Pontos idő: 2026.10.28. 04:07
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1462 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 74  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.11.27. 10:28
justsig írta:
szeretnék tanácsot kérni, mint laikus...
1999/6 523IA lenne a vas, és sajnos úgy néz ki, hogy kilyukadt a hűtőm..A kérdésem arra irányulna, hogy szerintetek tudnék e valami nagy kárt okozni, ha ezeknek a hűtőtömítő csodaszereknek valamelyikét probálnám meg belenyomni a rendszerbe? Eddig 2 helyen voltam a problémámmal (jelenleg sajnos nincs 60K egy új hűtőre), az egyik szaki szerint nyugodtan nyomjam bele, ha megjavul örüljek, ha nem akkor így is, úgy is csere lesz a dolgoból, szóval kárt nem teszek vele..a másik szerint meg ne probáljam, mert ha olyan helyen tömítene el nekem valamit ahol nem kéne (és erre elég nagy esély van), akkor hengerfejes lehet tőle az autó, szóval mindenképp csak csere jöhet szóba, foltozgatni meg nincs értelme, mert ugyanúgy ki fog lyukadni a forrasztás helyén..
Igazság szerint egyik véleményben sem bízok 100%-ig, ezéert szeretnék véleményeket, érveket, tanácsokat kérni tőletek...
Köszönök előre is minden hozzászólást.
További szép napot mindenkinek!
Ha egy mód van rá ne önts bele semmilyen löttyöt!
HozzászólásElküldve: 2011.11.27. 11:26
Schnitzert ajánlom a töltést nem.
Kb 2 hónapja vettem tőle bontottat.
60 környékén sem jártunk.
Vagyis de, az M3-on mikor mentem érte. Haha, poén volt! :lol: :lol:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: 2 justsig, Schnitzer
HozzászólásElküldve: 2011.11.27. 11:30
ideiglenesen jó lehet a tömítő lötty. Mondjuk nem egy BMW be. Nekem az opelba volt, amig lazán mentem, megfogta. AMint fordulaton autóztam, elengedett megint.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek szekeres az itt látható tagok köszönték meg: justsig
HozzászólásElküldve: 2011.11.27. 11:43
Hamár így offolunk : :roker:
Én a Buzukimban ( régi swift ) használtam egyszer ilyet. Nekem megoldotta a problémámat és fordulaton sem volt vele semmi gondom. Viszont én a BMW-be inkább bontottan vennék egyet Schnitzertől, ahogy azt már előttem is írták.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek leslie az itt látható tagok köszönték meg: 2 justsig, Schnitzer
HozzászólásElküldve: 2011.11.27. 12:20
Lehet hogy a Bmw-ben sem lenne baj belőle, de gondolj bele, ahogy a hűtőn eltömíti a lyukat, ugyanúgy a motorban (hengerfejben) is betömítheti az apró folyadékcsatornákat, ezzel akadályozva a hűtőfolyadék szabad áramlását. Ennek a hatását azt hiszem nem kell magyarázni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: justsig
HozzászólásElküldve: 2011.11.27. 17:05
Persze, én nem is raknék bele...
HozzászólásElküldve: 2011.11.28. 08:01
Jó reggelt az Uraknak :)
Köszönöm a segítséget, úgy néz ki megoldott a probléma. Az EGR/AGR termosztát csere megoldotta a visszahűlés dolgot. Amikor levettem, és zárthelyzetben is át tudtam rajta fújni, az a kis tányér, ami elzárná a víz útját, ferdén érintkezett és átfolyt rajta a víz. Ezért éreztem langyosnak az alsó csövet, amire én azt gondoltam, hogy a motor hője melegítette át, de nem, most, hogy mindkét termoszát zárva van, akkor tényleg hideg a cső, ahogy Rjani530d mondta a telefonban. Most 90-95°C között mozog a vízhőmérséklet, júhé :taps:
Most már tudom, hogy 525d-530d motor hőmérséklete ennyi, ha minden jól működik.
