Pontos idő: 2026.10.27. 22:04
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 134  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Hangszórók!
HozzászólásElküldve: 2011.05.16. 07:52
Nem voltam lusta és olvasgattam...Pont érdekelne is egy válasz a kérdésemre! Hogy véleményezed a JBL-t? Látom a hirdetésed, eladó. Miért? Ha anyagi bocs, de ha minőségi akkor érdekel az oka! Milyen a mély minősége? Tisztán szólaltat meg, a lábad alatt a padlót rengeti? Mert bizony a haver JBL GTI hangszórója, ( '98 körüli időkben ) jobban szólt mint az én 2db Pioneer Tsw 30cm a ládájában. Cseréltük a ládákat ugyanabban az autóban...Az igazi mélyek nem rázták a padlót, csak rezegtek és puffogtak...A JBL sokkal brutálisabb volt, pedig csak egymagában dübörgött! Érdekel, mert ezt a verziót kóstolgatom, csak két darabos kiszerelésben. Persze, nincs sízsákom, nem is tudok síelni!
Helló
Azért adom el mert nem használom! 30 percet volt a kocsiban összesen, azóta a dobozában pihen, illetve egyszer vettem ki amikor lefényképeztem.
Van még 3db mélyládám itthon, csak azok nem eladóak, mert csak pár forintot kapnák érte, akkor inkább porosodjon itthon.
Szerencsére nem anyagi gondok miatt adom el. Fél évig nem is tudtam, hogy megvan, mert rá volt pakolva egy csomó újság.
Mikor vettem a kocsit, gondoltam rakok bele valami brutális zenét, hamár BMW-van. Én is jókat hallottam a JBL-ról azért vettem azt. Anno azét nem raktam vissza mert nem tudtam beállítani normálisan a hangzást. Akkor még a gagyi hangú IRISZes rádióm volt, amin semmi állítási lehetőség nincs, az erősítőn meg az állítással vagy szét akart szakadni a kocsi az zenétől vagy nem szólt eléggé. (Nekem nem tettszett a hangzás). Normális fejegységgel meg egy profi erősítővel biztos, hogy belehetne állítani a kocsimhoz, de már nem nálam lesz. Jelenleg egy 30cm-es zárt láda van a kocsiba (SAL CX-12) ez már kb 6éve megvan, ennek a hangja tetszett eddig amit a kocsiban kipróbáltam.
üdv:atiotezer
Ezt a hozzászólást a szerzőnek 2literes.apenta az itt látható tagok köszönték meg: bmw520ds
 Hozzászólás témája: Re: HI-FI
HozzászólásElküldve: 2011.05.20. 07:29
Adott köszi: 11 alkalommal
Remote szálat honnan vegyem le?
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2011.05.20. 07:35
attól függ mi van a kocsidban,rádiónál a 16 szál asszem lila,de kb 1 hónapja írtam le,csomagteres rádiómodulnál is asszem szintén 16-os
Ezt a hozzászólást a szerzőnek MChris az itt látható tagok köszönték meg: Apa8
HozzászólásElküldve: 2011.05.20. 07:48
köszi este megnézem :franko:
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2011.05.20. 16:19
A régi körpines csatlakozósban a remote a 16 (12V Ant Out) - fehér színű
Facelift utáni csatlakozóba a remote a 13 (12V Ant Out) - fehér színű
Megkerestem!
Vagy ha van gyári erősítőd akkor onnan vagy megy még remote szál a C oszlopban az antenna erősítőhöz.
üdv:atiotezer
Ezt a hozzászólást a szerzőnek 2literes.apenta az itt látható tagok köszönték meg: Apa8
HozzászólásElküldve: 2011.05.20. 16:48
üdv:atiotezer
Köszi neked is megkeresem :lol:
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2011.05.28. 17:58
Hogy van gyárilag összekötve az erősítővel a rádió és tv modul?
Jól tévedek, akkor az erősítőbe megy bele a tv modul, és a rádiómodul és az erősítőből megy a hangszóró illetve mélynyomó felé a kábelkorbács.
Nekem jelenleg nincs erősítőm, de már vettem egyet és be szeretném rakni, csak nem tudom a kábeleket hogy kellene rendezni. A mostani megoldás szerint a tv és rádiómodulomtól megy előre a köteg a 4:3-as fejhez és útközben ágaznak jobbra-balra, előre-hátra a hangszóróvezetékek.
HozzászólásElküldve: 2011.05.28. 18:57
A TV-t nem tudom, de az erősítő (ha DSP), a rádió modul bal és jobb első kimenetét kapja meg,
meg persze az I-Busz jelet. Utólagos beépítésnél mindenképpen barkácsolás-forrasztás lesz belőle,
ha csak nem szerzel egy gyári kábelköteget és nem cseréled ki az egészet.
HozzászólásElküldve: 2011.05.29. 14:29
Csatlakozott: 2010.10.28. 00:00
A múltkor kicseréltem az első ajtókban lévő 13cm-es hangszórókat. Tegnap vettem észre, hogy a bal oldali nem szól. Az előzőleg kiszedett hangszóró szintén nem, áramot nyilván nem kap. A cserénél annyi történt hogy lehúztam a régit és rádugtam az újat, még csak felcserélni sem lehet, mert nem egyforma méretű a csatlakozó. Sárga-barna és sárga-piros kábelekről van szó. Az ugyanebben az ajtóban levő magas (az alsó) és a többi kapcsoló is működik, kivéve ezt a hangszórót. Van valakinek valami ötlete, mi hullhatott szét? A jobb oldali működik, széthajtva nem lett, mivel bejáratósak a hangszórók, valamint kb 4x ha hallgattam a csere óta, viszont csak tegnap tűnt fel a gond. A kocsi gyári erősítős.
