Pontos idő: 2026.11.04. 12:30
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.02.03. 01:01
gergely64 írta:
Köszi az ötleteket! De! Az akku nem rég lett feltöltve és egyébként minden indításnál jól forgatja a motort, megvan benne a táp. A saruk tiszták! A letiltások előtt is a kulcs elfordításakor megjelenik a feszültség minden fogyasztón aztán az indítákor elvesz minden, de minden áramot mindenről. De a saru le- felrakása után megint minden rendesen működik és indul. Zárlat szinte kizárt, mert minden bizti jó. Szóval ennyi, amit lehet tudni eddig. Ja még annyi, hogy első alkalommal egy 10 km/h sebességnél, hármasból kettes helyett negyedikbe tevés utáni rángatózás majd lefulladást követően csinálta ezt újra indításnál. Ezt a fiam követte el, de én is ott ültem az autóba, vagyis az infó közvetlenül van. Arra gondolok, hogy estleg az önindító generálná ezt a hiba jelenséget, de ez elég furi lenne.
Ha még valami ötlet van az jó jönne, mert nagyon megragadtam a probléma megoldásával.
A legnagyobb fogyasztó az indító motor,sokszor előfordult már másnál is,ha nem megfelelő
az akku és saru csatlakozása,indításnál produkálja ezt a jelenséget.
Még mielőtt szakműhelybe mennél,ennyit megér,hogy szépen megtakarítsd akku pólusait
és a sarukat fémtisztára,mert igenis megviccelik az embert.
Ha ezután még mindig megvan a jelenség,szakembert javasolok,vagy egy akku csere.
HozzászólásElküldve: 2011.02.03. 01:04
apa írta:
gergely64 írta:
Én is jártam már így, 1000km-re otthontól, Észak-Lengyelországban megálltam egy útszéli árusnál, a zene szólt, ráadtam a gyújtást, minden működött rendesen, és ahogy továbbtekertem a kulcsot, elment az áram. Aksi saru mozgatás, majd hazaérve alapos drótkefézés után többet ilyen gond nem volt.
HozzászólásElküldve: 2011.02.03. 15:09
Csatlakozott: 2010.11.15. 01:00
apa írta:
gergely64 írta:
Nos köszi minden jó tanács! Megtisztogatom a sarukat, hátha megoldást jelent. Az idő meg a használat adja meg a választ rá. Köszi még egyszer mindenkinek!
HozzászólásElküldve: 2011.02.03. 20:59
apa írta:
gergely64 írta:
Igen jól mondják a srácok az indítózáskor több mint 200Amper áram is csoroghat csúcsban (rövid tüske idejére) no ha nincs komoly kontaktus és akár kisebb keresztmetszet akkor a kicsi fogyasztók (gyújtáson eddig E39 kocsiban cirka 15-20Ampert láttam max.) még elmennek. De amikor jönne a tüske akkor kvázi "elfogy az amper".
Jackson aki ezért emlegette a nagy tápvezeték rendszer ellenőrzését.
HozzászólásElküldve: 2011.02.03. 23:05
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Valaki javított már első ülés kotyogást? 8O
Koppan valami benne,lehet ki van már kopva.Ez akkor jelentkezik ha irányváltás történik(fék-gáz)
HozzászólásElküldve: 2011.02.04. 07:17
Motor tipusa: M54b30
Ez a hiba nálam is fennáll. :roll:
 Hozzászólás témája: Re: Külső hőmérséglet
HozzászólásElküldve: 2011.02.04. 21:28
Csatlakozott: 2007.05.07. 00:00
Széria kód: E64
Motor tipusa: 3.0i
Kivitele: Cabrio
mount írta:
Nem értek hozzá, de türelemre intenélek.
Nálam egyszer volt hogy 1-2 óra alatt állt fel.
/Mikor megdiagolták az autót./
Előtte is, utána is, azóta is hibátlan.
Így van amikor én is cseréltem elég sok idő után állt be a megfelelő értékre.
Lehet, hogy be kell kalibrálja magát valahogy a vezérlő???
Jackson, aki ilyenre tippelne
Hát ez szuper lenne, akkor most egy-két napig hagyom, meglátjuk, remélem bekalibrálja magát, aztán írok az eredményről, köszi a segítségeket :)
Köszi a segítséget ! Bekalibrálta :)
HozzászólásElküldve: 2011.02.05. 12:24
Csatlakozott: 2006.09.30. 00:00
Szeretnék érdeklődni, hátha előfordult már valamelyikőtökkel hasonló. Az elmúlt 4 hónap alatt 3-sor fordult velem elő, hogy miután a hideg motort leállítottam, nem nagy mennyiségű pár másodpercig tartó füst jött ki a kocsi alól. Különösebb szaga nincs, az autó teljesen jól üzemel (közvetlenül a füstölés után is) furcsa zaj sincs.
2002-es 530DA. Mindenféle hozzászólást, tanácsot szívesen fogadok! Előre is köszi a segítséget!