Köszönöm a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2011.11.28. 09:22
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Látod, kiderült! Ezért jó ez a fórum! :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.01.23. 21:27
Csatlakozott: 2008.01.05. 01:00
Motor tipusa: Benzin
Sziasztok, sajnos mar volt szerencsem ebbe a topikba irni par evvel ezelott, akkor pont az ellenkezoje volt a gondom, nem melegedett be elegge a motor(termosztat csere) most meg tulmelegszik.
A jelenseg eleg fura. Garazsbol ki, keves varos, majd orszagut kb 20 km, minden rendben motor kelloen szokasos modon melegszik, utaster futes rendbe, varosba beerve lampanal, egyszer csak megszunik a belso futes hideget kezd fujni, a vizhomerseklet mutato pedig elkezd emelkedni, ha nem allnek le szerintem teljesen belekuszna a pirosba.
Kosz, elore is a velemenyeket.
HozzászólásElküldve: 2012.01.23. 21:38
Motor tipusa: 2.5d
Ez levegős rendszerre, vagy kevés hűtővízre utal.
Néztél már hűtővízszintet? Szerintem fogy nem lehet?
HozzászólásElküldve: 2012.02.21. 07:22
Csatlakozott: 2011.06.10. 13:03
Motor tipusa: 25d
Vajon hol találom a fagydugót a hűtőn? Vennék bele egy ilyent:
http://auto-motor.vatera.hu/alkatresz_f ... 69659.html
szerintetek van értelme?
HozzászólásElküldve: 2012.02.21. 07:30
Állófűtésed rendben van? Mert akkor felesleges. Ha nem jó, inkább azt javíttasd meg.
HozzászólásElküldve: 2012.02.21. 23:20
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Kb. itt van valahol 16-os tételszámmal, mondjuk ez az 525tds motorja http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 31&lang=de
Szerintem felesleges, töltsd fel jófajta fagyállóval.
HozzászólásElküldve: 2012.02.22. 07:12
Motor tipusa: 25d
Nincs baja a kiegészítőfűtésnek. Csak gondoltam azt a tízest megéri. De köszi!
HozzászólásElküldve: 2012.02.22. 07:17
Motor tipusa: 25d
Természetesen friss fagyállót kapott nyár végén mikor a hűtőt levették. Bent a melóhelyemen megnéztem optikaival, és -48 fokos volt! Nekem is valószínű ott van?
HozzászólásElküldve: 2012.03.07. 16:34
Igen, megnéztem kevesebb volt ugyan mint az előírt (csalóka a kiegyenlítő tartályon be van sötétedve a helyes vízszint), de túl sokat nem tudtam tölteni bele, viszont nem változott a helyzet. Bár ha ennyitől belevegősödött akkor mi a teendő? a kiegyenlítő tartály mellett van egy légtelenítő szelep, azt kicsavartam, de látszólag csak egy kis víz jött ki rajta. Gondolom a termosztát nyitása már korábban megtörténik, mint a mutató középre állása.
Elképzelhető, hogy vízpumba vagy beragad a termosztát? nincs keringés? (persze gondolom bármi elképzelhető :), így nagyon a szervízig sem merek elmenni vele)
HozzászólásElküldve: 2012.03.07. 16:40
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
Esetleg ha kitöltenéd az adatlapod...
Motor,évjárat stb.
Azt pedig rosszul gondolod hogy a termosztát hamarabb nyit mintahogy a mutató középre áll.
A mutatód kb 74-75 foknál már középen van a termosztát pedig 86-88 fokon nyit.
HozzászólásElküldve: 2012.03.07. 16:47
Motor,évjárat stb.
2 literes bezines, ha ez még segít valamit. Termosztátot csak a fütésből gondoltam, korábban elkezd meleget gyártani mint a mutató középre érne.
HozzászólásElküldve: 2012.03.07. 16:52
Még jó, hogy hamarabb elkezdi, nekem már mikor kiér a kék mezőből meleget fúj. Ha rossz a termosztátod, akkor maximum nehezebben megy fel a vízhőfok, tehát később fűt.
HozzászólásElküldve: 2012.03.07. 16:57
Így már mindjárt jobb. :)
Olvass vissza a 25. oldal körül le van írva a légtelenítés. Én is szívtam vele.
üdv.
