Pontos idő: 2026.10.03. 04:31
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 894  Következő
 Hozzászólás témája: Re: sok-sok hibám van még...
HozzászólásElküldve: 2007.09.09. 19:26
skotipipen írta:
GAndras írta:
Segítséget kérek Tőletek, mert egy csomó zavaró hibám van, amire még nem találtam megoldásokat:
1. Rádió minden indításra a rádió elfelejti a Balace és Fader és alap hangerő beállításokat (indításkor nagyon hangos lesz és csak az egyik oldalon és elöl szól csak)
Helló!
Nálam u.a. a hiba.
Illetve azt tudja vki normál hangszórószettel ki lehet-e cserélni a gyárit?
A rádió minden induláskor elállitódik az sajnos tipus hiba..:( Valami elromlik magában a magnóban illetva a cd-ben kinek milye van...
de mikor ráadod a gyújtást akkor eleezzd orditani sajnos azt gyorsan lejjebb halkitod és most jön a trück...:) lenyomod vagy 2 másodpercig a Ludness gombot az "LD"-t és akkor vissza áll a beállitott balance iletve a fadered is!!!
HozzászólásElküldve: 2007.09.09. 20:11
Csatlakozott: 2007.08.28. 00:00
Helló!
Nálam u.a. a hiba.
Elsőre megfelelő megoldás lesz... :wink:
HozzászólásElküldve: 2007.09.10. 01:10
Helló!
Nálam u.a. a hiba.
Hmm ezt az LD gombot ki fogom probalni, habar en ugy olvastam itt vhol, hogy csak egy kis ellenallast kell kicsereltetni a radio mogott, es akkor nem felejti el a beallitasokat.
HozzászólásElküldve: 2007.09.10. 10:35
Steve írta:
Sziasztok, erre kössetek gombot !
Irányjelzőt használom, majd a kanyar után visszaugrik a kar, de tovább villog. Átváltom másik irányba, semmi nem változik. Csak akkor áll le, ha villantok egyet a fényszóróval.
Aztán: a tompítottat használom, megállok, lekapcsolom, autó leállít, Amikor az ajtót kinyitom, úgy jelez hanggal, mint amikor a fényszóró égve marad, de az le van kapcsolva. Ekkor ajtó visszacsuk és abbahagyja, majd ismét kinyit és akkor már nem csinálja.
A titkos menűben a 14-es pontban a hibatároló üres.
Na ez mi lehet ?
bajuszkapcsoló csere gondolom
HozzászólásElküldve: 2007.09.10. 12:41
Csatlakozott: 2007.05.07. 00:00
Széria kód: E64
Motor tipusa: 3.0i
Kivitele: Cabrio
bekog írta:
mount írta:
Ma bejelentkeztem telefonon egy szervízbe, hétfőn reggel 7-re adtak időpontot, meglátjuk mi lessz , remélem megoldják ezt a regulátor szelep problémát.. :)
Na szóval még1x
én írtam egyel feljebb a meleg indulással kapcsolatban csak kicsit bekeveredtem a korpa közé (megtalálod a hozzászólásom beékelve:) )
írj, hogy mi van vagy mi lett
Na, ma reggel 7-re vittem az autót a szerelőhöz, levették az olajszürőházat, de az alján lévő rugós szelep, vagy mi, az teljesen jól müködik, legalábbis semmi nyoma bármilyen akadásnak, stb, jól zár, nemértem, hogy még mi lehet a gond..
Otthagytam az autót, hogy letudják tesztelni a reggelenkénti olajgyomás hibát, de ha nem találnak semmit, akkor le kell venni az olajpumpát.. lehet, hogy nem úszom meg.. :(
HozzászólásElküldve: 2007.09.10. 13:26
Csatlakozott: 2007.02.08. 01:00
Köszönöm a segítséget kzoli819.
 Hozzászólás témája: Indítás
HozzászólásElküldve: 2007.09.10. 13:47
mount írta:
bekog írta:
Na szóval még1x
Szia Mount!
Szóval nem a szelep! :cry: Remélem semmi komoly nem lesz, mert most nekem sincs nagy kedvem költekezni! 8) Mindenképp írj, hogy mire jutottak a szakik!
HozzászólásElküldve: 2007.09.10. 15:46
Na ez mi lehet ?
lehet akár az LCM is, az vezérelgeti a lámpákat.
 Hozzászólás témája: Kuplung hiba
HozzászólásElküldve: 2007.09.10. 16:26
Csatlakozott: 2006.04.09. 00:00
A következő lenne a problémám :help:
Tegnap egy hosszabb autópálya menet után kuplungom érdekes hangot hallat. Alapjáraton üresben valami kerregés hallatszik alulról, ha kinyomom a kuplungot akkor többnyire megszűnik de nem mindig tünik el teljesen (mindenképpen halkabb lesz). Menet közben nem érzékelni semmit belőle (nem is csúszik), csak óvatos váltásnál van a tapadási pontnál egy kis remegő érzés a kuplungpedálban.
Én a kiemelőszerkezetre tippelek. Szerintetek?
HozzászólásElküldve: 2007.09.10. 17:43
Széria kód: E64
Motor tipusa: 3.0i
Kivitele: Cabrio
Kinyomócsapágy, szerintem.
HozzászólásElküldve: 2007.09.10. 20:09
Évjárata: 1994
Szerintem is a kuplungkinyomó csapágyad kezdi megadni magát!
