Pontos idő: 2026.10.13. 13:24
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 523 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 27  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Üzemanyag tank
HozzászólásElküldve: 2011.12.13. 19:49
Motor tipusa: 730D
Elküldtem a számát.
persze, csak egy szám hiányzik belőle:(
így nem tudom elérni:)
HozzászólásElküldve: 2011.12.13. 19:51
baupexim1 írta:
Elküldtem a számát.
Egy 9-es hiányzik a két nulla elől.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: baupexim1
HozzászólásElküldve: 2011.12.13. 19:52
Motor tipusa: 730D
baupexim1 írta:
Elküldtem a számát.
már csörög:))
köszi:)
HozzászólásElküldve: 2011.12.13. 19:58
Ha megjavítod, írd le a hibát és a "gyógymódot". Nekem és még két ismerősömnek ugyanez a bajunk.
HozzászólásElküldve: 2011.12.13. 20:19
Motor tipusa: 730D
hiba oka megvan:)
a lenti telefonszámon keressétek a Kareszt, és szívesen megjavítja Veszprémben a vasat...
de 99%ban tankszintjeladó és átfolyó a baj:(
és itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem az értékes telefonszámot bmw520ds és barbrady topictársnak:))
HozzászólásElküldve: 2011.12.13. 20:44
baupexim1 írta:
Elküldtem a számát.
06203659003
Egy szám ide, vagy oda... :oops:
Na most már ne kötekedj! :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.12.13. 20:49
Motor tipusa: 730D
baupexim1 írta:
Elküldtem a számát.
06203659003
köszi
HozzászólásElküldve: 2011.12.14. 17:34
Motor tipusa: 730D
ma elkocogtam a kocsihoz, nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy miért ír a bal oldali jeladó 0.0-t, amikor van benne szerintem gázolaj.
nem volt:)
gondoltam beöntök pár litert a bal tankba, kocsi indít, majd el budaörsre, ha sikerül, az sc motor-ba...
természetesen hiába ment bele a gázolaj, a kocsi el sem indult...
tank ac kiszed, stekker rádug, és gyújtás...semmi hangot nem hallatott...indítóztam, hátha csak akkor kapcsol be(ez nem logikus, ugye gyújtáson kellene dolgoznia, hogy toljon előre cuccot, az indításhoz), de semmi...
se hang, se zúgás, se semmi...:(
- elvileg minden esetben, ahogy áram alá helyezem a vasat, azonnal dolgoznia kell a tank ac-nak?
HozzászólásElküldve: 2011.12.14. 18:18
Nálam így van. Bár én benya vagyok.
HozzászólásElküldve: 2011.12.14. 19:35
Igen, így van.
Hogy' öntöttél a bal tanklebenybe olajat :?:
És mennyit?
HozzászólásElküldve: 2011.12.15. 11:16
Motor tipusa: 730D
Igen, így van.
És mennyit?
szia Simi
jeladó ki, és beleöntöttem a gázolajat:)
8 litert kb...
HozzászólásElküldve: 2011.12.15. 11:34
Igen, így van.
És mennyit?
szia Simi
8 litert kb...
És megjelent a titkosban is? Mind a 8 liter?
Akkor rossz a tank AC
HozzászólásElküldve: 2011.12.15. 11:41
Motor tipusa: 730D
Igen, így van.
És mennyit?
szia Simi
8 litert kb...
persze, a digit azonnal írta, hogy 8,1/32,3/40,5
most ac kint, bent az SC-ben, próbálják, kb 20 perc múlva kiderül, mi is a baj.
ha megy, akkor nem kap áramot, azt kell megoldani
prosztó módszer, de szerintem akksi az ülés elé, kap +, - -t, és azzal mennie kell
azzal a lendülettel viszem a vasat az sc-be:))
HozzászólásElküldve: 2011.12.15. 12:46
Motor tipusa: 730D
most hívott az SC, ac pumpa ha áramot kap, megy, zúg, szép a hangja, nyom, tol
tehát nem kap hátra áramot:(
HozzászólásElküldve: 2011.12.15. 15:18
...lehet, hogy csak egy biztiproblémád volt??? :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2011.12.15. 16:36
Kapott köszik: 45 alkalommal
Elnézést hogy beleszólok, csak most olvasom ezt, a tankban lévő ac a jobb oldali szintjelzőn keresztül kap áramot, azt kellene megnézni illetve cserélni. Nekem volt olyan, hogy eltömődött a tank levegőztető, összeszívta a vákum a tankot, és elszaggatta a szintjelző vezetékeit, amikor hosszabb távot mentem, elkezdett nem érintkezni. Mondjuk ehhez az is kellett, hogy a tank alja egy kicsit kilágyult, valamelyik korábbi tulaj felakadt valahol, és műanyagos szakszerűtlenül javította.
HozzászólásElküldve: 2011.12.15. 17:39
Motor tipusa: 730D
természetesen a helyszínen azonnal biztit cseréltem, első és hátsót...
sajna szaggatva jár a hátsó ac...
reggel tréler, és go Budaörs:(((
HozzászólásElküldve: 2011.12.15. 18:07
Szerintem ha fél alatt van az üzemanyag szint akkor a bal oldali mindenkinek 0 és a jobb ahol az a.c. van ott van a többi nafta... :wink:
Legalábbis nálam is így működik évek óta... :oops:
A "sukár-szivattyú" meg biztosan jó mert pont 2 hete volt,hogy a megtehető kilométerem reggeli beindításnál 8km-volt mire bemelegedett meg csak --- volt és még kiértem a kútra tankolni... :facepalm: :oops:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek strobi az itt látható tagok köszönték meg: baupexim1
HozzászólásElküldve: 2011.12.15. 21:28
Motor tipusa: 730D
vajh' dízelben is?
HozzászólásElküldve: 2011.12.15. 21:54
Ez nem így van! Arányosan csökken mindkettő!
A km nálam is van hogy --- mert a reggeli indítás odaver a fogyinak, és az autó nagyban számol.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: baupexim1
