Pontos idő: 2026.10.17. 15:11
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.07.15. 21:00
Jackson
Mégsem kellett hívnom téged,mert este addig bűvöltem a meglévő verziókat, míg a végén csak sikerült összehozni egy épkézlábat, amin még az akksi és a gyújtás is rendesn üzemel. :)
Azért köszi. ;)
HozzászólásElküldve: 2011.07.17. 12:33
Apósom 2008-as Vito-jára akarok ránézni diaggal, csinált már valaki ilyet innen? Jó hozzá a a bmw-s OBD kábel? Milyen progival lehet? Valami univerzális is érdekel, amivel a hibákat meg tudom nézni. Köszi!
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 09:41
VW VAG program kell hozzá. A BMW kábel némi átalakitással talán jó (bár ott is már előjönnek a CAN anyám kínja busz témák). A fulldiagos srác tud segíteni benne.
Jackson, aki őt kérdezné
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jackson az itt látható tagok köszönték meg: barbrady
HozzászólásElküldve: 2011.08.01. 23:43
Mercihez VW VAG program? Ezt még nem hallottam eddig, nade mindig tanul az ember.... :?
HozzászólásElküldve: 2011.08.01. 23:57
Még a végén ki kupálódsz itt :nyelves: :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2011.08.04. 18:56
Bocs valóban, nekem a VW Transporter jelenik meg a szemeim elött amikor erre a kategóriára gondolok.
Jackson, aki kis ábrándozó
HozzászólásElküldve: 2011.08.09. 18:00
Végre sikerült összehoznom egy működő hibrid DIS-t / hála Jacksonnak és leírásának-köszi-/ , plusz a régebb óta gépemen lévő V44 verziót is működőképessé tettem a leírás segítségével, de nagy bánatomra egyiken sem megy a CKM :(
Minden működik de a nyavalyás CKM nem, nem tudja beolvasni a VIN kódot.
Felszerelésem a következő: fulldiagos D-CAN kábel usb-s, v44 és v44-v55 hibrid DIS, 12 volt feletti feszültség( töltővel), okos laptop :) ,de ez nem fontos...az INPA egyébként 5.02
Olvastam elég sok hozzászólásban, hogy ilyen problémával más is küzd, de igazán nem derült ki számomra hogy miért csak a CKM nem megy?!
Esetleg a "jártasabb diagosok" tudnának segíteni, mi lehet a baj?
HozzászólásElküldve: 2011.08.09. 19:48
A DIS-sel nekem sem megy, viszont az SSS-sel igen. Rakd fel azt is.
HozzászólásElküldve: 2011.08.24. 19:51
Csatlakozott: 2010.08.27. 00:00
Motor tipusa: M43B19TU
Kérdésem lenne:
Inpa 5.02 fut, usb-rs232 adapterrel látja is kocsit, tudok hibát olvasni. De elveszíti a kapcsolatot ilyenkor hibaüzenetet kapok. Ha újraindítom az inpa-t és megint lehet diagolni egy darabig.
EasyDis v44 viszont abszolút nem látja a kocsit.
Tud valaki segíteni nekem? Jackson igért nekem valamit, de amíg az meglesz gondoltam kisérletezgetek.
HozzászólásElküldve: 2011.09.03. 12:23
kicsee írta:
Kérdésem lenne:
Nekem is megjött Kínából a INPA-s kábelszettem OBDII csatis soros kábel + körcsatis átalakító.
Namost a gondom az, hogy fogalmam sincs hogy kéne működésre bírni. Kocsira rádugtam a körcsatis kiegészítővel ellátott kábelt, ami RS232 port híján egy usb-s átalakítóval hozzá lett kötve a latophoz. INPA 5.00-t letöltöttem a piratbay-ről, feltelepítettem, de hiába. Az eredmény egy majdnem üres kezdőoldal. Mit rontottam el?
Gyújtást ráadtam. A diag kábelen világít a kis zöld led. USB-RS232 konvertert felismerte a gép és fel is telepítette.
HozzászólásElküldve: 2011.09.03. 12:51
kicsee írta:
Kérdésem lenne:
Az Ediabas.INI-ben a PORT-ot átírtad 6801-re? Az interface-nél STD:OBD van?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2011.09.03. 13:04
kicsee írta:
Kérdésem lenne:
Ja, és előbb ezt telepítsd fel:
LINK
HozzászólásElküldve: 2011.09.03. 13:08
kicsee írta:
Kérdésem lenne:
LINK
Köszi, rajta vagyok!
:taps:
Átírtam a portot, az interface jó volt, de még így sem megy. Igaz az INPA 5.02 még nem jött le, de az 5.00-val nem műxik.
Viszont a carsoft progi csont nélkül megy.
Na, megvárom míg lejön az 5.02, hátha az csodát tesz.
HozzászólásElküldve: 2011.09.03. 13:39
:taps:
Még annyit hozzátennék, hogy próbáltam egyszer körcsatis e39-et diagolni, de a kábel toldatom valamiért nem működik (szintén kínai). Kaptam leírást mit hova kell kötni a csatikban, de még nem csináltam meg. Ha végképp nem megy nézd meg hogy a körcsatis átalakító így van-e bekötve a tiédben:
HozzászólásElküldve: 2011.09.05. 17:50
Na megelégeltem a küszködést és vettem egy Dell D505-öt. Ezzel tökéletesen megy az INPA 5.02. Lévén van rajta soros port.
Kaptam is egy Ignition circuit drivers side hibát.
A carsoft neked hogy megy? Nekem körcsatiból sem jó, azt írja, hogy bár a com1-es portot látja a kocsihoz nem tud nyúlni. A portot baszkuráltam, de így sem oké.
Nha végre hosszas kínlódás után megy minden. Inpa meg az EasyDis.
Viszont DIS hibatörlés közben egyszercsak lefagyott a vmware. Berosáltam, hogy most mi van, de a motor pöccre indult úgyhogy nagy baj nem történt. remélem :?
HozzászólásElküldve: 2011.09.11. 12:14
Kösz a tippet, most jutottam el odáig hogy felraktam és működik is :D
Viszont járó motorral kellett CKM-et állítani, mert nem volt elég a feszültség...
A végén mégis csak vennem kell egy komolyabb akkutöltőt...
Lehet, hogy a hibriddel is menne, csak el kéne indítani a motort :?: :!:
HozzászólásElküldve: 2011.09.12. 18:32
egyébként ki milyen akkutöltőt használ diagoláshoz?
HozzászólásElküldve: 2011.09.12. 18:45
Én DC tápegységet használok. 10-17VDC, 25A.
14.2V-ra szoktam állítani.
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2011.09.12. 19:04
üdv:atiotezer
Offtopic :
De durva ez az avatar! :hehe
HozzászólásElküldve: 2011.09.13. 08:36
Én ilyet vettem, teljesen jó, akár a 14 voltot is tartja, és bár a linken nincs benne a leírásban, de van benne szikra és fordított polaritás védelem is.
LINK
