Pontos idő: 2026.10.02. 03:32
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1512 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 76  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.08.18. 18:58
Attila1977 írta:
Egy kis segítséget szeretnék kérni Tőletek.
Ki szeretném cserélni a gyári fejegységet, mert bedöglött (kazettás Business RDS) egy "normál" 1 din-es fejegységre (USB, AUX és Bluetooth miatt). Meg is van az "áldozat" egy Clarion személyében. A gyári egység kiszerelése után akadtam el. Nem tudok rájönni, hogyan kell leszedni a felnyitható díszlécet, hogy be tudjam passzintani a beépítő keretet. Már minden csavart kiszedtem (amit találtam/láttam), de a díszléc kifogott rajtam.
Mit kellene még lebontanom/kicsavarnom?
Attila1977
semmit, kettő rudós-pöcök van ha azt kiveszed akkor kijön a takaró
HozzászólásElküldve: 2011.08.18. 19:31
Csatlakozott: 2011.06.19. 07:05
Motor tipusa: 23iA
Attila1977
Szia MChris,
Köszönöm a gyors válaszod, megnézem, és megpróbálom kivenni úgy, hogy ne törjek el semmit.
Attila1977
HozzászólásElküldve: 2011.08.18. 19:49
Attila1977
Szia MChris,
Attila1977
szívesen!
nem tudsz semmit, simán kifordul
HozzászólásElküldve: 2011.09.16. 19:15
Ezt már régen meg akartam kérdezni, csak mindig elfelejtem :) Amíg IRIS volt az autóban, addig kulcs nélkül is be lehetett kapcsolni a rádiót, mióta kicseréltem MID-re, azóta csak ha a kulcs minimum 1-es állásban van. Ez minden MID-nél így van?
HozzászólásElküldve: 2011.09.16. 21:02
Igen.
HozzászólásElküldve: 2011.09.16. 23:36
Helló
Nálam is ez a művelet volt és ugyanaz a helyzet mint nálad.
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2011.09.20. 21:59
Csatlakozott: 2011.09.18. 22:43
Segítségre lenne szükségem. Az autómban BMW Business CD RDS és MID található.
Az első problémám, a rádió bekapcsoló gombja nem működik, így mikor ráadom a gyújtást szó a rádió v. CD, ezt a gombot lehet javítani házilag?
Második probléma, ha hosszútávon megyek az autóval megjegyzi az aktuális hangerőt és kb. 10 - 15
perc után nem engedi feljebb emelni. Lejjebb állíthatom, de azt is megjegyzi és csak ha megállok az autóval és leállítom gyújtás levesz és újra indítom ismét kezdhetem elölről.
Valaki, ha tudna segíteni, illetve egy felhasználói kézikönyv elérhetőséget adni azt nagyon megköszönném.
Üdv. mindenkinek!
HozzászólásElküldve: 2011.09.20. 22:21
Üdv. mindenkinek!
Kormányról?
HozzászólásElküldve: 2011.09.20. 22:57
Üdv. mindenkinek!
Kormányról?
Igen, csak a kormányról működik.
Mivel ez az első BMW és nincs kézikönyvem, így semminek a működése nem tiszta, hogy hogyan is kéne működnie.
HozzászólásElküldve: 2011.09.20. 23:02
Üdv. mindenkinek!
Kormányról?
És nyomod a gombot, vagy megpróbálod balra tekerni?
Meg nem jegyezheti, akkor ott nem ok. valami. A sebesség növelésével viszont emelhet a hangerőn (ha be van programozva).
HozzászólásElküldve: 2011.09.20. 23:17
Üdv. mindenkinek!
Kormányról?
A tekerő egyáltalán nem megy, nem reagál semmilyen körülmények között.
A kormányon lévő + - működik, ha kb percenként módosítom fel/le, de ha nem nyúlok hozzá 10 -15 percig, és mondjuk jön egy jó szám amit hangosabban szeretnék hallgatni, le kell húzódnom az út szélére levenni a gyújtást, újraindítani az autót, ekkor ismét üvölthet a zene vagy bármi más. Van egy olyan érzésem, hogy nem így kéne működnie. Félek cserélni kell a rádiót.. 8O
HozzászólásElküldve: 2011.09.21. 06:21
Üdv. mindenkinek!
