Pontos idő: 2026.11.05. 07:34
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.08.10. 18:56
buffi írta:
buffi írta:
buffi írta:
Sziasztok olyan problémám lenne hogy már régen csináltam olaj resetet és most megint kigyulladt de nem tudom ki resetelni mi lehet a gond????
elfelejtetted hogyan kell...
Ha ez segít:
INPA :arrow: IKE :arrow: SIA Reset
:franko: Nem felejtetem el csak nem nullázza ki.
Pontositunk:
A kis óra ikon ég? Ami a fékolaj csere és a INPA/IKE/Code alatt mint napokat látod (716 periódus day-ben). Mert ezt az Activate menüpont alatt a time inspection alatt kell nyomni és ekkor vissza megy 0 napra az aktuális érték.
Vagy a valódi "oil change" felirat diszeleg?
Jackson, aki sejtése szerint fék olaj csere lámpád ég csak már kétéve nem csináltad és az ment ki a fejből
:lol: az oil change felirat világít.
oil change? nem service inspection? egész nullázó egy indő alapon müködik 3-9mp között a ledeket 9-15mp között ledeketés az "outlook" ikon nullázza ki,ezért jobb a diag kábellel,keresd meg Jackot,vagy Muhát,és pikk-pakk kinyomja belőle,vagy bármelyik józsibácsi egy universális cuccal.
HozzászólásElküldve: 2011.08.10. 19:48
Buffi! Gyere át, percek kérdése, és megcsináljuk.
HozzászólásElküldve: 2011.08.10. 21:38
Csatlakozott: 2009.10.01. 00:00
Motor tipusa: m47
Köszi szépen a segítséget csak az a baj elég messze lakom békés megye szeghalom :|
HozzászólásElküldve: 2011.08.11. 06:17
max keresd Schnitzer vagy Hámori Árpit vagy marad "józsibácsi"
HozzászólásElküldve: 2011.08.11. 07:15
Barbrady is jól felszerelt és Csabai.
HozzászólásElküldve: 2011.08.11. 09:25
Csatlakozott: 2008.08.07. 00:00
Adott köszi: 11 alkalommal
Motor tipusa: 525tds
Üdv mindenkinek.Tegnap hazafele jövet az autópályán megálltam az egyik pihenőnél és furcsa dologra lettem figyelmes.Bal oldalon a kerékjárat elülső részén elég komolyan "folyt" végig a víz.Tapintás után kiderült hogy a hűtővíz mert lehetett érezni benne a fagyállót és miután kihúztam a kiegyenlítőtartály túlfolyóját elég nedves volt a vége.Nem hajtottam meg a kocsit odaúton is 140km/h tempomattal meg hazafele is.De miután ezt tapasztaltam eléggé megijedtem és a hátralevő utat már lájtosan tettem meg, közben folyamatosan figyeltem a vízhőfokmérőt.Miután hazaértem minden gond nélkül egy óra állás után megnéztem a kiegyenlítőtartályt és a víz normális szinten volt legalábbis az én kocsimhoz viszonyítva .Ilyen dolgot még nem tapasztaltam vagy csak nem vettem észre,az lenne a kérdésem ezt valamilyen probléma okozz vagy annak az előjele vagy csak szimplán túlöntöttem a kiegyenlítőtartályt és azért nyomta ki a felesleget.Rendszeresen szoktam nézni a vízszintet és néha szoktam utána önteni is hogy inkább több legyen benne mint kevesebb.A válaszokat előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2011.08.11. 10:15
Motor tipusa: m52 523i
Sziasztok !Tanácsotokat szeretném kérni -a motornak olyan hangja váltáskor mintha nem kapna olajat és a hidrok nem lennének feltöltve
ezt hideg motornál nem tapasztalom csak amikor bemelegszik egy hosszabb menetbe gondolom amikor az olaj is bemelegszik
mi lehet a hiba :-hidrotőkék
-olajszivattyú
- vagy csak nem jó olajat használok és valami gagyi másolatot kaptam (Magnatec 10w40)
gondolom váltáskor a meleg hig olajjal nem tudja a megfelelő olaj nyomást produkálni a fordulat esésével a szivattyú és nem tölti meg a hidrokat
az olajnyomást sajnos nemtudom nézni
HozzászólásElküldve: 2011.08.11. 11:32
Hámori Árpit nehezen. Írországban huzigálja a fogakat, hogy egy saját rendelőre össze szedje a zsét.
