Pontos idő: 2026.11.03. 14:48
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.10.31. 15:34
Cyri írta:
Cyri írta:
Sziasztok! A kérdésem az lenne h szerintetek elég az autómba a 72Ah akksi avagy nem.
Szia.
Ha jól tudom 74Ah a gyári (de lehet hogy ez csak 520i-523i és 525i-nek volt) Én a helyedbe egy nagyobbat raknék bele.
Oks, akkor intézem a nagyobbat! :wink:
NEKEM 94AH DE AZ INDÍTÓ IS NEM 700 HANEM 900.
 Hozzászólás témája: Nehézkes inditás
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 10:42
Motor tipusa: 525 tds
Tegnap kezdett az autóm rakoncátlankodni inditáskor.
Izzitok,inditózok, amikor éppen beindulna leáll.Ismét izzitás,inditózás beindul.
Következő inditásnál már 3x csnálta!
Mi lehet a baj?Öninditó?Izzitó gyertyák?Esetleg valami más?
Köszi előre is válaszokat
 Hozzászólás témája: Re: Nehézkes inditás
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 10:45
Sok minden lehet. Diag kéne mert egyébként sötétben tapogatózás. Ja és célszerű ilyen reggeli hidegen megnézni, mert ha meleg már elmúlhat a gondja.
Jackson, aki szerint ilyen hidegbe jönnek ki a bajok
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 10:53
Adott köszi: 11 alkalommal
A turbó mennyit szokott kibírni?
Most járok 300e-nél.
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 11:02
Általában jóval kevesebbet, mert sokan nem tudják rendeltetés szerűen használni! :D Nekem 392000 volt benne mikor másik motor lett berakva, amin másik a feltöltő még bontatlan. Itt a feltöltő a garázsban, mert még jó. ne aggódj, megy az még egy százast is...
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 11:04
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Változó! Van akinek 180-200-nál elszáll, van akinek 400-nál is az eredeti volt fent.
Ki, hogy használja!
Fontos az olaj minősége, fullgáz után ne állítsd le mindjárt a motort, mert a turbó nem hűl vissza, stb.
Javaslom, nézd át a turbós topicot, mire kell figyelni!
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 11:21
Mennyi üzemanyagszintnél csinálta?
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 11:47
Ki, hogy használja!
Lepke azt mondta, hogy 150ekm ha nem vigyáznak rá. De óvatos kezelés csodákra képes.
Jackson, aki ezt hallotta D kollegáktól
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 15:02
Csatlakozott: 2010.08.02. 00:00
Jackson, mint moderátor: átpakoltam az üzemanyag fogyasztás topikból
Kicsit zavaros és nem műszaki a leírásod! Most akkor az a helyzet hogy világít a tankszint figyelmeztető és mikor tele tankolás után beindítod, nincs normális alapjárat és abszolút nem húz a gép? Aztán egyszer csak elindul és semmi gond a további ezer kilométeren? Vagy megállsz a házad előtt, lefekszel és másnaptól minden jó? Viper írása azért nem jó, mert nincs vákum a tankban a teletankolás után, tehát nem tanksapka az biztos.
Nem, akkor szoktam tankolni amikor kigyulad a szint jelző azt nem szoktam meg várni. Alapjáratom rendben van de amit elindulok 2-es be 3-aba huzatnám akkor kezdel szagatni fuladni
Igen másnapra álltalába eltünik a probléma
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 15:09
Ne haragudj, DE: tanulj már meg legalább minimális szinten írni!! Az agyadban is így mennek a gondolatok? Mert akkor nem engednélek ki közútra.
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 15:15
15l volt a tankban amikor rá tankoltunk 40l és igy 55l volt a tankban és 60l eres a tank. Tankolás után 4km távolság után jőt előa szagató jelenség 2-3-4-5 fokozatnál
Menet kőzbe meg torpan szagat fulad de amint meg álunk alpjáraton rendesen duruzsol. űresbe nem akarta ugy veni a furdolatott gáz adásnál nehezen pörgöt föl és másnapra eltünika gond (de ezt nemerem biztosra állitani) ma még nem mentem velle
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 15:16
Lehet fikázni nyugodtan :) örülök h te tökéletes vagy :)
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 15:20
Nem vagyok tökéletes, de nem vagyok egy igénytelen, alulművelt egyed. A helyesírás csak ennyit követel, nem többet. Esetleg pici intelligenciát. Te melyiknek vagy híján? Mindháromnak?
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 15:24
Egy felnőt ember :)
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 16:14
tibi666: Ha nem tud helyesen írni annak több oka lehet. Speciel én is 2-es voltam nyelvtanból, mivel műszaki agyam van.
zoldfulu: Az OK, hogy bántott a hozzászólása. Az első reakciódra még nem is reagáltam. De látom nálad is kezd elgurulni a gyógyszer. Amúgy ha gondod van írd le pontosabban mert több esélyes a hibád.
Mindkettőnek: Egymásra meg nem kell reagálni a legjobb ha kicsit most kerülitek egymást. És ha megnyugodtatok akkor harag nélkül lehet folytatni a társalgást.
Jackson, mint moderátor kéri: Mind a ketten álljatok le.
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 16:20
Én se bölcsész beállítottságú vagyok, ne aggódj. :)
Sőt! Ismerek nem egy diszlexiás/diszgráfiás embert, aki eleinte nagyon rosszul írt, de akart, odafigyelt, és látványos javulást ért el.
Mindegy, ezzel csak ennyit ér el, hogy sokan át fogják ugrani a hozzászólásait, akik esetleg segíteni tudnának.
Nem az én bajom. Innentől én is ignorálom.
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 17:00
Nemtudom pontosan ,de égett az üzemanyag jelző lámpa.
Ma 11-felé lementem a kocsihoz és pöccre indult.Tegnap amikor a probléma fellépett langyos lehetett a motor.(1-1.5 órát állt)
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 17:58
Egy felnőt ember :)
Ajánlom figyelmedbe a google chrome-ot, ugyanúgy javítja a helyesírási hibákat mint a word.
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 18:05
Egy felnőt ember :)
firefox is
de ne legyen vita urak,nem kell a cirkusz! (nem barbrady-nek szól)
HozzászólásElküldve: 2010.11.01. 18:08
Köszönöm a segitséget mingyárt rá is keresek.
De nem hiszem h ez az oldal azért mülködik h egy más helyesírásával foglalkozunk ha nem a hibák meg oldásával és igen nem fogalmaztam meg jól a kérdésem de utána egy részleteseb le írás adtam, hátha azal már többet tudtok segiteni
És félre értés ne esék én nem vetem fel ezt a dolgot mert ugye nm tudjátok miért irok igy senkit nem akkarok meg bántani és ne vegyétek fel én se tettem
De ne itéljünk el valakit azért mert nem tud helyesen írni.
Nem hiszem h a helyes íráson múlik az inteligencia.
Üdv.: Zöldfülű
