Pontos idő: 2026.10.20. 17:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2405 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 121  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.08.12. 17:24
Arra gondoltam hogy csak a refi világít ~40%-on, és más nem.
Ahaaaa... Hát ilyet még nem láttam.
Gugli szerint van egy két találat, de igazából nem tudom, hogy az jó-e.
HozzászólásElküldve: 2011.08.12. 17:53
Ha arra gondolsz, hogy az angel eye-al együtt világít a refi 40%-on, azt meglehet oldani egyszerűen.
Meg kell relézni, hogy amikor világít az angel eye is kapjon villanyt a refi is, hogy ne világítson teljes fénnyel a refi, kell elé egy combos ellenállás (25-30W, értékét meg ki kell számolni) vagy ebben a módban sorba van kötve a két refi izzó. Ekkor fél fénnyel világít mindkettő refi.
Viszont mivel a relé megfogja szakítani az izzót az LCM-től, nyavalyogni fog, hogy kiégett az izzó. (mondjuk ez is kiküszöbölhető)
Viszont mikor felkapcsolod a xenont, akkor el kell aludnia a "DRL"-nek. (A jogi részét most inkább hagyjuk)
Egyébként E39-re létezik gyári DRl-kit. -----KATT-----
üdv:atiotezer
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára 2literes.apenta 2011.08.12. 17:55-kor.
HozzászólásElküldve: 2011.08.12. 17:54
Nem ez lenne az első autó ami így működik.
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2011.08.12. 18:06
Egyébként E39-re létezik gyári DRl-kit. [url=h5]-----KATT-----[/url]
üdv:atiotezer
Idézem magam: "csak a refi világít ~40%-on, és más nem."
HozzászólásElküldve: 2011.08.12. 18:29
Akkor a módszer ugyanaz, gyújtás ráadása után relé kapcsolja a refit (ellenálláson keresztül vagy sorba a két refi és akkor csak a refi világít)
Legalább is én így oldanám meg.
Ha mégsem erre gondolsz akkor én már nem tudok segíteni.
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2011.08.12. 23:27
Csatlakozott: 2010.12.15. 01:00
Adott köszi: 10 alkalommal
A DRL-t hogy lehet megoldani e39-en? Ha jól láttam múltkor, Alpinafan autóján működik.
Szia
igen működik minden relé nélkül is. Az enyém 25%-ban világit gyujtáson és csak a refi.
A villogás az ugyan olyan.1 kapcsolás körled , 2kapcsolás xenon(ekkor alszik el a refi).
HozzászólásElküldve: 2011.08.13. 07:39
Szia
Kifejtenéd bővebben?
HozzászólásElküldve: 2011.08.13. 12:41
Kifejtenéd bővebben?[/quote]
szia.
Sokat nem tudok róla csak láttam ,hogy csinálta a srác itt kint.
A navimra akartunk magyar menüt (nem volt neki magyar :twisted: ) és a csomagtaróban csatlakozott
a navira egy laptoppal és ugy csinálta.Kérdezte,hogy a xenont vagy a
refit akarom és ,hogy hány %-ot akarok.De othol is tudják ezt csinálni,
mert nekem az e46 330d-m is meg volt csinálva. Nem tudom ismered-e
Tibát itt a fórumon,vagy a hármason nekem ők csinálták.Ezen kivül még
sok kis apróságot be lehet állitani ami benne van de nem aktiv.
Remélem tudtam segiteni egy picit,bocsi de én nem értek a programozáshoz
és nem tudom a nevét a proginak.
Üdv : Zoli.
HozzászólásElküldve: 2011.08.13. 12:50
szia.
Üdv : Zoli.
Köszi, gondolom ha valaki érti a dolgot majd ír.
HozzászólásElküldve: 2011.08.13. 13:29
szia.
Üdv : Zoli.
Tiba van itt a fórumon. Car-key memori car oldalára gondolok, de én ott nem láttam ilyet az e39-nél.
HozzászólásElküldve: 2011.08.13. 19:59
NavCoder-rel tudsz ilyet csinálni.
HozzászólásElküldve: 2011.08.13. 21:32
Az enyémben nincs navi, akkor nem lehet?
HozzászólásElküldve: 2011.08.13. 21:39
Semi köze a navihoz csak régen a navira volt ki hegyezve a progi.Az LCM-be állitja ezt be.Lehet százalékosan megadni hogy menyire világitson.
HozzászólásElküldve: 2011.08.13. 21:42
Akkor azzal a kábellel amivel a DIS megy lehet ezt is csinálni?
HozzászólásElküldve: 2011.08.13. 22:00
Nem.I-bus interfész kell a programhoz.Ez az I-busz ra csatlakozik meg a 12v-ra ezért általában hátul a cd tár táp csatiját használják mert ott ez mind adot.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: barbrady
HozzászólásElküldve: 2011.08.14. 07:16
Köszönöm a felvilágosítást, már csak egy kérdésem van, ki tudja ezt megoldani nekem?
HozzászólásElküldve: 2011.08.14. 10:04
Akár én is. :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.08.14. 10:27
Akár én is. :wink:
Közben gugliztam kicsit, és ezt találtam. Ezzel és persze a navcoder programmal én is meg tudnám csinálni igaz?
LINK
HozzászólásElküldve: 2011.08.14. 10:35
Akár én is. :wink:
LINK
Igen csak kell egy legális NavCoder.(vagy egy jól feltört)de a dig topikban van erről a progiról is téma.
HozzászólásElküldve: 2011.08.15. 07:07
Adott köszi: 28 alkalommal
Kapott köszik: 66 alkalommal
Motor tipusa: D10
Kezdjük az elején! Mi az a DRL nálunk?
Utólagos beépítés, vagy valamelyik lámpa van átaplikálva?
A többit admin leírta.
AlpinaFan
www.ap-trade.eu
