2011.07.13. 08:41
Jerry írta:Fox007 írta:Hali!
Világít a légzsák visszajelző, lehúztam az anyós oldali ülés érzékelőjét wd40, de maradt a jelzés. Elmentem kiütettem, azt is hozta ki hibának, hogy ülés érzékelő, jó is volt amíg valaki bele nem ült az anyós ülésbe.
1.Kérdésem mit lehetne még megnézni az érzékelön, vagy ez csere.
Van e valami leírás képpel hogy is néz ki hol kel keresni stb.
2. kérdésem hogy ha most ez rossz, baleset esetén mi van?
kinyílik a légzsák azon az oldalon vagy sem?
Az ülésérzékelő egy vékony hálószerű valami ami az ülőlapra van rögzítve. (lásd ha jól emlékszem PMiki Közös ülés topikban, amikor szétkapta apró darabokra az ülést, lefotózta az átkozottat.)
Szóval az szokott elszakadni, ha valaki beletérdel az ülésbe. Ilyenkor, ha érintkezik, akkor ok, ha épp nem, akkor kapod a hibaüzit és a piros lufis embert a műszerfalra. Macerás a cseréje, de nem lehetetlen.
Baleset esetén ilyenkor minden alkalommal nyitja az anyósoldalit is! Szóval no para, csak visszaminősül egy olcsóbb árfekvésű autóvá, ahol ez nem is tud másképp működni.
2011.07.14. 20:18
2011.07.14. 20:53
2011.07.14. 21:12
Gabii írta:Sziasztok
A múltkorában cseréltem olajat az autóban, és sajnos már akkor láttam hogy valami kontár pöcs,megszakította a menetet az olajteknőben.
Tehát az olaj leeresztő csavart nem tudom normálisan meghúzni,eddig nem is volt gond vele cirka 3000e km mentem azóta.
Viszont most már könnyezik az olaj és reggelre van a kocsi alatt 2-3 csepp.
Kérdésem hogy járt e már így valaki?
Mi ennek a megoldása,komplett olajteknő csere,bontottra,vagy a mostanit menetjavítóval csináltassam meg?
Nagy meló leszedni az olajteknőt?
Muha Mester biztos tudja..![]()
köszi
üdv.
2011.07.14. 21:45
Rjani530d írta:Gabii írta:Sziasztok
köszi
üdv.
Szerintem egy bontott olajteknő, és egy új tömítés megoldja a gondot.
2011.07.15. 22:07
2011.07.15. 22:27
Padre540 írta:Sziasztok!
Ma le lett véve a váltó,kuplung.Az lenne a kérdés hogy a kettős tömegű lendkerék ugyanezt produkálja:
http://www.youtube.com/watch?v=Z9lRDRKqowE
Ez még jó,rossz vagy mi a helyzet ezzel?
2011.07.15. 22:48
kovessyroli írta:Padre540 írta:Sziasztok!
A video készítői sem voltak vele tisztában, a kommentben ugyanis azt írják, hogy 180e km-nél lett beépítve az új kupplung szett a régi lendkerékkel, és ekkora a holtjátéka.
Egy későbbi kommentben azt írják, hogy beszélt a LUK forgalmazójával, és ő azt mondta, hogy még vadi új lendkeréknél is lehet holtjáték.
2011.07.17. 13:56
2011.07.18. 08:10
Fox007 írta:Szia!
Nem tudom melyik topikban keresem a leírásod.
Ma megnéztem a szintjelzőt.
A szervo olajat ereszti a szervo cső, mert már meg van keményedve és nem szorítanak a bilincsek.
Ráfolyt a csatira is, nem tudom az olaj vezeti e az áramot, szerintem nem, lehet ez a gond csak.
Hétfőn megy a kicsike és javítva lesz a cső.
2011.07.19. 19:10
2011.07.19. 19:14
gskill írta:Srácok! Kikapcsolt ASC-nél vakolás illetve manji-zás közben ma olyan volt, mintha fogta volna az asc, padlógáznál nem forgatta meg a kereket(pedig keresztbe mentem!) Elengedtem a gázt, majd padló, és akkor már minden ok volt... Szerintetek?![]()
2011.07.19. 19:33
Gabii írta:gskill írta:Srácok! Kikapcsolt ASC-nél vakolás illetve manji-zás közben ma olyan volt, mintha fogta volna az asc, padlógáznál nem forgatta meg a kereket(pedig keresztbe mentem!) Elengedtem a gázt, majd padló, és akkor már minden ok volt... Szerintetek?![]()
Betapadt a kerék.A 170 pacit ebben a kaszniban rugdosni kell ha ilyeneket csinálsz.
2011.07.20. 00:28
gskill írta:Gabii írta:gskill írta:Srácok! Kikapcsolt ASC-nél vakolás illetve manji-zás közben ma olyan volt, mintha fogta volna az asc, padlógáznál nem forgatta meg a kereket(pedig keresztbe mentem!) Elengedtem a gázt, majd padló, és akkor már minden ok volt... Szerintetek?![]()
Fehéraszfalt+eső![]()
Visszasírom az e36-otsperrdiffi+192 ló
2011.07.20. 11:49
simi64 írta:gskill írta:Gabii írta:gskill írta:Srácok! Kikapcsolt ASC-nél vakolás illetve manji-zás közben ma olyan volt, mintha fogta volna az asc, padlógáznál nem forgatta meg a kereket(pedig keresztbe mentem!) Elengedtem a gázt, majd padló, és akkor már minden ok volt... Szerintetek?![]()
És azt az ASC-t hány mp-ig nyomtad?
2011.07.20. 12:42
2011.07.20. 14:04
2011.07.20. 14:12
2011.07.20. 22:45
gskill írta:simi64 írta:gskill írta:Gabii írta:gskill írta:Srácok! Kikapcsolt ASC-nél vakolás illetve manji-zás közben ma olyan volt, mintha fogta volna az asc, padlógáznál nem forgatta meg a kereket(pedig keresztbe mentem!) Elengedtem a gázt, majd padló, és akkor már minden ok volt... Szerintetek?![]()
csak simán megnyomtam... Hosszan kéne?
2011.07.20. 23:31
norbertvirag írta:sziasztok vettem egy e39-es 3500ccm v8-as vanosos bmw-t a vezérléssel van egy kis gondom. Elvittem szerelőhöz mert fehéren füstölt meg hengerfejezte de a vezérlést nem tudja beállítani,azt mondja valami szerszám kell hozzá. nem értek hozzá kéne egy kis segítség.
