tanulsággal bírhat az eset.
Fekete E39 Touringom van, 2001-es. A soför ajtó belsö pereménél arra lettem figyelmes, hogy fel van hólyagosodva a fényezés, határozottabb nyomásra "ropogós". Elég nehéz észrevenni, mert fekete metál az autóm színe, és ez az öv alatti részt illeti.
Egy egész délelöttöt szenteltem a téma feltárásának, és be is vált az aggodalmam, a soför ajtó az ablakkeret aljától szinte teljes hosszában lefelé végig volt belülröl rohadva. Egy kb fél centi széles függölegesen végigfutó mélyedésbe be van illesztve egy alu? gumi? tömítöcsík, ami gondolom a sok rázkódástól berezonál, és picit elenged a fém váztól. Így oda felülröl bekerül a nedvesség, ami meg is teszi a hatását.
Két óra hosszát csiszoltam a ajtó peremét (100-as, 220-as majd a végén 350-es csiszolópapirral) mire fényezhetö állapotúra tisztítottam. A legnagyobb gond az, hogy az ajtó burkolata itt van visszahajlítva (kívülröl befelé), és a hajlatot kvázi lehetetlenség rozsdamentesre csiszolni. Szerintem nekem sem sikerült, így gondolom két-három évente lehet majd úra kezdeni a procedúrát - míg el nem fogy az anyag ott.
A többi ajtót is leellenöriztem, a maradék hármon nem kedzett el felhólyagosodni a fényezés, és erösebb ráhatás után sem "ropog" a burkolat.
Esetleg nézzetek utána Ti is, bár bízom benne, hogy egyedi esetröl van szó...
http://imageshack.us/photo/my-images/577/dsc00097m.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... 93zgl.jpg/
mekkérem szépen az admint a két kép linkelésére. köszönöm
Off König:)
HozzászólásElküldve: 2011.12.29. 21:47
Szép leírás! Köszi!
Imco, mint pót admin! :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2011.12.29. 21:57
Motor tipusa: 530I
Hello !
Nekem a bal első ajtó alja rohad végig. Nem egyedi az eseted. :cry: Nekem is fel van az egész hólyagosodva,és rohad :( Beszéltem a fényezővel ő azt mondta,hiába fújja telibe az egészet. 1 év kb.,és újra elkezd rohadni így sajnos ajtó csere lesz belőle. :cry: Anno beszéltem Alpina Jánossal is,ő mondta nekem,hogy állítólag sok baj volt a bal első ajtókkal,hogy sok elkezdett korrodálni. Ja meg még azt is hozzátenném,hogy csak ott bal elől van rozsdám,máshol egy pont rozsda folt sincs....kopp...koppp..
Üdv !
HozzászólásElküldve: 2011.12.29. 22:16
Nem egyedi. 2009 őszén csináltam meg Bacsek touringján a csiszolást. Erre a célra a modellező DREMEL-em a megfelelő szerszám. Csiszolópapírral nem lehet rendesen, nem férsz hozzá a résekhez, hajlatokhoz. Pár óra alatt lett fémtiszta a 4 ajtó. Majd fényezés, ahol a tömítőanyagot is pótolták, olyan lett az egész mint új korában...
Hátsó rozsdásodó csomitartó is így lett megmentve, felcsiszoltam és újra lett festve. Karosszéliáshoz nem kellett vinni, és egy új csomitartó sem kellett. Mchris csomitartója, szintén ezzel a technikával javítva.
FONTOS: mosás után az ajtókereteket körben MINDIG ki kell törölni. Kinyitni mindent, 10 percet rászánni míg kicsöpög. Csomitartót, gumikédereknél is kitörölni. Nem elék a menetszél :!: Leveretjük az autót és kész van, ezt felejtsük el :!: Inkább akkor ne is álljuk be a mosóba. :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.12.29. 23:16
Motor tipusa: 525 d
Elöször is köszi Imco:)
Másodszor ezexerint sajnos nem egyedi az eset - viszont így akkor másoknak is oda kellene ügyelni rá. A fene... Szerintem majd ha újra elkezd vetemedni a fényezés a bal elsö ajtómon, akkor majd elviszem fényezöhöz, vagy keresek szakit, aki már látott ilyet. Mert szinte tutira nem sikerült a behajlított perem alatt rendesen kitisztítani, és az oxidáció max csak meg lett lassítva. Azon meg csak izgulhatok, hogy a többi ajtó ne kezdjen el fáradni. Majd lesni fogom:)
Szerencsémre az 5. (touring) ajtó korrodálása "csak" a nyitható ablak aljánál kezdödött el, azt már (szintén átmenetileg) orvosoltam. Mikor szakinál voltam a kocsival, külön nézte a csomagtér kapuját, hogy a tipikus vetemedések látszanak-e, és meg volt elégedve a látottakkal. Az autó az elözö tulajnál garázsolva volt, és mikor itthon vagyok akkor én is garázsban tartom, így egy darabig bírnia kell még.
Off König:)
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] valamint 6 vendég
