Pontos idő: 2026.10.11. 17:42
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 330 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Ac pumpa
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 09:33
Motor tipusa: 730D
szia
köszi. az ASAP mit jelent pontosan?
u.i.: megvan:))
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 09:41
baupexim1 írta:
szia
u.i.: megvan:))
Nézd sok üzemórát ne nyomj bele mert szerintem a szárazon futás növeli a kenés kimaradás kockázatát.
bocs angoloztam ASAP=As Soon As Possible avagy minél elöbb ahogy csak lehetséges.
Jackson, aki ott toporogna a mühely elött mikorra lesz már új pumpa
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 09:44
Motor tipusa: 730D
baupexim1 írta:
szia
u.i.: megvan:))
kocsi a mom park előtt, se előre, se hátra...
délután itthon beindult, elkocogtam oda, majd meghalt...
a hátsót 1 éve cserélték,az elsőt most, 2 hete...
és a cső levegős...
ezt próbálom összerakni:)
arra kellene rájönnöm helyszínen, melyik ment el borért:(
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 10:05
baupexim1 írta:
baupexim1 írta:
szia
u.i.: megvan:))
és a cső levegős...
Hátsó ülés ki, jobbos körfedél le. Ráteszed a gyújtást, és egy csavarhúzót rátéve megfüleled, hogy megy-e a tank AC.
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 10:09
Motor tipusa: 730D
baupexim1 írta:
baupexim1 írta:
szia
u.i.: megvan:))
és a cső levegős...
szia Ati
tegnap megtettem, ülés ki, a habszivacs le, 4 csavar le, de alatta volt még valami ovális csavaros lap...de nem hallottam zúgást, lehet az a lap tompítja? vagy elszállt?
most írtam a cégnek, akik cserélték a hátsót, hogy kocogjanak ki a kocsihoz, és csinálják meg...
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 12:01
baupexim1 írta:
szia Ati
És ha jól értem ilyenkor neked duplán rossz: Mivel melós kocsi ezért se árbevétel, de lesz kiadás.
Jackson, aki inkább a muhaati-hoz járna helyedben és akkor nem hagyna ott a kocsi
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jackson az itt látható tagok köszönték meg: baupexim1
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 15:37
Motor tipusa: 730D
baupexim1 írta:
szia Ati
ez az:)
nyah, itt vagyok a kocsinál...semmi, nem indul...
szerintem a hátsó lesz az:(
még jó, hogy van wifi itt:)
hol találom meg a leírásokból, hogyan tudom megnézni , mennyi üzemanyag van a kocsiban?
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 17:25
Motor tipusa: 730D
baupexim1 írta:
baupexim1 írta:
szia Ati
ez az:)
otthagytam a kocsit:(
a csőben 80% levegő, 20% üzemanyag van:(
HozzászólásElküldve: 2011.03.26. 17:24
Motor tipusa: 730D
nos, természetesen nem a dízellel volt a baj :)
elég banális volt a baj: tankszint jeladó :(
netán tudja valaki, a 39-es jó a 38-ba? Etk szerint nem igazán stimmel:(
köszi
HozzászólásElküldve: 2011.04.05. 18:30
A tankban akarom cserélni az AC-t, van valami amire figyelni kell? A jobb oldalon van?
HozzászólásElküldve: 2011.04.05. 19:20
Igen, a jobb oldalon van. Ha nem a kpl. egységet cseréled, csak magát at AC-t, akkor ne felejts el új műanyag csövet is venni. Azért azt tudnod kell, nem egy leányálom az AC cseréje a tartó házban. Ha az megvan, akkor visszarakásnál az üzemanyagmérő úszójára vigyázz, hogy a helyére menjen.
HozzászólásElküldve: 2011.04.05. 20:16
Milyen átmérőjű cső kell és milyen hosszú?
HozzászólásElküldve: 2011.04.05. 21:37
Ha "jó" helyről veszed az AC-t, ott tudják. Ha jól emlékszem 8 X 15-öset szoktam venni hozzá, még ugyan pontosan nem méricskéltem meg, automatikusan hozzák az AC-val együtt. Ez egy spec. műanyag "harmónika" cső.
Az a baj, hogy a régit eszementül nehéz megmenteni, a sima gumicső pedig nem jó hozzá, könnyen megtörhet.
HozzászólásElküldve: 2011.04.06. 06:42
Értem, köszi a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2011.04.08. 17:12
Lebontottam a tank nyílását, és kihúztam a szintjelzőt, viszont azt nem látom hogy magát a szivattyút mi fogja a tankban, a TIS-ben sem találom. Igaz hogy majdnem tele a tank, csak már nem bírtam magammal :D
Le tudnád írni hogy kell kivenni az AC-t? Köszi!
HozzászólásElküldve: 2011.04.08. 17:19
Ha belekotorsz a tankba, találsz két fület azokat összenyomva engedi el a konzol a szivattyú házát.
Vigyázz, el ne görbítsd a szintjelző pálcáját.
HozzászólásElküldve: 2011.04.08. 17:23
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Ezért az on-line szerelésért már pénzt is kérhetnél Barbrady-tól! :lol: Gáláns dolog ez!
Barbrady, ezt nem fogod sörrel bírni! :lol:
Ez az e39 csapatszellem kérem! Legalább e39 pólóban szereltek?
HozzászólásElküldve: 2011.04.08. 17:35
Köszi! Megpróbálom, csak inkább megvárom míg elfogy az üa, nincs kedvem a gázolajba túrkálni :oops:
HozzászólásElküldve: 2011.04.08. 17:37
Ezért vagyok itt, és ezért megyek a talira, mert itt nagyon segítőkész emberek vannak :franko: Természetesen ha tudom meghálálom majd az Atinak a segítőkészségét is.
 Hozzászólás témája: Re: AC pumpa 530D
HozzászólásElküldve: 2011.04.20. 21:09
Motor tipusa: 730D
sorry, hogy ide is beírom, de úgy gondolom, ide is való:)
most ment el a szerelő:(
hátsó ac megy, első ac megy(igaz nem volt diagolva, nem tudom, mekkora nyomással, csak zúgnak, dolgoznak)...és a csőben szinte csak levegő megy:(
kérdéseim:
- lehet, hogy az ac dolgozik, zúg, de kis nyomással nyom?
- honnan tudom meg, melyik ac szar? ha szar, persze...
- a tankom 2 részes? hogyan folyik át az üzemanyag az egyik oldalból a másikba? egyszerű lyuk? cső? vagy valami pumpa nyomja?
- lehetséges, hogy ahol a hátsó ac van ágyazásban, és ami üzemanyagcső indul belőle felfelé az ülés alá a bilincsig, az a vékony flexi-cső felületén valahol legyen egy hajszálrepedés, és ezáltal levegőt szívjon? hiszen ugye az nincs benne ugye az üzemanyagban...
köszönök minden segítséget:)
R.
