Pontos idő: 2026.11.05. 07:04
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.06.30. 10:01
Adott köszi: 32 alkalommal
norby0420 írta:
Sziasztok! ha nekem a dugókiállás 082-es akkor hány ékes hengerfej tömítés kell????
meg olyan érdekelne, (küldtetek 1 linket ami nagyon sokat segített eddig is) csak nemtalálom a nyugvócsapágy, első főtengely kiegyenlítő, lendkerék csavarokat milyen NM-rrel kellene meghúzni :oops:
0,77 - 0,99 között 3 ékes kell ( ne feledd az új hengerfejcsavarokat ... )
Köszönöm szépen és a új h.f.csavarok már megvoltak rendelve:)
HozzászólásElküldve: 2011.06.30. 10:39
HozzászólásElküldve: 2011.07.01. 21:07
530d-re tud valaki 1 jó állapotú turbót? :)
HozzászólásElküldve: 2011.07.01. 21:24
Igen:Jlaci74,AlpinaFan,BMWMüller
Ezt a hozzászólást a szerzőnek MChris az itt látható tagok köszönték meg: norby0420
HozzászólásElküldve: 2011.07.01. 23:02
Motor tipusa: M62 740
Valakinek volt már hasonló tapasztalata: kézi állítású lámpa, tehát nem xenonos nem szintez föl le,és nem is állít a motor.Természetesen a hiba mindkét oldalra vonatkozik.A motor búgása csak egy pillanatra hallható...
HozzászólásElküldve: 2011.07.02. 10:13
LCM-be megy be a vezeték a motortól és a potitól is
HozzászólásElküldve: 2011.07.02. 10:16
sziasztok,
biztos volt már, de nem találom. sedan csomagtartó nem nyílik csak mechanikusan. az elektromos részét mi vezérli, és ez hol található jobbkormányos gépen? talán ground modul? nem az én kocsim, haverom kérdezte tegnap telefonon.
köszi, laca
HozzászólásElküldve: 2011.07.02. 10:27
sziasztok,
köszi, laca
H!
Grand modul,neked a bal oldalon van a kesztyűtartó mögött egy fehér házban van benne vagy fekete vagy fehér színű, 3 csati megy rá 2 kicsi (fekete és fehér) 1 nagy (fekete)
nem ott szokott a gond lenni hanem a benne lévő rugóval vagy a nyomógombal (eloxidálódik ha szakad a gomb)
HozzászólásElküldve: 2011.07.02. 10:32
Csatlakozott: 2008.08.07. 00:00
Adott köszi: 11 alkalommal
Motor tipusa: 525tds
sziasztok,
köszi, laca
Ez az eset velem is megtörtént már.Nálam a zárat nyitó és záró motort kelet kicserélni.Műanyag fogaskerekek vannak benne és egy idő után elfáradnak :),mozgatni mozgatta a reteszt mikor leszereltem ,de akkorát már nem tudott rajta mozdítani hogy a zárat kinyissa vagy becsukja.
HozzászólásElküldve: 2011.07.02. 10:49
hitman77 írta:
sziasztok,
köszi, laca
Köszi a gyors válaszokat MChris és hitman77!
HozzászólásElküldve: 2011.07.02. 12:01
sziasztok,
köszi, laca
Először a csomagtartóba menő kábeleket nézze meg, az szokott eltörni, és nem kap feszültséget.
HozzászólásElküldve: 2011.07.02. 16:09
Magyarra lefordítva?Mit kellene csinálnom az LCM modullal?
HozzászólásElküldve: 2011.07.02. 16:50
Szerintem először is egy diag kéne neki, van egy külön menüpont a DIS gyors tesztben ami a lámpamagasság állítást nézi.
HozzászólásElküldve: 2011.07.02. 17:02
atiTDI-t se hagyd ki mert pár tag már vett turbót nála olcsón
HozzászólásElküldve: 2011.07.02. 17:24
uuuuuuuuuu
:kalapács :kalapács
HozzászólásElküldve: 2011.07.02. 17:51
Akkor fuccs. Azért köszi. :?
HozzászólásElküldve: 2011.07.02. 17:58
azokat a motorokat is valami FET vagy BD tranyó müködteti,gonolom az öntesztnél érzékelheti hogy gond van (zárlatos meghajtó áramkör) ezért tilt le.
kivenném és WDS alapján azokhoz a csatlakozó pinekhez tartozó tranyókat mérném ki
HozzászólásElküldve: 2011.07.02. 18:01
de hogy, diag jó neki de ott csak beírja gond van vele,bár irja mire irta be a hibát,de... max kitörölni megnézni hogy visszaírja-e akkor tuti érdemes megnézni,mi a gond. LCM csere max tesztre ha azzal jó akkor meg is van a ludas...
HozzászólásElküldve: 2011.07.02. 18:33
A fuccsot arra értettem, hogy itthon nem fogok tudni nekiállni,meg valószínűleg még 1-2 hétig sem.
HozzászólásElküldve: 2011.07.02. 19:50
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
Helo Mindenki!Túlvagyok az adagoló szervizen(összes tömités csere ,beállitás),jó is lett pöccre indul,jol húz jol indul,nem folyat , semmi hiba menet közben! viszont egy éjszákát áll és fel levegősödik reggelre nehéz az elindulás stb ,napközben 15 ször állitom le inditom be minden rendbe, 12 óra állás és megint rotty-on van az egész, fennálo hiba amiröl tudok hogy a jeladós porlasztó ereszt, ki is fogom cserélni, csak azt nem értem hogy mi az oka annak hogy levegő jut a rendszerbe állás közben,eccerüen már nem tudom ilyenkor mi a teendő!!!!
