Pontos idő: 2026.10.16. 07:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2007.08.09. 22:13
Csatlakozott: 2006.10.13. 00:00
Srácok!
Sajnos tegnap utolértem egy vonóhorgot. Nem lett nagy ügy belóle - így elsőre - csak a rendszám és a keret sérült, de ezek sem nagyon. Viszont ma határozottan éreztem, hogy az autó alapjáraton P és D fokozatban is enyhén remeg, vibrál. Ez eddig biztos nem volt így! Van valami ötletetek, hogy mi lehet a gond? Köszi előre is! :( :?:
Leslie
HozzászólásElküldve: 2007.08.09. 22:21
Motor tipusa: 3.0D
nem nyomta meg a ventilátorodat az ütközés?
HozzászólásElküldve: 2007.08.09. 22:59
Nem érzem, hogy a ventillátorral baj lenne. Egyébként a múlt héten cseréltek klíma ventillátort kompletten 67ezerét, úgyhogy t.kön bököm magam, ha újra cserélni kell.
Leslie
HozzászólásElküldve: 2007.08.10. 07:15
Leslie33 írta:
Srácok!
Ha nyomtad a féket rendesen és a végén koppantál is, akkor lehet, hogy a dízelben amúgy is erősen igénybevett mortortartó bakoknak ez volt az utolsó földi napjuk. Tegnap a szervízben egy pont így járt 320d-t javítottak, az elejének semmi baja álítólag lebontott egy off autót :D . Viszot az összes gumibakot még a váltóét is cserélni kellet. Azt, hogy rossz-e a bakod könnyen megmondják. Egy kicsit megemelik a motort és hal elválik akkor ugye roszz, megemelés nélkül viszont elég neház eldönteni, hogy mivan.
PMiki
HozzászólásElküldve: 2007.08.10. 10:05
Csatlakozott: 2006.04.02. 00:00
Motor tipusa: 4.4i
PMiki írta:
Leslie33 írta:
Srácok!
PMiki
Jártam így én is, nagy pukk semmi sérülés viszont az összes tartó elszakadt, sőt a kormány összekötő hozzáért a motorhoz kis zárlatot okozott s le is állt a motor minden lassú kanyarban!
HozzászólásElküldve: 2007.08.10. 13:08
Leírnád, hogy milyen jelenséget okozott neked a szakadt gumibak ill. hogy vettétek észre.
PMiki
HozzászólásElküldve: 2007.08.10. 13:10
PMiki írta:
Leslie33 írta:
Srácok!
PMiki
Mindenkinek köszi a segítséget!
Ma voltam a szerelőmnél, sajna az egyik motortartó megadta megát, de hát párban kell cserélni. Ez van! :evil:
Leslie
HozzászólásElküldve: 2007.08.10. 13:19
Leslie33 írta:
PMiki írta:
Leslie33 írta:
Srácok!
PMiki
Mibe fáj az akció?
PMiki
HozzászólásElküldve: 2007.08.10. 14:48
PMiki írta:
Leslie33 írta:
PMiki írta:
Leslie33 írta:
Srácok!
PMiki
Mibe fáj az akció?
PMiki
16/db , én is most cseréltem :)
HozzászólásElküldve: 2007.08.10. 17:13
Diabolica írta:
PMiki írta:
Leslie33 írta:
PMiki írta:
Leslie33 írta:
Srácok!
PMiki
Mibe fáj az akció?
PMiki
Nálam hétfőn lesz a csere, de kb. ennyi lesz, mert 14.500.-/db az alkatrész és plusz valamennyi munkadíj.
Leslie
HozzászólásElküldve: 2007.08.10. 18:28
Leslie33 írta:
Diabolica írta:
PMiki írta:
Leslie33 írta:
PMiki írta:
Leslie33 írta:
Srácok!
PMiki
Mibe fáj az akció?
PMiki
Nekem a benzines volt 15 valahányszáz, de 2 éve a tds 20 fölött/db volt a wallisban. Szóval szerintem elég jól kaptad.
HozzászólásElküldve: 2007.08.10. 22:04
Diabolica írta:
Leslie33 írta:
Diabolica írta:
PMiki írta:
Leslie33 írta:
PMiki írta:
Leslie33 írta:
Srácok!
PMiki
Mibe fáj az akció?
PMiki
Az ember igyexik! :D
Leslie
HozzászólásElküldve: 2007.08.10. 22:10
Motor tipusa: 4.4i
PMiki
A motortartó fentebb, egyébként a motoron mást nem vettem észre, viszont a váltó folyamatosan küldte a hibaüzeneteket és 4 -esböl indult 8O tehát felpörgött 4000ig s alig ment. Az összes tartó plusz munkadíj 76.000 körül volt :cry:
HozzászólásElküldve: 2007.08.11. 09:51
Halihó! SEGÍTSÉG!
A sógórom elfelejtette a kódot és nem tudja elindítani az autót, mi a teendő? Ha valaki tudja legyenszíves felhomályosítani!!!!!! Elóre is koszönöm!
Üdv. Zoli
HozzászólásElküldve: 2007.08.11. 10:26
Megtaláltam a megoldást!!!
1. Akksi le 2-3 percig, majd vissza, riasztót távszabályzóval kikapcsolni
2. Gyújtáskulcs 1-es állásba és ekkor a kijelzőn egy 10 perces visszaszámlálás kezdődik
3. 10 perc után indítás :D
 Hozzászólás témája: lámpa visszajelzés
HozzászólásElküldve: 2007.08.11. 21:00
SZiasztok:)
Az a problémám,hogy visszajelezte a műszerfal a jobb hátsó oldalon,hogy valamelyik lámpa kiégett.Kicseréltem a kiégett lámpát,ellenőriztem rendszámtábla világítást ésa 3. féklámpát is,de még mindíg jelez.Ötlet?:) Előre is köszi
 Hozzászólás témája: Re: lámpa visszajelzés
HozzászólásElküldve: 2007.08.12. 10:51
Kristof80 írta:
SZiasztok:)
Valahol nem érintkezik rendesen eloxidálódott a csatlakozó.Megfelelő watt számu izzót raktál be?
HozzászólásElküldve: 2007.08.12. 11:06
Kristof80 írta:
SZiasztok:)
Nekem is ez volt a problémám, csak a bal elsővel! Szétszedtem, összeraktam...csak érintketési probléma volt!...bár én is cserélni akartam!...szerintem kezdd ezzel te is. Nekem azóta nem jelentkezett!
 Hozzászólás témája: PDC
HozzászólásElküldve: 2007.08.13. 10:56
Kérdésem a következő: utólagosan be lehet-e kötni hátsó PDC-t? Mennyi nyüggel járna, mennyire kell szétbombázni az autót? Hétvégén néztem egy egy komplettet (35-ért odaadná a gyerek), de nem tudom, hogy érdemes-e neki álljak, illetve, hogy magam is meg tudnám-e oldani.
Akinek van esetleg infója, vagy tapasztalata, megköszönném, ha megosztaná velem is. :wink:
Üdv:
Vasy
 Hozzászólás témája: Re: PDC
HozzászólásElküldve: 2007.08.13. 16:32
Üdv:
Vasy
Efer leírta hogy megy ez....meg lehet csinálni, ha rákeresel megtalálod