HozzászólásElküldve: 2007.09.10. 20:14
Na ez mi lehet ?
Köszönöm a segítséget. De azt nem tudom, hogy mi az LCM és hol van a vasban.
HozzászólásElküldve: 2007.09.10. 20:41
Na ez mi lehet ?
Magyarul villágitási modul :D
Anyós ülés lábtérbe jobb oldalt a müanyag boritás mögöt van.
HozzászólásElküldve: 2007.09.11. 09:14
Motor tipusa: 530da
Van egy 530d-m kb. 3000-es fordulatnál rángatott, szürö kicserél (vimes doboz méretű) most nem rángat, viszont 3000-nél többet nem forog. Szerelő (nem spec. Bmw-és) szerint az üza szivattyú a hibás. Ezt kitudják mérni? Esetleg valami ötlet? Légyszi segítsetek! Köszönöm! :idea:
 Hozzászólás témája: Re: Indítás
HozzászólásElküldve: 2007.09.11. 12:20
Széria kód: E64
Motor tipusa: 3.0i
Kivitele: Cabrio
vaszarig írta:
mount írta:
bekog írta:
Na szóval még1x
Szia Mount!
Na, úgy néz ki, hogy kész az autó.. :P
A hiba megszünt, tegnap d.u. összerekták , hogy ma reggel az első inditásnál letudják tesztelni, van-e olajnyomás egyből, illetve, hogy visszafolyik-e az olaj, erre tökéletesen megjött az olajnyomás ! :)
Egyből elaludt az olajnyomás lámpa is.. Valószinü, hogy a szelep nemtudott visszazárni rendesen, mert valami piszok lehetett ott leragadva, és miután szétszedték, kitisztitották, majd újra összerakták, újra rendeltetés szerüen müködik! :)
Ráadásul megúsztam az egész történetet 3óra munkadíjjal.. pedig csak az új gyári bmw szelep 20100 Ft lett volna, így 12e Ft volt jattal együtt! :)
HozzászólásElküldve: 2007.09.11. 15:18
mount írta:
vaszarig írta:
mount írta:
bekog írta:
Na szóval még1x
Szia Mount!
Szuper, akkor szerintem ezt én is megjátszom! Remélem nálam is ez lesz a megoldás. Úgyis vinnem kell már szervízbe, mert lassan a szíjakat is le kell cserélnem! :wink:
Köszi a gyors választ! Üdv
HozzászólásElküldve: 2007.09.11. 18:51
Csatlakozott: 2007.03.02. 01:00
Steve írta:
Sziasztok !
Előzmény: 1 éve műszerfal csere (98-as 523i).
Most: Garancia lejárta előtt 2 héttel, ma betolom vasat a szervízbe (arra jártam, ismeretség, stb) nézzük meg minden rendben van-e.
Kocsi be, pc rátesz, pár perc diagnoszt, majd közli az ember nagyokat nézve, hogy minden ok, de nem tud kapcsolatba lépni műszerfallal. Minden mást lát, hozzáfér, de műszerfal nem kommunika. Látja, hogy a műszefal kommunikál a különböző modulokkal, a motorelektronikával, stb mindennel, de magához nem enged hozzányúlni, nem engedi magát tesztelni. Amúgy minden érték ok, de a hibatárolót sem engedi kiolvasni. Gép üzemel, tényleg semmi gond, minden műszer rendben. Tanácstalanok voltak, ilyennel nem találkoztak, majd megköszönve eljöttem. Amíg látható, érezhető probléma nincs, addig nem nyúlunk hozzá.
Esetleg valaki ismeri a fenti bibi okát. Köszi előre is.
szia Steve,
Nekem hasonló dolog volt amikor besza...t az abs/asc vezérlőm. Elmentem egy szervízbe (III. kerület Bojtár utca), hogy nézzék meg mi a probléma. A szerelő ugyanezt mondta, hogy sajnos kuka a műszerfalam, mert nem találja a computer, így semmit sem tudunk kiolvasni. Azért elvittem máshová is, ahol furcsa módon látott mindent a számítógép, sőt azt is "megmondta" , hogy az abs vezérlő a rossz.
HozzászólásElküldve: 2007.09.11. 23:42
530D-be két szivatyu is van egy a tankba egy a vezető ülés alatt!
HozzászólásElküldve: 2007.09.12. 13:03
Széria kód: E64
Motor tipusa: 3.0i
Kivitele: Cabrio
Hát sajnos, tegnap jónak tünt, de ma reggel megint ugyan azt játszotta, mint eddig.. Ezek szerint nem sikerült megcsinálniuk!
Majd szét robbantam a dühtől! Egyből visszamentem az autóval a szervízbe, hogy most már csinálják is meg!
Holnap viszem vissza d.u. 1 órára, remélem most már megjavítják, főleg remélem, hogy nem jut majd eszükbe , hogy az elöző 3 óra munkadíjjat lenyelem így, hogy semmi nem változott és alkatrész sem került beépitésre, most van nálluk előre kifizetett 3 munkaórám, amit most javítással töltsenek majd, nem pedig kisérletezéssel, remélem ezen nem lesz vita.
HozzászólásElküldve: 2007.09.12. 13:26
Na basszus! 8O Én pedig azt hittem, hogy minden oks. Remélem, tényleg semmi komoly!
