Pontos idő: 2026.11.03. 08:28
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 ... 894  Következő
 Hozzászólás témája: Re: szervíz
HozzászólásElküldve: 2010.11.06. 20:01
Csatlakozott: 2010.07.26. 00:00
Adott köszi: 10 alkalommal
charlie01 írta:
Most adtam le a szerelőmnek a kocsit. Megnézi a termosztátot, ill. szelepszár szimering, szelepfedél és hengerfej tömítés csere lesz. Úgyhogy most egy hétig nem lesz autóm :(
Szia,
remélem jobban jársz, mint én!!...ugyanezekkel vittem én is a szerelőhöz...
HozzászólásElküldve: 2010.11.06. 21:08
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Tankolásnál az utolsó 25-30liter nagyon nehezen megy be.
Megnéztem ma a levegőztetőt,de a gyári bilincset nem tudtam levenni a jobb oldali nyíláson az ülés alatt.
Gondolom ezzel a levegőztető csővel lehet vmi.
A beöntőn keresztül nem lehet ezt levegővel megfújni?
HozzászólásElküldve: 2010.11.07. 01:26
Csatlakozott: 2010.10.09. 00:00
hassy1 írta:
hassy1 írta:
Sziasztok tudna valaki segíteni esetleg e39 528i lambda szonda problémám van, kellene kettő új, esetleg valahonnan nem lehetne akciósabban szerezni? előre is köszi üdv
Persze lehet bontottat is szerezni csak az rövid úton újra behall mivel már kifutotta magát. Egyszerűen a lamda szondás kocsikban zsebbe kell nyúlni cserébe teljesitmény/ideális fogyasztást kapsz és a környezet meg alacsony kibocsájtást.
Ez van nem kell szeretni. Vehetsz gyári BMW szondát vagy gyári beszállitó Bosch-t. Nagy ivben kerüljed az olyat mint amit a muhaati kapott amikor az enyémet rendelte: NTC amire ráirva zacsira "Bosch xxx sorozatszámúnak megfelelő" na az totál nem megfelelő és olcsóbban kapható szar.
Jackson, aki szerint zsebbe köl nyúlni
A szerelő Siemens szondát mondott darabját 50k körül, akkor az megfelelő minőség és reális ár? üdv
Kérdezd meg alpina-t: http://www.ap-trade.eu/kapcsolat.html
Ha ez a gyári olcsóbb akkor azt vedd meg. 45eFt lista áron az én bosch szondám (amit egy raktár söprés miatt 25-ért megkaptam :lol:
Jackson, aki körbe nézne elötte
Rendben, köszönöm szépen!
Hassy, aki körbenéz elötte ! :D :D :D
 Hozzászólás témája: hiba
HozzászólásElküldve: 2010.11.07. 10:36
tegnap rossz helyre írtam, bocsi :D
Hi!
Van egy pár hibám, amit nem tudok, hogy mi lehet. Tudtok segíteni?
Ats signal, telegram... 141-es
Speed A 131-es
Asc/msr/eml interface not ok 215-ös
 Hozzászólás témája: Re: hiba
HozzászólásElküldve: 2010.11.07. 11:28
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Hi!
Speed A 131-es
Szerintem még ez sem az igazi!
OBD-s rovat, hibakódok. Az a nyerő hely.
 Hozzászólás témája: szíjfeszítő
HozzászólásElküldve: 2010.11.07. 23:53
Csatlakozott: 2010.07.30. 00:00
Találkozott már valaki olyannal, hogy az ékszíjfeszítője nyöszörgött?
Jelenség: eddig arra voltam figyelmes, hogy mikor fokozatba kapcsolom az automata váltót elölről nyöszörgő hangot hallok. Motorháztető felnyit, hibakeresés és végül megtaláltam: ha megnyomom az ékszíjat mozdul a szíjfeszítő (manuális, azaz nem hidraulikus) és a benne lévő rugó pattogása amit nyöszörgésnek lehet hallani.
Mivel nem lehet bonyolult szerkezet gondoltam kiszedem és megzsírozom a belsejét valahogy... :? nem tudom segítek-e rajta vagy cserés lesz-e?