Köszönöm a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2011.05.29. 15:54
Megtört a kábel, jobb esetben.
Erősítő megállt, rossz esetben.
Pl.
HozzászólásElküldve: 2011.05.29. 17:06
Motor tipusa: 528
E39 4:3 Tv, navis, cd táras "fejegységgel" olyan problémám lenne, időnként hol megy a zene hol nem.
Kicsit konkrétabban: Beindítom az autót, megy a zene, x idő múlva leállítottam ismét beindítom, nem megy a zene.
Ha nem megy akkor nem reagál semmire, se Mode, se cd váltás, se semmi. Már mindent végig nyomkodtam, olvastam de sajnos nem jöttem rá, miért csinálja.
(Időnként 3 csipogás hallatszik, nem tudom van-e köze hozzá)
Előre is Köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2011.05.29. 18:43
Lehet, hogy nem dugtad rá normálisan a hangszóró csatlakozóját a panelra.
Ezt én is eljátszottam már egyszer.
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2011.05.29. 19:52
Előre is Köszönöm!
A három csipogás minden óra 59 perckor van. Nincs köze hozzá!
HozzászólásElküldve: 2011.05.30. 09:49
üdv:atiotezer
Ami a műanyag kereten van, hangváltó, abba nem volt ütközésig pattanva a csatlakozó műanyag biztosító karja, bár én azt a múltkor nem húztam szét. Most viszont megigazítottam azt is, viszont nem szól, sem az új, sem a régi hangszóróval, ami biztos, hogy jó.
HozzászólásElküldve: 2011.05.30. 12:16
Ha gyári erősítőd van, akkor pár hozzászólással feljebb linkelte be az erősítő lábkiosztását. Csatlakozót lehúzod, és megtudod mérni a kábelt, hogy nincs e megtörve, ill az erősítőbe, erősítőből jön e hang.
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2011.05.31. 19:19
üdv:atiotezer
Tapasztalatok a méréssel kapcsolatban:
A 12 pines csatlakozóban található a 4 subwooferre menő erősített jel kábele, továbbá a táp, ground és a remote. A 26-osban van a fejegységtől jövő erősítendő jel hangszórókra leosztva, továbbá a csipogókra kimenő kábelek is, ha jól értelmeztem a dolgokat. Ha a 12 pines csatlakozót lehúzom, az erősítő nem kap áramot, így azt nem tudom mérni, hogy pont a bal első hangszóróhoz az erősítőből megy-e jel (mivel egy stekkeren van a táp is és az az érpár, amit mérni akarok). A bejövő jel méréséhez valószínűleg szigetelést kell bontani az erősítővel összedugott állapotban, máshogy belemérni szerintem nem lehet, bár ennek még nem estem neki. Mondjuk valamiért a 2 hátsó ajtóban levő csipogó sem szól, mióta megvan a kocsi, azóta így van, lehet nem árt rendet tenni a kábelezés környékén. Jut eszembe, a gyári erősítőt váltotta már ki valaki egy "normálissal" ? Nekem emellett még van egy Magnat, de azt csak be kellett raknom, az RCA kábel meg a remote már be volt húzva neki, meg arról csak a kalaptartóban levő 13cm-esek mennek és a láda, viszont azokkal nincs is baj, amiket arról használok.
HozzászólásElküldve: 2011.05.31. 22:32
Szerezz be egy olyan mérőtüskét multiméterhez, amit csak belekel szúrni a vezeték szigetelésebe. Nem kell vágni, nem sérti meg a szigetelést sem.
Mint a képen
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2011.06.01. 20:33
Helló
üdv:atiotezer
El is felejtettem neked leírni, meg van a láda! Két harmincas gyári JBL. Bedugtam a csomitartóba, pár napig árválkodott aztán gskill segedelmével egy Rocford Fosgate táplálja energiával. A mélyek nem jöttek át a zárt tároló térből, a rendszám, keretestől le akart esni, a csomagtér ajtó felső lemez részét a merevítőtől el kell szigetelni, mert búcsús módon rezeg. Aztán elhatároztam magam és kivágtam a lemezt a sízsák gyári helyén. Most a basszus szörny a gyereket nyalogatja hátulról, alapjáraton a lámpák hunyorogtak az autón, most szépen vissza van csévélve az erősítő teljesítménye nem hivalkodó üzemmódba és teljes mértékben meg vagyok elégedve a jelenlegi egységgel! Mindent a HIFI érdekében...
HozzászólásElküldve: 2011.06.01. 20:39
Kondit dobtál a rendszerbe? A hunyorgás miatt kérdezem...
HozzászólásElküldve: 2011.06.01. 21:04
Még nem. Csak egy esetben volt a jelenség, valami 1200W RMS-t ad le az a dög 8O Semmi melegedés, még csak langyosság sincs. Xenon trafóknak biztos segítene hamar beadni az unalmast, így hát hamar rájöttem, vissza az agarakkal! Mivel komolynak hitt családapa szerepébe skatulyáztak, nem akarok hivalkodni. :lol: Tehát, nem az a cél hogy a kívülállók véleményezzék,( utcán pletykálók, szomszédok, buszmegállóban állók, stb. ) hanem ami a kasztnin belül történik. Ezért jelenleg tökéletes a működése, de ha meg van istenigazából kergetve, kell az 1Farádos tárolóeszköz...Kicsit olcsóbb mint legénykoromban, vagy fogalmazzunk úgy, azon az áron már elektronika is van rajt. Tényleg kinőttem már belőle, de a gyönyörű hangzású zene, más dimenziókat nyit egy dal értelmezésében, mint a Reverse és a négy alap 13cm gyári cuccom...
