Pontos idő: 2026.10.27. 14:17
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 134  Következő
 Hozzászólás témája: Re: HI-FI
HozzászólásElküldve: 2011.06.12. 10:53
Csatlakozott: 2011.06.02. 14:54
valta írta:
Van valakinek a tarsojába olyan weboldal ahol autós kiegészitőket lehet venni?
Vettem a gyerekeknek egy MP5 lejátszót,és rögzitenem kéne a két ülés közé.
Tudtok valami megoldást?
Hali,
találtam egy ilyet, ha érdekel.
http://cgi.ebay.at/Brodit-823033-Heck-M ... 882wt_1123
Wer bremst, verliert!
HozzászólásElküldve: 2011.06.13. 08:32
Motor tipusa: 525 tds
Csibe írta:
valta írta:
Hali,
Olyat nem találtál véletlenül amit a két fejtámla közé lehet rakni?Ez is jó de a kissebbik gyerköc ott lenn nem látja.
HozzászólásElküldve: 2011.06.13. 14:55
nem teljesen ertem a dolgokat, mint emlitettem a cd taramra is azt irja, hogy nincs benne cd. Nekem van egy masik cd taram (sony) minden atalakitoval, fel perc alatt radutam , minden jo is volt, elkezdte beolvasni, utanna dobott megint egy üzit NO DISC...... kicsit idegesitö, lehet ugy szar ahogy van. :(
Mar gondolkodtam azon is, hogy kiszorok belöle mindent, aztan teszek vmi normalis rendszert bele.
HozzászólásElküldve: 2011.06.28. 15:13
Van-e olyan átlakító, amivel az új típusú kábelvéget a régi (kör PIN-es) rádiómhoz tudnám passzintani forrasztgatás nélkül?
Ellenkező irányút (régi madzag -> új rádió) én is tudok, az nem jó! :)
HozzászólásElküldve: 2011.06.28. 22:20
Gyári nincs!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2011.06.30. 20:33
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
Raktam ma az autóba egy mélyládát erölködővel,a gyári fejegység mellé.
Jelszint átalakítóval,hogy a gyári kinézet teljes mértékben sértetlen maradjon.
Szépen szól,elégedett vagyok,viszont az erősítő vezérlő szálát egyenlőre átmenetileg a hátsó helyzetjelző izzó kapcsolja. :mrgreen:
Tehát akkor kapcsol az erősítő ha felkapcsolom a helyzetjelzőt. :D Nyilván ez csak átmeneti megoldás.
A kérdésem az lenne hogy nem tud valaki valami okosat,úgy hogy ne keljen a gyári fejegységere forrasztgatni,illetve hogy ne kelljen kábelt előre húzni neki? :)
HozzászólásElküldve: 2011.06.30. 20:45
Gabii írta:
C oszlop antenna erősítő vezérlő szála.
HozzászólásElküldve: 2011.06.30. 22:12
Gabii írta:
Ez jól hangzik,köszönöm. :franko:
Erről esetleg valami dokumentáció? :oops:
HozzászólásElküldve: 2011.06.30. 23:05
Gabii írta:
Gabii írta:
Közben megkerestem az erősítőt.
Gondolom a vékony barna vezeték fehér csíkkal lesz a Remote szál,köszönöm admin. :sör:
HozzászólásElküldve: 2011.07.01. 06:28
Gabii írta:
Gabii írta:
A WDS-ben mindent megtalálsz.
HozzászólásElküldve: 2011.07.02. 10:47
Csatlakozott: 2010.10.03. 00:00
Motor tipusa: 530i
üdv
Szinte teljesen sötét vagyok a témában de valami megoldás kellene. Szóval az ajtóba szerelt csipogók egyike sem szól. Hol keressem a hibát? A fejegységen nem igazán van semmi állítási lehetőség... Esetleg valami titkos menü?:)
Más: Bárki próbálkozott már a cd tár usb/sd kártya olvasó cseréjével? Erre gondolok
USB/SD
Ha igen vélemények?
HozzászólásElküldve: 2011.07.02. 17:53
Nos, be kellene végre raknom az erősítőt.
Persze több akadálya van, leginkább a nem megfelelő csatlakozók. A forrasztópáka ugyan kéznél van, de amíg lehet ragaszkodom a gyári megoldásokhoz, így beszerezgetek inkább gyári csatikat és belevaló kábelsarukat.
Ami viszont továbbra is kérdés:
Szeretném bekötni a gyári mélynyomót is, de nem tudom hogyan.
