Pontos idő: 2026.10.29. 01:50
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 134  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.01.03. 17:55
Berkut írta:
Berkut írta:
Tudja valaki hogyan lehetne meggyőződni arról, hogy a DSP erősítő megy-e?
Ki lehet ezt olvasni hiba kiolvasóval, vagy más egyéb módon, minthogy szétszedem és belepróbálok egy másik erőstőt?
1.audió teszt: tehát azért csak hallod ha kikapcsolt vagy koncert terem, jazz klubb vagy templom effekt visszhangjait. Ha nem akkor nem kell DPS neked :lol: :lol:
2.diag: igen a processzor hibát láttam már párat DSP esetén de ehhez használni is kéne és nem biztos egy berakás után egyből elő jön.
Jackson, aki válaszolt
Erre gondoltam én is, mert annyira botfülü nem vagyok. Sajnos semmi különbség nincs a módok között, jól hallhatóan SEMMI különbség nincs a ki/be kapcsolásakor, meg a Katedrális, Jazzklub meg Koncertterem beálítások között... :(
Ezek szerint kakukk DSP...
Igen valószínűleg kakukk, azért még egy bizti ellenörzésben még reménykedhetsz hátha segít.
Jackson, aki szerint jobb ha a drágábbra készülsz fel
HozzászólásElküldve: 2011.01.04. 11:55
Sajnos már túl vagyok azon és semmi eredmény... :(
Egy külföldi fórumon olvastam egy javítási módszert, de annyira röhejes, hogy inkább előbb kipróbálom és csak azután írom le az eredményt!
HozzászólásElküldve: 2011.01.04. 23:04
Ez hihetetlen, de bejött!
Már anno a halott MK3-asok kapcsán írtam a BMW önjavító képességéről, most a DSP-nél is működött. Mint fentebb írtam, egyáltalán nem működött a DSP erősítő, össze sem lehett hasonlítani a működővel. (Mindekettő E53-as volt, tehát még a beltér echoja is ugyanaz.)
Nos, a nagy trükk az volt hogy kihúztam belőle minden kábelt, és 24 óráig hagytam, be sem gyújtottam a kocsit. Aztán ma délután összeraktam, és voila, működött!!! Hogy mitől javult meg? NEM TUDOM. De most megy, szépen, tisztán!
HozzászólásElküldve: 2011.01.05. 10:43
Motor tipusa: 25D
Ez érdekes.Nekem a cd-tár adja meg magát minden télen.lemegyünk 0 fok közelébe és már semmit nem olvas.
HozzászólásElküldve: 2011.01.05. 13:17
CSak nem olvas, vagy be sem rántja a lemezeket az olvasásra?
Ha a lemezeket cserélgeti, de nem olvassa, akkor nagyobb a baj, mert megnyekkent az olvasófej. Ha csak nem húzza be őket, akkor azt az esetek nagy részében fél óra alatt orvosolni lehet!
HozzászólásElküldve: 2011.01.05. 13:32
Motor tipusa: 25D
Tavaly be sem húzta a lemezeket,akkor szétkaptam és kicsit rásegítettem kézzel a mechanikára és kicsit be is fújtam.Most még nem néztem mert gyakrabban hallgatok rádiót de én is félek,hogy az olvasó lesz.Vagy létezik,hogy évente beragad a mechanika?
HozzászólásElküldve: 2011.01.05. 16:14
Próbáltátok már meg kenni egy kicsit? Mondjuk a működési tartománya talán már nincsen 0fok alatt. Minden estre én ilyenkor átkapcsolok rádió módba mármint leállításkor ha tudom kint állok és hideg lesz.
Jackson, aki rágyó
 Hozzászólás témája: Business RDS preamp jel
HozzászólásElküldve: 2011.01.09. 18:36
Csatlakozott: 2009.11.06. 01:00
Visszaolvastam az összes előzményt a témában, de eddig nem találtam információt, tehát megkérdezem:
Csinált már közületek valaki RCA kisjelű kimenetet BMW business RDS cédés rádióhoz (PHILIPS)?
