Pontos idő: 2026.10.17. 04:35
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1764 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.04.13. 15:00
Kapott köszik: 29 alkalommal
Na ha még nem unjátok akkor leírom hogy sikerült egy erősítőt beüzemelnem és arra rákötve az ULF kimenetét és a kis hangszórót olyan hangja lett hogy a szomszéd is hallotta. :) Úgyhogy bekötöttem a hangszórót a helyére a régi vezetékre és vissza raktam az ajtókárpitot a helyére. Most még megvárom annak a levelét aki beépítette anno az erősítőt és megcsinálta az RCA kivezetést az autóba, hogy lehet-e módosítani hogy szóljon végre, de ha nem akkor veszek egy kis erősítőt és az újonnan berakott hangszórót azon keresztül közvetlen összekötöm az ULF-el és annyi...
HozzászólásElküldve: 2011.04.13. 15:05
Gratulálok. :franko: A kitartás mindig meghozza gyümölcsét.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: spider2
HozzászólásElküldve: 2011.04.13. 15:36
Köszönöm az eddigi segitséget Neked és Adminnak! Még biztos lesz kérdésem mert semmi sem mehet simán de haladunk. ;)
HozzászólásElküldve: 2011.04.13. 17:54
Ha az erősítő mellett döntesz akkor postázok neked egyet :lol: Szintén ajándékba hogy ne dobj ki rá plusz lóvét nekem úgy se kell.
HozzászólásElküldve: 2011.04.13. 18:33
Viccelsz??? Ez egy kicsit túlzás már lassan. ;) Egyébként még nem jött válasz a sráctól aki szerelte régen, addig nem akarok dönteni. De mostmár valami összegben meg kell hogy egyezzünk ha úgy alakul!
HozzászólásElküldve: 2011.04.13. 19:06
Üzletben nem viccelődünk :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2011.04.14. 21:53
Mikrofon kábel bekötve, hogy mit össze kinlódtam vele míg behúztam a kábelt hátulról előre... De szerencsére az EBA-ban tényleg megtaláltam a hasznos infót a bontáshoz. Ha még 1x szét kellene szedni már most gyorsabban menne a dolog. :)
A srác nem válaszol az emailemre aki csinálta az erősítőt a kocsiba, így marad a plusz erősítő beszerelése.
Admin áll akkor az üzlet? :roll: Pü ment!
HozzászólásElküldve: 2011.04.18. 12:02
Szórakoztam a hétvégén az ULF és telefon témával. Próbáltam hogy valahogy a neveket legalább megjelenítse a modul. Sajnos nem jártam sikerrel. Olvastam hogy csak a régebbi telefonokkal működik együtt de az újabbaknál sincs veszve semmi mert párosítás közben el is lehet a modulnak küldeni a neveket. Ezt meg is tettem, tehát egyenként elküldtem neki és fogadta is. Legalábbis a teló azt írta hogy sikeresen elküldve. De a nevek csak nem jelentek meg a kijelzőn, phone book empty felirat fogad.:( Egy régebbi nokia 6111-es telóval (asszonyé volt) működnek a nevek, autómatikusan be is olvassa.
Van valami egyéb trükk hogy hogyan tudnám a neveket megjeleníteni az új telóval? Az lehet probléma hogy csak egy pár nevet küldtem át és amikor összekapcsol akkor ugye leellenőrzi a neveket és mivel nem egyezik azért nem jelenítette meg azt a párat amit átküldtem?
HozzászólásElküldve: 2011.04.18. 23:32
Csomag úton!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: spider2
HozzászólásElküldve: 2011.04.19. 08:04
Köszönöm, várom. :franko: Amint megérkezett építem be. A 12V-ot az ULF-tol kapja meg az erősítő? Folyamatosan feszültség alatt lesz az erősítő amíg a gyújtás rajta van?