Másik: vajon baj-e, hogy nekem hiányzik a legfelső feszítőgörgőm (idler pulley tensioner) ami a generátor szélső csavarjánál van? Kicsit utánaolvastam külföldi fórumokon is és valaki azt írta, hogy elvileg létezik, hogy gyárilag nem tettek fel ilyet. Viszont mivel kicsit lazának tartom a szíjamat úgy gondolom nem csinálok bajt, ha beszerzek egyet...!?
R.
 Hozzászólás témája: Re: szíjfeszítő
HozzászólásElküldve: 2010.11.08. 00:26
R.
Ha egy mechanikus feszítőt kitakarítasz és megzsírozod,biztos nem kell újat venned,tehát sokkal olcsóbb.
Ha a feszítő nem lett gyárilag beszerelve,az oda nem is kell,de elképzelhető,hogy egy új szíj csodákra képes,ha kellően meg van feszítve.
HozzászólásElküldve: 2010.11.08. 05:40
R.
új szíj kell mindenképpen.
HozzászólásElküldve: 2010.11.08. 12:17
Rjani530d írta:
Hi!
Speed A 131-es
Hamár úgy is átmásolod a jó helyre leirhatnád, hogy ez melyik vezérlőből olvastad ki, potnos hiba üzenet egyéb paraméterekkel, más vezérlőben van-e hiba stb.
Jackson, aki elsőre IKE-nek gondolja
HozzászólásElküldve: 2010.11.08. 18:17
Szevasztok.
Kifejezetten elektronikában jártas (bmw) manusra lenne szükségem pesten.
HozzászólásElküldve: 2010.11.08. 21:21
Szevasztok.
maszika
ha felhívsz a számát is megmondom
HozzászólásElküldve: 2010.11.08. 21:59
Szevasztok.
maszika
hívhatlak 10 körül?
HozzászólásElküldve: 2010.11.08. 22:07
Szevasztok.
maszika
hívhatlak 10 körül?
A szokásos: reggel 8 és este 11 között bármikor.
Máskor is hívhatsz, de akkor nem tudsz velem beszélni.
HozzászólásElküldve: 2010.11.08. 22:09
Szevasztok.
maszika
hívhatlak 10 körül?
11:01 kor foglak hívni.
vagy előjegyeztetem magam a titkárnővel.
HozzászólásElküldve: 2010.11.11. 23:55
Ma voltam GYÁRI BMW diagnosztikán. Még a lelkébe is belelátott a TDS-nek.
Azért vittem, mert kb 1 hónapja elkezdte produkálni azt, hogy különböző gázpedálállásokra nem igen reagál. Legalábbis nem úgy, ahogy szokott. Ezt a jelenséget csinálta egyszer-egyszer, majd egyre többször.
A végén már mondjuk 10 alkalomból 6-7X ezt csinálta, 3-4X tökéletesen húzott.
A diag elárulta, hogy egy jó alapos AGR-szelep tisztítás szükséges.
Ha hétvégén nem szakad az eső, megcsinálom, majd beszámolok róla.
Ezen kívül a jobb első kerékagyban lévő ABS/ASR-szenzor hibájára is panaszkodott, ez korábban történt (kaptam is a műszerfalra lámpát a balatonfüredi tali után hazafele jövet 2 napig világított, majd elaludt, és azóta sem), a hiba jelenleg nem áll fent.
Ezen kívül kíván még egy hosszbordás-szíjat, meg egy fékolaj-cserét is.
Az LCM modulból sikerült kiolvasnia a srácnak a valós km állását:
Műszerfalon: 222.000
LCM-ben: 296.400
Olajcseréig is két zöld LED-em van, úgyhogy rövidesen kap olajat, szűrőket, fékfolyadékot is.
HozzászólásElküldve: 2010.11.12. 00:11
LCM-ben: 296.400
Azért arra a valós szóra nem vennék mérget.Mert az LCM-et is lehet írni.
HozzászólásElküldve: 2010.11.12. 00:23
LCM-ben: 296.400
Akkor miért nem 222-re írta az LCM-et?
HozzászólásElküldve: 2010.11.12. 00:38
LCM-ben: 296.400
Annak örüljél ha csak ennyit ír,a kettő közti kilóméter óra állást fogadd el
LCM-ben: 296.400
HozzászólásElküldve: 2010.11.12. 00:49
LCM-ben: 296.400
LCM-ben: 296.400
Igen,fogadd el,hamarosan itt van karácsony. :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.11.12. 01:28
LCM-ben: 296.400
LCM-ben: 296.400
:kari