Elméletileg két TDA7375 végfok van benne, elegendő az input lábak jelét kihozni az RCA melegpontjára?
HozzászólásElküldve: 2011.01.17. 22:51
Teljesen szét kell szedni. A lemezkihúzó szervónál van egy kis fogaskerék, amit egy csavar tart. azt ki kell szedni. Ezután már kézzel tudod mozgatni a mechanikát. Ezután a mozgó részeknél ki kell tisztítani és adni neki egy kis műszerolajat. Közben kézzel próbálgatni, hogy hol szorul. Ha már szétszedted, nem árt, ha egy kis alkohollal (nem HP :D ) letakarítod a fejet. Ha már sehol sem szorul, akkor össze kell rakni és mehet a helyére.
Nekem is Divecon-nak is ez volt a problémánk. Már mindkettőnké újra működik.
Még azt nézd meg, hogy a tár két oldalán található feszítők hogy vannak beállítva. Nekem függőlegesen van a kocsimban a tár és mégis H-ra (horizontális) volt állítva nem V-re (vertikális).
Ha segítség kell dobj egy PÜ-t.
Ma ismét megállt a CD táram. A gond a lemezmozgató mechanika motorjának fogaskereke és a hozzá csatlakozó spirál kerék közé beékelődött kosz volt. Kitakarítottam és ismét működik :D Mondjuk nem sok kedvem volt szétszedni, de évente 2-szer belefér. Meg legalább gyakorlok és javítom a CD tár szétszerelési szintidőmet.
HozzászólásElküldve: 2011.01.18. 01:24
Csatlakozott: 2011.01.07. 01:00
Motor tipusa: 4.4 V8
Sziasztok. Először is mindenkit udvzlök itt az oldalon én mint uj BMW tulaj. (528i M packet 99/12). Nos egy kéréssel kérdéssel fordulok hozzátok. Van egy DLD mélyládám illetve egy hozzá tartozó erősítőm amit be szeretnék építeni az autóba, de mivel nincs rca kimenetem így necces. Olvasgattam hogy meg kell csapolni hátul egy vezetéket és kész. Csak azt nem tudom hogy hol és melyiket. Valakinek esetleg nincs leírása vagy képe erről a muveletről, vagy esetleg mikre volna szukségem stbstb? Előre is köszönöm. Ha valakinek valami dokumentuma van róla akkor itt az email címem.: szipee86@citromail.hu
Udv. Péter Ausztriából a hegyekből. :)
HozzászólásElküldve: 2011.01.18. 08:35
Ha van gyári erősítő az autóban akkor itt a csatlakozó kiosztás, innen kitudod lesni, hogy melyikre kell rákötni.
Vagy veszel egy jelszint átalakítót, amit a hangszóróval kötsz be párhuzamosan.
Nekem is ez van a mélyládához,
Weboldal neve
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2011.01.18. 23:49
Csatlakozott: 2010.07.17. 00:00
Széria kód: E36
Hi!
Ha BM54 rádiómodulod van akkor tudok segíteni, jó minőségű RCA kimenet beépítésével a modulba.
Üdv.: Imre
HozzászólásElküldve: 2011.01.30. 20:54
Ma én is leápoltam a tárat, mert a héten az egyik lemez végével megállt a tudomány.
Este admin online segítségével szétszedtem, ma délelőtt alkoholos tisztítás után megkenegettem és visszapakoltam, működik rendesen. ;)
Itt is megköszönném a segítséget admin Lacinak. ;)
HozzászólásElküldve: 2011.01.30. 21:00
Szívesen.Akkor megoldotta a problémát .
HozzászólásElküldve: 2011.02.13. 21:16
Szétszedtem a CD tárat, mert néha nem adta ki a magazint. Nos, a mechanikai részénél mindent rendben találtam, de az elektronikánál gyanús volt az egyik kábel. Kicsit megmozgatva ki is derült a turpisság; nem volt a végén csatlakozó. Csak úgy be volt gyömöszölve a műanyag ellendarab helyére. Gondolom hol érintkezett, hol nem.
Kérnék egy kis magyarázatot: a panelen mit jelöl a D-Out a képen?
Ebbe a fehér csatiba megy kettő vezeték, amiből az egyik szakadt ki. (pirossal bekarikázva)
HozzászólásElküldve: 2011.02.13. 22:26
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
GND a test.
A D-out meg talán DISC OUT :lol: és mivel szakadt a kontaktja, ezért nem adja ki a lemezt,csak hébehóba.
Vagy sz@r a logikám? :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.02.13. 22:39
Gabii írta:
GND a test.
Az baj lenne, mert az én logikám is így működik. Ketten meg csak nem tévedhetünk! :D
Kiderül majd, ha sikerül valahonnan ilyen csatlakozót szereznem.
 Hozzászólás témája: Hangszórók!
HozzászólásElküldve: 2011.02.20. 12:25
Csatlakozott: 2011.02.11. 01:00
Biztosan van, aki kísérletezett a gyári hangszórók kicserélésével már, a kérdésem az lenne, hogy, melyik lenne az a márka, amit érdemes lenne megvásárolni a kellemesebb hangzás érdekében!
Az első ajtókba, ha jól hallottam a 13 cm-es hangszórók elférnek!?
 Hozzászólás témája: Re: Hangszórók!
HozzászólásElküldve: 2011.02.23. 15:45
Elmentem egy autohifishez tegnap, ott kezdte Nekem, hogy erősítő 100 ezer, első hangszórók 50 ezer mélyláda 80 ezer, azt hittem beleülök az újjamba, úgyhogy el is köszöntem Tőle!
Én is rászántam 2 órát elolvastam a topikot, de úgylátom 100 ezerből nem fogom megúszni, hogy normális hangzásom legyen :cry: egyetlen egy jó dolog van, hogy a fejegységem nagyon jó, csak ippen amit megszólaltat, azokra elég lenne egy ... márkájú is magnó is!
HozzászólásElküldve: 2011.02.23. 16:21
Elmentem egy autohifishez tegnap, ott kezdte Nekem, hogy erősítő 100 ezer, első hangszórók 50 ezer mélyláda 80 ezer, azt hittem beleülök az ujjamba, úgyhogy el is köszöntem Tőle!
Én is rászántam 2 órát elolvastam a topikot, de úgy látom 100 ezerből nem fogom megúszni, hogy normális hangzásom legyen :cry: egyetlen egy jó dolog van, hogy a fejegységem nagyon jó, csak ippen amit megszólaltat, azokra elég lenne egy ... márkájú is magnó is!
Amit én változtattam a kocsin: 10 Hangszórós hifim van, Busines RDS rádióval. Rádióra csináltam aux bemenetet és mp3 lejátszóról megy a zene.
Elöl kicseréltem a hangszórókat (Magnat 213 kompotens szett 13cm-es - 10eFt. volt akciós a Media M.-ban). A hangváltozás nem sok mert már nekem nem a gagyi Nokiák voltak bent, hanem a facelift után márt Haes márkájú hangszórók. Mély hang továbbra sincs.
A kalaptartóban nem cseréltem ki mert szerintem nem sok változás lenne.
Vettem erősítót (MacAudio MPX4500, kb 25eFt.) Mély ládát (GT5-1024BR, 40eFt.) Mindent én kötöttem be.
Sízsákot ki kellet vennem mert zörgött a mélynyomó miatt, helyére egy rács került. Meg le kell hajtani a könyöklőt mert különben semmi mély hang nem jön át az utastérbe.
üdv:atiotezer