A kábelszettemen nincs neki kivezetés.
Hogyan tudnám megoldani?
Kössem a hátsó ajtókban lévő csipogók kábeleire? Mert nekem amúgy sincsenek ott hangszórók.
Vagy párhuzamosítsam le kalaptartón lévő hangszórókat? Esetleg kössem a helyükre?
Bármilyen okos megoldás érdekel! Sajnos nem tudom, hogy a fent említett (amatőr) megoldások vajon működnének-e RENDESEN, ezért inkább profik tanácsát kérném!
HozzászólásElküldve: 2011.07.03. 10:34
Csatlakozott: 2011.07.01. 17:01
Van nekem egy e39-em 4:3 navis egységgel,és szeretnék segítséget kérni hogy CD-tárat vagy hasonlót hogyan lehetne bele szerezni,rakni bonyolult megoldás?(mai világba kazettával mit kezdjek) Ha ezt meg tudnám oldani utána valami mélyládát bele tenni hogy lehetne, RCA jelet honnan kell levenni?
Köszönöm előre is a segítségeket. Kicsit bonyolult még ez a gyári BMW zene nekem, így nem tudom mi merre ezeknél a kocsiknál.
Üdv. Gabi
HozzászólásElküldve: 2011.07.03. 10:47
Üdv. Gabi
4:3-ad van, CD váltód nincs? 8O
Nos, venned kell egy CD váltót, valamint be kell szerezned hozzá 2 kábelt:
Egy rövid, ami a rádiómodullal köti össze és egy, aminek benne kéne lennie a kábelkötegedbe.
Megnézted már a csomagtartó bal hátulját (kárpit mögött), hogy nincs benne két lógó csatlakozó? Lehet csak kivette az előző tulaj.
HozzászólásElküldve: 2011.07.03. 14:40
Üdv. Gabi
Megnéztem,és nem találok lógó csatlakozó.A Gps CD-része benne van, vagy annak kéne olvasnia? Mert nekem az olvasta be a zene CD-ket.
HozzászólásElküldve: 2011.07.03. 14:44
BMW 21 írta:
Üdv. Gabi
Megnéztem,és nem találok lógó csatlakozó.A Gps CD-része benne van, vagy annak kéne olvasnia? Mert nekem az nem olvasta be a zene CD-ket.
HozzászólásElküldve: 2011.07.03. 14:47
BMW 21 írta:
BMW 21 írta:
Üdv. Gabi
A navi rechner nem is fogja beolvasni a cd-ket....keresd bátran Schnitzer kolegát neki van mindene ami neked kellhet....tartókonzol csavar cd váltó...és ha szépen megkéred talán még a kábelt is kifúzi neked...
HozzászólásElküldve: 2011.07.03. 14:51
Pocilaci írta:
BMW 21 írta:
BMW 21 írta:
Üdv. Gabi
Nagyon szépen köszi, megkeresem.
HozzászólásElküldve: 2011.07.04. 20:50
Közben szétbontottam a mélynyomót, hogy megnézzem hova megy az a 12 db csatlakozó. Értelmes leírást nem találtam róla a neten, pedig gugli jóbarátom.
Szóval eléggé meglepődtem azon, amit tapasztaltam:
-Csak két darab hangszóró van abban a bazi nagy dobozban
-a 12 lábból csak 8 darab van bekötve
-a 8 db vezeték a 2 hangszóróhoz megy 4-4 leosztásban.
Én sok hangszórót láttam már, de mindegyiknek elég volt 2-2 vezeték a működéshez. Ezeknek miért kell 4-4?
A következő jelöléseket találtam a nyákon:
S3
S4
Mindegyikre 2-2 kábel van forrasztva.
Mik ezek? Mármint az S3, S4, a többit kitalálom. :)
És arra van ötlet, amit fent írtam? DSP nélküli erősítőre hogy tudnám rákötni? Lehetséges egyáltalán?
HozzászólásElküldve: 2011.07.04. 21:15
S3
S4
Sajnos nem tudom a válaszokat a kérdésedre, de szeretnék segíteni! :?
Hívd fel ezt a számot, a zsinór másik végén egy olyan srác fog lógni, aki országos versenyekre épít autót, nyer és ez a jelenlegi munkája is! Ha megkérdezed, biztosan tud segíteni, mert én felkerestem, sok-sok újat hallottam Tőle és nagyon segítőkész volt. Ha meg nem, utánajár. Markó Zs. harminc/2-893-85kettő
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bmw520ds az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
