Pontos idő: 2026.10.19. 02:12
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 125  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.11.23. 17:44
Csatlakozott: 2011.04.28. 16:51
Volt már valakinek olyan problémája, hogy hangosan ciripel valami a műszerfal alól (valószínűleg a belső levegőkeringető ventilátor motorja), de csak ha jobbra kanyarodok. Bal kanyarban elmúlik, egyenesen meg lehalkul.
Kivagyok, sose láttam még ilyet. :?
Nem a klímavezérlő kis ventilátora az tuti.
Olyan hangja van, mintha egy száraz falevél került volna a csövekbe.
Ötletek??
HozzászólásElküldve: 2011.11.23. 18:53
Ötletek??
Száraz falevél került a csövekbe! :)
Vedd le a pollen szűrőnél a csövet és próbálj meg benyúlni.
Esetleg porszívó csövet betolni amíg lehet.
Lehetőleg álló ventinél! ;)
Ha venti bajod van akkor nem úszod meg, műszerfal ki.
Admin rutinos benne és talán van is 1-2 fotó sorozat róla.
HozzászólásElküldve: 2011.11.23. 20:19
Ötletek??
Mindenképpen meg kell tesztelni mi a hang forrása, de erősen hajaz a venti-csapágy.ra.
A képtáramban megtalálod a csere képeit. Admin lehet elvállalja, meg kell kérdezni.
Én többször cseréltem már ventit, motorom is van, de nem olcsó a mutatvány.
HozzászólásElküldve: 2011.11.23. 22:50
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: 530I
Ötletek??
Nekem is dettó ez van....Balra kanyarodok,vagy körforgalomba megyek ciripel ez a kurva ventilátor....Már a legalacsonyabb fokozaton is...Ha legmagasabbra veszem arról ne is beszéljünk. :( Ati mesterem nekem is vázolta,hogy nem olcsó buli + szétkel hozzá borítani a kocsit. De szép a szépben :D hogy ez is pont NÁLAM fárad el,jó hát itt az ideje végül is majdnem 10 éves autó. Szóval ha nagyon zavr irány ami Atink,én majd viszem hozzá,csak most itt a karácsony,meg a váltót helyeztem első helyre.
Üdv: Attila
HozzászólásElküldve: 2011.11.24. 23:59
Csatlakozott: 2011.11.24. 17:24
Motor tipusa: 530da
sziasztok!
új vagyok a fórumon, vettem egy 525 tds e39et 1996ból és szeretnék bele állófűtést szerelni!
lehetséges ez? ha igen akkor ki és hogyan?
köszi
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 13:10
Köszi a hozzászólásokat!
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 18:05
tsuka írta:
sziasztok!
köszi
Lehetetlen nincs.
Ők biztos beszerelik:
LINK
HozzászólásElküldve: 2011.11.26. 18:02
Motor tipusa: 530da
köszi de én nem ilyenre gondoltam, hanem vennék bele egy bontott gyári e39be valót és hogy azt (maszek) ki tudja megcsinálni...
HozzászólásElküldve: 2011.11.26. 18:15
Utólag ezt nem olyan egyszerű beszerelni, de lehetetlen nincs, ahogy Barbrady kolléga is írta.
Csak az a gond ezzel, hogy hogy majd elég nagyra kell nyitni a pénztárcádat ahhoz, hogy ez bele legyen építve így utólag és jól is működjön. Szerintem.
HozzászólásElküldve: 2011.11.27. 12:44
+ fel kell programozni!
HozzászólásElküldve: 2011.11.27. 21:21
Motor tipusa: 530da
az relativ hogy elég nagyra...mondjuk 60-70ig elmennék, ha több akkor inkább tüzet rakok benne :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.11.27. 21:41
Hogyis mondjam neked finoman, hogy....
70-ert hulya, aki elvallalja! Vagy ha igen, akkor tuti szar lesz...
Kis matek: a kalyha bontottan 30 penz + egy egyszeru diag: 5-8 penz
A kabelezes, felprogramozas, tartot hegeszteni, stb.
Gondolj bele: aki mechanikusan beszereli neked, az tuti, hogy nem fog erteni a diag reszehez es aki ert a diaghoz, az nem fogja beszerelni neked. Szivas az egesz. Szerintem.