Kormányról?
Ami biztos, az az, hogy ennek nem így kellene működnie, azt jól látod!
Jó eséllyel valóban cserés az eszköz. Keresd Schnitzer klubtársat, hátha tud segíteni egy olcsó bontott példánnyal.
HozzászólásElküldve: 2011.09.21. 10:33
Jó eséllyel valóban cserés az eszköz. Keresd Schnitzer klubtársat, hátha tud segíteni egy olcsó bontott példánnyal.[/quote]
Köszönöm a segítséget, ha nem sikerül megjavíttatnom itt helyben, akkor mindenképpen keresni fogom.
HozzászólásElküldve: 2011.09.21. 21:36
Üdv.[/quote]
Szerintem előbb keresd! A tapasztalat az, hogy elmész egy elektromoshoz, aki a legjobb.. legtutibb, majd összegányol neked mindent... CSAK BMW -hez köztiszteletben álló hozzáértő szerelőt keress! Lehet elsőre drágább, de ha levonod a sorozatos mellélövéseket, akkor fel annyiból megvan minden...
HozzászólásElküldve: 2011.10.27. 20:49
Csatlakozott: 2010.07.04. 00:00
Hátha valaki tud segíteni.
Sima RDS Reverse rádió van az autómban. Több gondom is lenne vele.
- nem mutatja az órát
- hangerő nem vátozik a sebesség függvényében, (akárhogy állítom a rádió menüjében)
- a kormányról nem működik sem a hangerő, sem a csatornaváltó.
Akitől még anno vettem azt mondta, hogy szerinte csak valami kontakt hibája lehet, mert néha visszajön az óra, és olyankor a kormányról is működik.
Nem tudom van e összefüggés közötte, mert nekem még sosem mutatta az időt. Az is lehet, hogy kamuzott.
A tempomat viszont hibátlanul működik.
Szerintetek a rádióval van gond, vagy valami egyéb.
Eddig nem zavart, de most szeretném, hogy ez is úgy működjön, ahogy kéne.
Ezért ha a rádió a rossz, és a csere megoldaná, akkor ha van valakinek elfekvőben az szóljon.
HozzászólásElküldve: 2011.10.27. 21:30
Moslek írta:
Nézted már a rá menő vezetékeket? Lehet hogy volt benne valami univerzális fejegység, és pár vezetéket nem kötöttek vissza. Ha nem ez a gond, akkor a rádió rossz, ugyanilyet kapsz 10 körül.
HozzászólásElküldve: 2011.10.28. 06:09
Üdv.[/quote]
mindennek van öntesztje még a MID-nek is (gomboknak is) levett gyújtás mellett nyomd egyszerre az 1 és a 12 gombot (vonal) majd adjál rá gyújtást,többi adja magát.
HozzászólásElküldve: 2011.10.28. 19:44
Csatlakozott: 2011.10.07. 11:45
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 21 alkalommal
Motor tipusa: 320
Esetleg valaki tudna segíteni órabeállítás ügyben?
Van egy 97-es 523-asom amiben egy Business Mp3-as CD-s rádió van. Nem jövök rá hogy hogyan állítsa be rajta az órát.
Előre is köszönöm.
Minden csak nézőpont kérdése!!!
HozzászólásElküldve: 2011.10.29. 09:42
Tegnap használni akartam a cd tárat (nem szoktam túl sűrűn), és azt írta ki, hogy NO DISCS, pedig van benne 6 db, és eddig ment is. Van valakinek ötlete hogy mi lehet a gond?
HozzászólásElküldve: 2011.10.29. 09:52
Általános hiba sajnos. Nekem ki sem adja a cd-t, ami benne van és ugyanúgy nem ismeri fel, hogy van benne :cry:
