Pontos idő: 2026.10.21. 07:33
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 30 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2
 Hozzászólás témája: Re: E39 2.8 benzines kihagy
HozzászólásElküldve: 2011.09.17. 22:13
Csatlakozott: 2011.01.03. 01:00
Motor tipusa: 28i
gyerek528i írta:
Ide írom le a gondom bajom ,mert szintén egy 28i ről van szó.
AZ autom egy 97 es 528ia és minden elő jel nélkül ma elkezdett nagyon rosszul menni, de a fogyim se nő meg . De annyira rosszul megy a kocsi hogy ma este amikora lurdy tól jöttünk el haverom 323i E36 ja keresztbe harapott....Illetve most hajnalb egy másik barátomat meg kértem h probából nézzükl már meg mit tud a kocsija az enyém ellen.(Ignis 1.3 semmi tuning )És meg evett a végén már 140 nél álltunk a gázon és szépen lassan távolodott az ignis.Mindezt ugyh tegnap még tökéletes jól volt a gép meg volt mind a 193Paci , most jóha 110 van .....Mi lehet a baj ? valaki tudna segíteni.
Legelső: Gépre rakni, de leggyakrabban a vezérműtengely jeladó hibája okoz ilyen hibát.
Szia Ati. !
Voltam már nálad nyáron és akkor ez volt a baja a kocsinak ,de akkor 16 literre fel ment a fogyim. Most viszont a board szerint rendbe van a fogyi csak nem megy az auto.
Köszönöm mindenkinek aki válaszolt rá. Illetve most a héten nyaralni megyek , de amint haza érkeztem egyeztetek Atival és ránézünk a vasra. Remélem nem nagy a baj.
HozzászólásElküldve: 2011.11.14. 09:39
Csatlakozott: 2011.08.10. 08:27
Motor tipusa: 2.8 benzin
Végül kimértték vezérműtengely jeladó volt a rossz, de azért kicseréltem mind a kettőt.
Azóta mint a vaj :-)
HozzászólásElküldve: 2014.01.11. 20:55
Csatlakozott: 2012.04.20. 15:40
Sziasztok..
Segítségeteket szeretném kérni,,
E 39 523i 98-sa autó,,a Grundmodul hol található,,és a cserénél mire
kell figyelni,hogy ne legyen gond,,
Előre is köszi,,
JOCIPAPA
HozzászólásElküldve: 2014.01.11. 21:01
jozsef1103 írta:
Sziasztok..
Előre is köszi,,
Kesztyűtartó mögötti rack-ben van. Diaggal vagy fizikálisan meg kell nézni, hogy low vagy high. Nem árt ha a hardware verziók kb stimmelnek, de nem létszükség. Az új beépítése után recoding kell, hogy mindeki értse, hogy ki kicsoda.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: jozsef1103
HozzászólásElküldve: 2014.01.11. 21:38
jozsef1103 írta:
Sziasztok..
Előre is köszi,,
Köszi szépen
További szép estét,mindenkinek,
JOCIPAPA
HozzászólásElküldve: 2018.09.27. 21:09
Csatlakozott: 2018.09.27. 20:45
Remélem jó helyre írok!
Van egy e39 2,8benzines 96-os.A problémám az lenne hogy gyorsításkor 40 kmh alatt ,az autó mintha hullámozna a teljesítménye utánna kisimul semmi baja, ha visszaesik a fordulat vagy lassítok elérjük ezt a sebességet ott is ezt csinálja .Néha beránt eggyet menet közben ezt nem midíg csinálja. Alapjáraton nem vettem észre semmit ,gázadásra jól reagál huzása rendben van .Főtengely jeladó cserélve 2 éve gyárira. Ötlete van valakinek ? Vagy van e szaki pesten akihez érdemes lenne bevinnem az öreget.
Köszönöm rol
HozzászólásElküldve: 2018.09.28. 20:11
Adott köszi: 99 alkalommal
heló
Muhaati a te embered,keresd őt itt a fórumon
Ezt a hozzászólást a szerzőnek lacir1 az itt látható tagok köszönték meg: ragroland
HozzászólásElküldve: 2018.11.15. 11:06
Csatlakozott: 2018.11.06. 17:36
Van egy 98-as 528i benzines autóm sokszor dadogott leállt a motor akár menetközben is. Cserélve lett a főtengely és vezérműtengely jeladó,kartergáz rendszer felujítva, új lambda szonda (2 db a leömlőben) cserélve. Most jelenleg dús a keverés gázadásra alig bír menni érződik ,hogy sok a benzin. Valakinek van esetleg kézen fogható ötletet ez ügyben? Köszönöm Szépen!
HozzászólásElküldve: 2018.11.15. 12:29
Adott köszi: 316 alkalommal
Az én ötletem:
-Diagnosztika
-Alapjárati motor
-Befecskendezők
HozzászólásElküldve: 2018.11.15. 14:01
Légtömegmérőről nem esett szó. :shock:
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 6 vendég