HozzászólásElküldve: 2011.11.27. 22:18
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Ha gondolod kapsz tőlem új Nissens hűtőt 50-ért, de csak ha hamar eldöntöd, mert a Forint a mélybe száguld és ami igaz ma, az lehet, hogy már holnap nem igaz.
HozzászólásElküldve: 2011.11.28. 00:13
csavitouring írta:
Padre540 írta:
csavitouring írta:
Padre540 írta:
csavitouring írta:
Bocsánat, hogy még egyszer beírom, de kérlek válaszoljatok szerintetek mi lehet a baj.
Nektek mostanában hogyan melegszik be a motor(525d,530d) Úgy szoktam indulni, hogy motor beindít, majd alapjáraton hagyom járni, míg a 30°C fokot eléri.(kiegészítő fűtés beindul) Majd elindulok kb. 15 perc alatt, érek be a munkahelyemre és addigra 72°C-lesz. Tegnap a városban közlekedtem vele és a max. hőmérséklet 84°C volt(fűtés automatán 24°C) állítva. A budakeszi úton lefele jövet egészen 69°C hűl vissza. Ez normális?
Szerintem se a tiéd se az én termosztátom nem volt 100-as régóta,csak most vettük észre igazán hogy bejött hirtelen a hideg.Az enyém ma elvileg megjön,legrosszabb esetben hétfőn kicserélem és beszámolok a tapasztalatról.
Köszönöm szépen, várom, hogy mi történt Nálad :)
Megtörtént a csere,minden OK.102 körüli folyamatosan.
Örülök, hogy Neked jó lett :franko:
Tegnap ki lett cserélve a termosztát, ami a vízpumpa mellett van, de így is max. 80°C-ig melegszik fel. Padlógázon 84°C. Mi lehet a gond szerintetek?
Megoldódott? Az nem lehet véletlenül hogy simán a hideg levegő miatt ennyi az érték?? !! :roll:
IZU
HozzászólásElküldve: 2011.11.29. 21:34
Csatlakozott: 2010.02.03. 01:00
hi, 530d-m van, a termosztatom folyamatosan nyitva volt, nem melegedett fel elegge a viz,es hamar vissza is hűlt. Kicseréltem mind a kettőt, és semmi változás, ugyanúgy egyből nyit a termosztát.. Tipp?
HozzászólásElküldve: 2011.11.29. 21:53
Miből gondolod hogy hamarabb nyit mint kéne? A viszkód jó?
HozzászólásElküldve: 2011.11.29. 22:34
a kék sáv utáni első csíkig sem ér el a vízhőfok, és már akkor is langyos a hűtő bal alján lévő cső.
HozzászólásElküldve: 2011.11.30. 07:39
Hol vetted a termosztátot? Vidd vissza garanciába.
HozzászólásElküldve: 2011.11.30. 11:37
Csatlakozott: 2011.06.01. 22:19
Pont ugyanez volt a bajom egy hete,én is jég hideg motorral járkáltam és a kocsi lezabálta a gatyámat is,de nekem ez termosztát csere után megoldódott! Whaler típusút raktam bele! Ja igen fűtésed van? Légtelenítettétek rendesen?
HozzászólásElküldve: 2011.12.04. 15:47
Csatlakozott: 2007.09.22. 00:00
guszto01 írta:
Illes írta:
guszto01 írta:
Lehetséges, hogy több 7,5 A-es is van?hármat vettem remélem elég lesz,:-)köszönöm mindenkinek a segítséget.
7,5Amperes bizti meglehetősen sok van a kocsiban az enyimben speciel 9db. De a bekötést WDS-ből kéne benézned az a biztos. Ha nem bírod lefordítani a doksit.
Jackson, aki csinált annó biztosíték fordítás anyagot MChris-el csak nincs fent a tippek-trükkök-ben
Mivel teljesen eltűntek innen a dokumentumok, nézd meg esetleg ezt: Biztosítéktáblázat
Én első körben a 9,20,23,28 számú biztiket nézném meg.
Ha netán rossz táblázatot linkeltem volna előre is bocs!
Érdekes dolgot vettem észre, a 23,28-as biztosíték nem is volt benne. Beletettem 7,5A-at de sajna nem fúj hideget, azért köszönöm a segítséget.
Szia, és üdv mindenkinek,
Hasonló cipőben járok, a biztosítékok ellenőrzésén már túl vagyok, semmire nem jutottam. Ha esetleg Te már megoldottad a problémát, légyszi tedd közkincsé hogyan sikerült. Köszi.