Ha leasinggel kapcsolatos kérdés van szóljatok nyugodtan!
www.ersteleasing.hu
HozzászólásElküldve: 2011.02.05. 12:26
A te autódban gyárilag van Webasto kiegészítő fűtés kályha, aminek a kipufogója a vezetőülés alatt van, nézz alá, és ha onnan jön a füst akkor az üzemszerű.
HozzászólásElküldve: 2011.02.05. 12:37
Megnézem, nagyon szépen köszönöm a tippet!
www.ersteleasing.hu
HozzászólásElküldve: 2011.02.05. 19:19
Csatlakozott: 2009.12.12. 01:00
Ahogy barbrady írta, valószínüleg a kiegészítő fűtés lesz. Ha még hidegen állítod le a motort, akkor a webasto kályha nem rögtön áll le, hanem előtte még átszellőzteti magát. Azonban a helyedben én szétszedném a kályhát és kitakarítanám. Mióta én is kitakarítottam és kicseréltem az égőkosarat az enyémben, semmi füstje nincs.
HozzászólásElküldve: 2011.02.07. 18:06
Csatlakozott: 2010.06.14. 00:00
Motor tipusa: 520D
A múlt héten történt egy érdekes dolog, egyik reggel elindítottam az autót és a nagy board nem indult, a műszerfalon nem működött a reflektor és az irányjelző visszajelzőlámpája, a xenonnak is lecsökkent a fényereje, a hátsó belső világítást nem lehetett felkapcsolni és ki tudja mi mehetett még el, ezeket vettem észre. Gondoltam egy biztosíték lesz, de mindegyik jól működik. Aztán vasárnap délután újra egy indításnál visszajött minden megszűnt az összes hibajelenség. Találkozott valaki már hasonlóval?
Laci
HozzászólásElküldve: 2011.02.07. 19:25
Adott köszi: 32 alkalommal
Ismét sziasztok! Turkáltam a motor térbe (525tds) és találtam szabadon 1 kábelt csatival.. ami kiderült hogy a légtömegmérőhöz tartozik, de nincs rajta. Lehet belőle gáz v sem? vagy változtatna valamin ha vennék bele? Köszi előreis a válaszokat.
HozzászólásElküldve: 2011.02.07. 19:32
Akkor elég jól beletúrkáltál :D
A TDS légtömegmérője ugyanis nincs könnyű helyen. Hozzá férni sem a legkönnyebb.
Ha lehúzták, az azt jelenti, hogy kuka (mármint a légmennyiségmérőd).
Ha a csatit lehúzod, átlagol, de nem megy úgy, mintha jó légtömegmérő lenne rádugva.
Én mindenképpen cserélném.
Vissza tudsz terelni pár lovat a karámba :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.02.07. 20:18
Rendben:) köszönöm a segítséget! Találtam neten 10é használtat.. esetleg honnan tudom megnézni hogy amit veszek egyáltalán jó-e?
HozzászólásElküldve: 2011.02.07. 20:56
Tudom, nem olcsó nagyon, de ilyenből használtat...
De Te tudod.
Még azt sem tudod, hogy miért van lehúzva. Ne vegyél még, dugd rá és egy diagnosztika megmondja, rossz-e, vagy sem.
De ha elerőtlenedik az autód a rádugás után, biztos, hogy rossz! (ezért húzhatták le, gondolom)
HozzászólásElküldve: 2011.02.07. 22:29
De Te tudod.
Rádobtuk diagra és nemdobott ki semmi olyat. Innentől valahogy majd kiokoskodom a szerelővel! Köszi mégegyszer:)
HozzászólásElküldve: 2011.02.07. 22:38
Laci
Múltkor igen. Az irányjelző nem kattogott és nem jelzett vissza, valamint az elakadásjelző sem. Aztán diag, azt írta, Can zárlat. Aztán azóta nem jelentkezett...Nézesd meg a hibatárolót!
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 02:48
Laci
De beindult, tehát a külső és belső villágításon kívül minden ment?
Mert e kettő elöbbi a LCM és Ground Modul környékére terelné a hibát. Ha minden elment akkor lehet: lemerült akku miatt vezérlő védelem vagy valami nagy kábelen lévő bibi (akku saru és nagy test kábel ellenörzés).
Jackson, aki kérdi
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 10:29
Motor tipusa: 520D
Laci
Jackson, aki kérdi
Igen simán beindult szépen is járt motorikusan semmi rendellenest nem tűnt fel. Működött a külső világítás is csak sokkal gyengébb volt, mint előtte, a belső is működött csak a hátsó belső világítást nem tudtam a saját kapcsolójával felkapcsolni, hanem csak az első központi kapcsolóval, ami egyáltalán nem működött az a nagy board volt és az irányjelző valamint a reflektor visszajelző a műszerfalon, úgy mint bmw520ds-nek, de az irányjelzők is és a reflektor is hibátlanul működött. Mindenesetre a hétvégén azért megnézem milyen hiba kódok vannak a rendszerben.
Laci
