Pontos idő: 2026.10.14. 03:57
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 4972 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 249  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.06.11. 20:03
Csatlakozott: 2011.05.20. 08:51
Motor tipusa: 25D
TMagnum írta:
Mint az most megtudtam az EKP relé ugyan azon a BUS(?) körön megy, mint a motorvezérlés. Mivel az használtra lett cserélve és nem lett felprogramozva, így ez okozhatja a tempomat megszűnést.
Tanács: Negatív akku saru 15 percre le, majd vissza.
Ha ez nem válna be akkor pedig felprogramozás.
(Ez volt az, amit értettem az elhangzottakból:-), volt olyan rész is, amit nem:-))
Kipróbáltam az egyes megoldást....nem vált be:-(
Valaki tudja ilyen esetben mit kell, szoktak programozni?
HozzászólásElküldve: 2011.06.11. 21:14
TMagnum írta:
Engem is kezd izgatni, hogy ki ez a nagy miskolci BMW szakértő.
K. Zoltán Úr! :franko:
Ez komoly reklám volt! Biztos örül neki! :franko:
Ezt még a google-nál is ingyen adják! :hehe
HozzászólásElküldve: 2011.06.11. 21:21
Motor tipusa: 25D
Én sem kérek érte pénzt.:-)
Természetesen akit érdekel annak privátban szívesen megadom az elérhetőségét.
HozzászólásElküldve: 2011.06.11. 22:31
Akkor engem érdekelne HOGY ki az
Várom a visszajelzést
HozzászólásElküldve: 2011.06.14. 15:09
Motor tipusa: 25D
Erre esetleg vki tudná a választ? Köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2011.06.20. 16:17
Motor tipusa: 25D
Valaki meg tudná mondani, hogy ha olyan országba kívánok navigációval menni, ami nem a MO-s dvd-n van, akkor mire lehet számítani? Azt hogyan kezeli a ketyere?
HozzászólásElküldve: 2011.06.20. 17:18
Egy zöld mezőt fog mutatni a Térkép és abban a TE helyzetedet,
GPS- kordináta helyett pedig csak ---- jeleket fog mutatni
Melyik Országba kívánsz eljutni :?: :?:
HozzászólásElküldve: 2011.06.20. 18:06
Motor tipusa: 25D
Akkor lehet nem jól tettem fel a kérdést. Sorry.
Business navim van. MO a kettes dvd-n van, míg Belgium az egyesen. Hogyan tudok oda elnavigálni? Cserélni kell a dvd-t? Milyen címet kellene megadni? Az egyes dvd-vel kell kezdeni a tervezést? Vagy?
HozzászólásElküldve: 2011.06.20. 19:58
TMagnum írta:
Ezzel a 3db-os kibővített lemezekkel tudod mit kell csinálni :twisted: :twisted: Én szétrágtam utána meg kidobtam menet közben a mellettem utazók nagy megdöbbenésére
Egy régebbi változatot kell szerezned ami EGY lemezen van Európa
Én azt használom és tökéletesen elnavigál mindenhova
HozzászólásElküldve: 2011.06.20. 20:09
Motor tipusa: 25D
8O
akkor ezzel nem is lehet "lemezek közötti" országokban bóklászni?
betojok menten!
HozzászólásElküldve: 2011.06.20. 20:12
8O
betojok menten!
Ebben a topikban bővebben
viewtopic.php?f=24&t=242&start=425
HozzászólásElküldve: 2011.06.20. 20:51
8O
betojok menten!
Bóklászni lehet, a főútvonalakat tartalmazza az összes lemez, csak az utcaszintű térkép nincs rajta. Legalábbis a prof. Navinál így van.
HozzászólásElküldve: 2011.06.20. 22:08
8O
betojok menten!
A Városok neve is hiányzik róla
HozzászólásElküldve: 2011.06.21. 21:21
Motor tipusa: 25D
Prof navi dvd meg sem mukkan a businessben vagy csak elszúrtam vmit az írásnál?
HozzászólásElküldve: 2011.06.21. 21:49
Meg se mukkan.
HozzászólásElküldve: 2011.06.21. 23:26
Motor tipusa: 25D
Meg se mukkan.
köszönöm
HozzászólásElküldve: 2011.06.22. 11:24
Motor tipusa: 25D
az E60-ban is így kell előcsalni a vízhőfokot?
TITKOS MENÜ
HozzászólásElküldve: 2011.06.22. 13:07
TITKOS MENÜ
Majdnem így kell csinálni csak E60-ban egy nyomó gomb található
1-lépés. a 19-es nyitókódig ellépkedni
2-lépés. alvázszám összeadása
3-lépés. a 7-es menüpontban megtalálod a hőfokot
HozzászólásElküldve: 2011.06.22. 13:18
Motor tipusa: 25D
Ez hogyan is?
HozzászólásElküldve: 2011.06.22. 20:56
Ez hogyan is?
Az alvázszámod utolsó 5 db karaterét (számát) összeadod és az így kapott számot ütöd be a 19.-es pontnál, ez a belépési kód.
