Pontos idő: 2026.09.29. 03:14
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1706 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5 ... 86  Következő
HozzászólásElküldve: 2007.06.05. 21:55
Motor tipusa: 528iA
collins írta:
whitehorse írta:
tanktaz írta:
whitehorse írta:
Létezik olyan szervíz, ahol a gyári távirányítót át tudják esetleg programozni úgy, hogy ne csak akkor húzza fel "az összes" ablakot, ha folyamatosan nyomom a riasztó bekapcs gombját?
Azt szeretném, hogy amikor beriasztom, akkor automatikusan emelje fel a nyitva levő ablakokat...
HELP! :sírás:
Esetleg egy cím, elérhetőség, vagy ilyesmi kellene...
Köszönet
Szerintem,próbálj rá valami komolyabb riasztósnál és lehet,hogy megbírkóznak vele,vagy mondanak rá okosságot.
Nem tudom, hogy a Rack Autó komolyabbnak számít-e, de sajnos nem tudtak vele mit kezdeni...
És szerintem nem igazán állnak a helyzet magaslatán...
Esetleg van más "komoly" cég, akinél érdemes megpróbálni...?
továbbiakban is maximálisan tudom ajánlani a wallist. ha a kulcsba ezt el lehet menteni, akkor tutira emg tudják csinálni.
Köszi, megkérdezem őket.
 Hozzászólás témája: Császtok
HozzászólásElküldve: 2007.06.13. 09:00
Csatlakozott: 2007.05.13. 00:00
Hello!
nem tudja ki h mi lehet a baja a kulcsnak nem működik a távirányitója és csak simán lehet vele kinyitni a zárat.
HozzászólásElküldve: 2007.06.13. 11:03
Ha még elemes, akkor lehet elem gond is.
( 2 db van benne. )
HozzászólásElküldve: 2007.06.13. 17:24
( 2 db van benne. )
A 2002-es autójé már nem az.
Használni kell mert akkor tölti ha benne van és használod.Legalábis én ígytudom.Ezért váltogatom énis a kulcsokat.
HozzászólásElküldve: 2007.06.13. 19:00
( 2 db van benne. )
csak hallottam, h a kulcs akksija gyakori leejtéstől elveszíthetó "képességét" és nem lesz képes túl sok ideig használat nélkül (töltés nélkül) is tartani a megfelelő feszültséget.
 Hozzászólás témája: Re: Császtok
HozzászólásElküldve: 2007.06.13. 23:13
Motor tipusa: 528iA
Apriliaman írta:
Hello!
Nálam is volt ilyen gond.
Első lépés:
Elemcsere. Nekem 2016-os elem van benne...
Ebből egy db. kb. 300-400 Ft körül van (normálisabb).
Második lépés (ha nincs változás):
Lehet, hogy a távirányítón belülre némi kosz került, így nem jó az érintkezése.
Fedél leszed, kitisztít (pl. körömlakklemosó), majd összerak, kipróbál...
HozzászólásElküldve: 2007.06.14. 21:02
whitehorse írta:
Apriliaman írta:
Hello!
Első lépés:
De neked a régifajta kulcsod van neki meg az új!
HozzászólásElküldve: 2007.06.14. 21:10
whitehorse írta:
Apriliaman írta:
Hello!
Első lépés:
Akk most mit csináljak mert nem vok penge még a bömösben....??????? 8O
HozzászólásElküldve: 2007.06.14. 21:39
Az újfajta kulcsba nincs ellem a régibe van.
Ha rendszeresen használod és úgyse jó akkor nem tudom a megoldást.A letöltések között van egy magyarnyelvü gépkönyv abban írnak a kulcsról olvasd el hátha van valami infó.
HozzászólásElküldve: 2007.06.18. 21:27
Kössz mindenkinek a szervizbe azt mondták h mivel nincs még egy kulcsom új kulcsot kell vennem igy most vettem 2uj kulcsot és 81 000ft-ba került a 2 kulcs.
jah és még van itt vmi elhagytam a régi állófűtés távirányitómat most szereztem egy ujat mit kell vele csinálni rá kell hangolni azt is és jó lesz a géphez????