Jackson, aki ritkán látja e miatt manapság
HozzászólásElküldve: 2011.08.11. 11:41
-olajszivattyú
Logikusnak tűnik amit irsz. Egy olaj nyomás cserét célszerű megejteni. De nem ám hidegen akkor jó lesz. Hanem egy óra haladás után melegen.
Leállitott motor olajnyomás gomba helyére bele a műszer megnézni alapjáraton legalább 0,5bar fordulaton meg ha jól emlékszem valami 3,5bar (bár már jó ideje nem használtam a saját menetközbeni nyomás mérőmet).
Jackson, aki lehet megsütötté a műszerét a napon kint felejtve
HozzászólásElküldve: 2011.08.11. 16:34
Szívesen megcsinálom neked, ha érdekel írj pü-t.
HozzászólásElküldve: 2011.08.12. 10:21
Csatlakozott: 2007.02.19. 01:00
Hello!
Segítsetek mi lehet a baj tegnap volt vizsgán a kocsi és azt mondták nagyon ugrál a CO-ja,nagy fordulaton kimondottan magas.
BMW szevízben volt gépen nincs benne semmi hiba kód.
Annyi a néha a hibajelenséget tapasztalok,hogy az alapjárat sokszor melegben alacson de nem áll le a kocsi.
Illetve ha úgy akarok indítani,hogy a fűtés ventillátor rajta van akkor csak másodikra indul a kocsi,amugy elsőre pöccre.
Hol találom ebben a kocsiban a lambda szondákat??? 528 1997.06 mert végig néztem a kipufogót és környékét és sehol nem láttam.
Köszi.
HozzászólásElküldve: 2011.08.12. 12:37
adamok írta:
Hello!
Köszi.
Lambda helye.
Egyébként a diagnosztika megmutatja, hogy a lambda jó vagy rossz.
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2011.08.12. 15:32
atiotezer írta:
adamok írta:
Hello!
Köszi.
Lambda helye.
üdv:atiotezer
Engem igazán ez az alacsony alapjárat idegesít....Hibakód nélkül.
HozzászólásElküldve: 2011.08.13. 00:54
adamok írta:
atiotezer írta:
adamok írta:
Hello!
Köszi.
Lambda helye.
üdv:atiotezer
És milyen autód van, mert nem tudjuk! :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.08.13. 01:17
Benne van a kommentben (528i 1997/6)
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2011.08.14. 05:48
Szerintem a csöveket is le kell ellenőrizni. HA farsot szív, akkor is csinálhat ilyet.
HozzászólásElküldve: 2011.08.14. 08:44
Csatlakozott: 2010.11.27. 01:00
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: M51 525TDS
Segítség és SOS! Elautóztunk a családdal Hajdúszoboszlóra nyaralni tegnap, eddig minden rendben is volt. Ma reggel indítottam -volna- az autót, az önindító teker, de indulni nem akar. Semmi füst, semmi jele, hogy be akarna indulni... Izzítás van -legalábbis a lámpa világít-, de semmi. Az adagoló előtti csőben látni a gázolajat, mondjuk van benne 1-2 buborék is.
Kb. 300km-el ezelőtt cseréltem olajat, szűrőket, vízpumpát és viszkót, a szerviz intervallumot pedig nulláztam a próbalámpás módszerrel (7-es láb-test).
Van esetleg valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond? Ha volna errefelé olyan hozzáértő klubtárs, aki ráérne megnézni, az lenne a legjobb :)
HozzászólásElküldve: 2011.08.14. 08:51
Strobi ott uralkodik! Talán van valami kapcsolata.
Debrecenbe meg már többen is regnálnak.
HozzászólásElküldve: 2011.08.14. 08:55
ja. adjunk számot? ...biztos segít, bár dízel :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.08.14. 08:57
Először is vedd ki a hátsó ülést, és hallgasd meg az AC-t. Ha nem hallod menni, a két vastagabb vezetéken nézz áramot egy próbalámpával.