HozzászólásElküldve: 2011.04.19. 18:26
Megjött az erősítő, ez gyors volt nagyon köszönöm. Be is szereltem, már csak egy gondom van hogy a hangszóró folyamatosan sistereg amikor nincs hívás akkor is. Hívás közben ez nem lenne probléma mert nagyon jó hangja van, viszont azon kívül nem túl jó ez a sistergés. Meg lehet azt valahogy oldani hogy csak akkor kapjon 12V-ot az erölködő ha bejövő vagy kimenő hivás történik? Úgy kellene mint amikor hívásnál lenémítja a rádiót, tehát elveszi a 12V-ot akkor az erölködőre meg pont fordítva ráadja a 12V-ot?
HozzászólásElküldve: 2011.04.19. 18:33
Az ULF telefon némító jelével meghúzol egy relét, ami a 12 V-ot kapcsolja az erősítőnek.
Azt nem tudom, hogy a némító +12 vagy test, de egy multiméterrel meg tudod mérni.
HozzászólásElküldve: 2011.04.19. 18:37
Ezt konkrétan mit takar mert nekem ezek a szakszavak hogy meghúzok egy relét sokat nem mondanak. :) Azt tudom hogy a phone mute 10-es pinen alapban 12V van és amikor bejön a hívás leveszi 0-ra. Szóval mit hova hogyan kössek be, én csak így fogom tudni (talán)? :)
HozzászólásElküldve: 2011.04.19. 18:47
Nincs olyan ismerősöd aki ért valamennyire az elektronikához? Mert leírni bonyolult, viszont ha valaki elmagyarázná, akkor biztos megértenéd a relézés lényegét.
HozzászólásElküldve: 2011.04.19. 19:11
A lényegét nagyjábol értem, de nekem konkrétan tudnom kellene hogy mit kell vennem hozzá és mit hova kössek konkrétan.
HozzászólásElküldve: 2011.04.19. 19:28
Megpróbálom leírni. Először tudni kellene, mennyi áramot vesz fel az erősítő,
ha megy az ULF-en keresztül a hívás. Ehhez egy multimétert kell sorba kötni
az erősítő és a +12V közé, persze árammérő állásban. ha megvan az áramfelvétel,
elmész egy elektronikai szaküzletbe, és veszel egy olyan 12 V-os relét(régen jelfogó),
amely elbírja azt az áramot, amit az erősítő fogyaszt. Ezután a relé behúzótekercsének
egyik felét rákötöd a + 12 V-ra, a másik végét az ULF 10-es lábára. Ha hívás van, a
relé kattanni fog. Ezután már csak a relén lévő rajz alapján a kapcsolt pontokra kell
kötnöd a +12V-ot és az erősítő +12V-os bemenetét. magyarul a relé kapcsolja a 12V-ot
az erősítőnek, amikor te hívsz valakit, vagy téged hívnak, különben csendben marad.
HozzászólásElküldve: 2011.04.19. 20:46
Köszönöm, így már elég világos. Már csak egy kérdés, hogy az ULF 10-es lábát vagy a 16 pines rádiómodul 10-es lábát kell rákötni? Mert az ULF 10-es lába nekem nincs bekötve.
HozzászólásElküldve: 2011.04.19. 20:48
Köszönöm, így már elég világos. Már csak egy kérdés, hogy az ULF 10-es lábát vagy a 16 pines rádiómodul 10-es lábát kell rákötni? Mert az ULF 10-es lába nekem nincs bekötve. Ja és ha nagyobb relém van mint ami kellene áramfelvételben az lehet gond?
HozzászólásElküldve: 2011.04.19. 20:53
Én a lábkiosztást a te hozzászólásod alapján írtam. Az ULF Mute lábát be kellett, hogy kössed a BM54 phone mute csatlakozó pontjára.. Ezzel a jellel tudod vezérelni a relét.
HozzászólásElküldve: 2011.04.19. 21:01
Ok Ok! Az ULF 51-es lába van rákötve BM54 rádió modul 10-es lábára ami csinálja a némítást hívás közben. Így már minden világos, köszönöm a segítséget. Holnap nekiállok amikor lesz egy kis időm! ;)