HozzászólásElküldve: 2007.06.21. 09:41
Motor tipusa: 3.0D
akkor megyek a wallishoz mert kiirta a kocsim hogy key batteries
HozzászólásElküldve: 2007.06.21. 10:54
ha jól látom a Tied 96-os, az meg még régi kulcs elemmel. próbáld meg először kicserélni
HozzászólásElküldve: 2007.06.21. 11:10
Találtam egy érdekes oldalt, ahol a Car memory / Key memory összes beállítása össe van szedve.
BMW Treff
Van egy rakás funkció, amit a kulcsokra lehet hangolni, és a két kulcsra különbözőképpen. Pl.:
- ha nyitás után 2 percig nem történik semmi (ajtónyitás), visszazár
- elindulás után zárja be az ajtókat
- nyitáskor első gombnyomásra csak a bal első ajtó nyílik, a többi a második gombnyomásra
és még egy csomó más dolgot be lehet állítani.
HozzászólásElküldve: 2007.06.21. 13:34
BMW Treff
Szia Efer!
És ezeket én magam is be tudom állítani, vagy csak a szervízben tudják programozni? Esetleg évjáratfüggő a dolog?
HozzászólásElküldve: 2007.06.21. 13:53
vaszarig írta:
BMW Treff
Szia Efer!
hát ezeket csak számítógépről lehet beállítani. szervízben mindenképpen, de hogy a laptopos szoftverekkel meg lehet-e csinálni, azt nem tudom.
HozzászólásElküldve: 2007.06.21. 20:12
efer írta:
vaszarig írta:
BMW Treff
Szia Efer!
Értem! Köszi, akkor legközelebb, ha mennem kell, lehet erre is rákérdezek! :)
HozzászólásElküldve: 2007.07.13. 11:18
Csatlakozott: 2007.06.23. 00:00
Ket hete vasaroltam az autot, vasarlas elott bevizsgaltattam akkor mondtak, hogy a fekek csere erettek. A heten kigyulladt a fekkopas jelzom, mivel szamitottam ra meg volt a tervem. Ma reggel elvittem itt Miskolcon a Szinva motorhoz (BMW szerviz), a reggeli regisztracional amikor a kulcsbol kiolvastak az adatokat kiderult hogy 254E km van az autoban szemben az ora altal mutatott 183E rel? A tulajdonos akitol en vettem maga hozta be nemetorszagbol meg papirt is mutatott hogy o mennyivel vette (150E), tehat ha allitottak az ora allason akkor azt meg odakint. :(
A kulcs mindig jol tarolja ezeket az ertekeket? Ha igen a kulcsot miert nem allitottak at, azt nehezebb? Kulcs honnan veszi az ertekeket?
HozzászólásElküldve: 2007.07.13. 13:38
Motor tipusa: M62TU
Több modul (4?) tárolja a futásteljesítményt, a műszerfal mutatja is. Mindet átíratni több pénz.
A tulaj is a Szinvához járt három évig (mint írtad a bemutatkozás topikban), és azalatt nem derült ki neki sem, hogy eltérés van..? Lehetséges, mert a sima hibakódlista-nyomtatáson nem látszik minden modul km-adata, de azért...
Utólag vagyok ilyen okos, én is így jártam egyébként.
Nálam is 30%-kal többet mutat a többi modul, mint a műszerfal.
Nekem még a tankom is tropa, az is utólag derült ki.
Bár ezekkel együtt is megvettem volna :), csak alkudtam volna még egy kicsit...
(a többi hiba kalkulált volt)
HozzászólásElküldve: 2007.07.13. 14:24
nekem annak idején azt mesélték a szervízben, hogy a kulcsban nem lehet átírni a km-t, mert csak olyan új értéket fogad el, ami nagyobb a legutolsónál. mindíg akkor tárol, amikor bedugod a gyújtáskapcsolóba, a motorvezérléstől kapja a km-t (ha vissza volt tekerve az autóban, akkor addig nem növekszik a kulcsban tárolt km, míg az autóban lévő utol nem éri). ezért azt szokták csinálni, hogy egyszerűen kiütik a kulcsból a km-t (kvázi tönkreteszik a tárolórészt) - ezért ha nincs km tárolva a kulcsban, akkor szinte tuti biztos a mókolás.
HozzászólásElküldve: 2007.07.13. 20:16
Csatlakozott: 2006.09.15. 00:00
Ez egy átkozott jó megoldás!! Jövőbeli tulajok, kulcsokat a szervizbe! :wink:
