Pontos idő: 2026.10.22. 01:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 130 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Következő
 Hozzászólás témája: Plasti Dip
HozzászólásElküldve: 2010.11.09. 17:18
Ebben a topikban lehet majd a Plasti Dpi-vel kapcsolatos kérdéseket feltenni. Megkértem az egyik subarus srácot, aki -elvileg- az egyik terjesztő, hogy bármilyen kérdésekben ha tud segítsen informálódni.
Kis info a termékről:
Ez egy folyékony gumi. Megtapad fémen, fán, üvegen, műanyagon és minden más közismert felületen. Megszáradás után egy rugalmas, ellenálló réteget hoz létre, mely véd időjárási viszontagságoktól, megóv víztól, savaktól, sóktól, lúgos és egyéb vegyi anyagoktól, erős UV és napsugárzásnak kitéve is rugalmas és színtartó marad. -34 C és +94 C fok között képes megőrizni tulajdonságait, gyorsan és egyszerűen fel lehet vinni, mártással, ecsettel vagy szórással, és létrehozhatunk lehúzható vagy tartós bevonatot vele. A Liqiud Tape pedig nemcsak ezeket tudja, de milliméterenként 57.000 V feszültségig szigetel!! Természetesen minden állított tulajdonság be lett vizsgáltatva a TÜV-el és a KERMI-vel is. Száradás után szagtalan, nem mérgező (akár közvetlenül is érintkezhet pl. élelmiszerekkel) és egy kellemes fogású gumiszerű, tapadást és védelmet nyújtó felületet hoz létre a kezelt anyagokon.
Gyakorlatilag annyi pozitív tulajdonsága van, hogy írhatnék egy kisregényt ide, de inkább egy-kép képpel gyorsan bemutatnék néhány felhasználási lehetőséget :
És amint itt látható, alapozó nélkül használva később maradékmentesen eltávolítható:
http://www.plastidip.hu
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Celtic 2010.11.11. 00:06-kor.
HozzászólásElküldve: 2010.11.09. 17:36
Nekem mindjárt igy a legelején lenne pár kérdésem:
-Bármilyen rétegre rátudom kenni/fújni az anyagot? Ha igen, honnan tudom milyen vastagságban, illetve, ha a fényezésre ráfújom. Mondjuk a motorháztetőre, és 2 hónap után le akarom szedni, akkor csak simán lehúzom és ha igen, akkor lesz-e valami baja a fényezésnek?
HozzászólásElküldve: 2010.11.09. 18:00
érdekes darab! mitől lesz ez homogén, ha felviszi az ember? ennyire önterülő? ha igen, függőleges és vízszintes felületen hogy alkalmazandó? ...érdekes, nem mintha felhordanám a kocsimra, csak mint anyagtulajdonság érdekel! :oops:
milyen színekben van?
HozzászólásElküldve: 2010.11.09. 18:16
Ha ezt otthon saját kezűleg fel lehet hordani, akkor nekem kell. Fehér színben is van? kiváncsi lennék hogy mutat fehérben a kocsi. Ha van színválaszték akkor minden héten más lesz a kocsik színe, persze, ha nincs horror árban.
Nem égeti rá a nap?
Mire alkalmazzák? kavicsok stb?
HozzászólásElküldve: 2010.11.09. 18:24
A spray van fehérben, piros, fekete, sárga, kék, átlácccóóó. 4000 egy 30 dkg flakon. Nem tudom, hogy brutto netto 30dkg.
HozzászólásElküldve: 2010.11.09. 19:19
Kösz!
Beszéltem velük telefonon, majd ha lesz egy kis időm kiugrok keszire megnézem a cuccot, egy átlátszót elhozok bogár védelemre, de előtte tesztelni fogom valami szar elemen, biztos ami biztos, ha bejön akkor veszek pár flakonnal, csak az a baj, hogy a kocsi nagy részét ki kell takarni a fújáshoz, és vastagon kell fújni, mert akkor szedhető le könnyen.
Kitakarni azért célszerű, hogy a gumi "köd" ne szálljon rá máshova, mert akkor azt lehet vakarni.
Most néztem pár videót a youtube-on, elég meggyőző. Jobb, mint a fólia a motorháztetőre és a tükrökre.
Ebbe ha beleég a bogár akkor csak le kell húzni, és újat fújni
Majd ha leteszteltem megmondom milyen
HozzászólásElküldve: 2010.11.09. 19:41
Kösz!
Nekem fólia van, abba se ég bele a bogár.
Ez inkább azért jobb, mert minden felületre jó, lehet íves is, pl. a tükör.
Kitakaráshoz, meg festőfólia, vagy újságpapír.
De lehet a sör oldja, nem? :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.11.09. 19:53
Motor tipusa: 730D
hi
kérdések:
- a forgalmazó felpattintja a kocsimra?
- mennyi gari van rá?
- hány mosást bír ki a kocsin?
ez más téma:
ha a vasam fekete, de fehéret szeretnék, vajh az okmányirodában át kell íratni a változást?
bár ha 15 erősebb mosás után tönkrebaszódik a cucc a kocsin, lehet nem érdemes átíratni(ha kell)
HozzászólásElküldve: 2010.11.09. 20:13
baupexim1 írta:
hi
kérdések:
ez más téma:
Oroszlán gondolom ezt is tudja. :)
Egyébként bejelentés köteles szerintem.
HozzászólásElküldve: 2010.11.09. 20:20
Igen ez nagyon lényeges kérdés az ajtókra,sárvédőre Függőleges helyekre hogyan használják
HozzászólásElküldve: 2010.11.10. 00:23
Nem bejelentés köteles!
A forgalmazó biztos nem fogja felfújni, de azt mondta nekem tud olyan fényezőt, aki ilyet fúj pisztollyal, nem spray-vel. Spray megfolyhat, de a védelem számít.
Semmi se oldja, tudod mikor locsolnám rá a drága sört :lol:
Valamelyik héten letesztelem, és csinálok képeket is, csak el kellene jutnom Dunakeszire.
Először persze nem a kocsin fogom, hanem fényezett felületen, és átlátszót fogok venni.
LeviM5: Fóliával az az egy gond, hogy a vevőnek őrzöd meg a kocsi szépségét, és nem akkor húzod le, amikor szeretnéd, mert nem tudod visszarakni. Itt meg ha leértem siófokra, akkor bogarastól lehúzom, és csak a port kell lemosni a kocsiról.
Persze ezek még nem tapasztalatok, csak képek videók alapján nyilatkozom, no meg elmondások alapján.
HozzászólásElküldve: 2010.11.10. 09:13
Motor tipusa: 730D
köszi a választ:)
Balázs, ha tudod, hogy működik, mennyiért hordják fel a vasra, akkor jelezd pls:)
HozzászólásElküldve: 2010.11.10. 11:44
köszi a választ:)
Fényező függő, ha szépet akarsz fújatni, de ha nem akkor jó a spray is. Alig várom már, hogy kezemben legyen és teszteljem.
HozzászólásElküldve: 2010.11.10. 15:34
baupexim1 írta:
köszi a választ:)
Nem égeti rá a nap?
HozzászólásElküldve: 2010.11.10. 15:38
HozzászólásElküldve: 2010.11.10. 22:34
Csatlakozott: 2010.11.09. 01:00
A Plasti Dip minden ismertebb felületen megtapad, a lényeg, hogy ne legyen szennyezett, zsíros stb. Egy felvitt régeg vastagsága 0.1 és 0.3 mm között változik függően a felvitel módjától (spray, ecset, mártás). A termék lényege, hogy maradéktalanul eltávolítható, nem hagy gumi vagy ragasztónyomokat, a kezelt felületet semmilyen módon nem károsítja.
HozzászólásElküldve: 2010.11.10. 22:36
A Plasti Dip kb. úgy viselkedik mint a festékek, hasonlóan alkalmazható csak száradás után egy rugalmas gumiréteget képez a felületen.
Európában csak 6 alapszínben kapható, de a színek keverhetők egymással. Amerikában van hozzá színező pigment azzal vagy 150 színt elő lehet állítani.
HozzászólásElküldve: 2010.11.10. 22:37
A függőleges felületekre hogyan lehet felvinni :?:
HozzászólásElküldve: 2010.11.10. 22:40
Nem égeti rá a nap?
A fehér matt hatású, kicsit "törtfehér". Nap és UV sugárzásnak tartósan ellenáll, nem fakul meg, nem szárad ki és nem repedezik vagy érik el mint más gumik. Kültéri élettartama kb. 3-5 év.
A világon mindenre alkalmazzák, az otthoni hobbi célú felhasználástól kezdve az ipari szintű alkalmazásik. A Plasti Dip Deutschland GmbH. beszállítója a BMW-nek és az Airbusnak is.
Kavicsfelverődés ellen is jó alternatíva, hiszen egy rugalmas bevonatot képez így nem pattan le mint a festékek.
HozzászólásElküldve: 2010.11.10. 22:44
A spray kiszerelés 400 ml ebből kb. 200 ml az anyag, a többi hígító és hajtógáz. Idén még 3990 az ára, de már kaptunk figyelmeztetést a központtól, hogy igazítsuk az árakat az európai árszabáshoz. (Az EUban egy spray 19.90 EUR ami kb. 5200-5300 ft, de ennyire drága nálunk nem lesz.)
