Pontos idő: 2026.10.16. 20:47
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2007.04.28. 22:21
528 írta:
Tud valaki nekem segíteni? Milyen alufelni kell egy 98.11. havi 528-as BMW-re? 3. garnitúra alufelnit próbálom fel és eddig egyik sem volt jó igaz az első kettő ET 35-ös volt az már kiderült hogy ET 20-as kell talán de a kerékagy mérete 74 mm az eddig próbált felnik meg 72 mm-esek voltak amikor meg kimartam a közepüket akkor meg úgy álltak mintha mankókereket raktam volna. Legutoljára 18-as Alpina kereket akartam felrakni de az is kicsi volt nem ment fel az agyra a 750-es E38-ra megröhögve feltette a barátom. Ha valaki ért ezekhez a rohadt alufelnikhez adjon tanácsot.
Itt meg találod a kérdésedre a választ.
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Köszi Maxi és Admin! De miért nem ment fel az Alpina kerék annak is 72-es az agyméreteezek szerint a 3-asnak meg a 7-esnek egyforma a mérete csak az 5-ösé nagyobb 2 mm-rel?Ami webhelyetadtál tök jó csak az nem derül ki mert szerintem hülye vagyok hozzá hogy ha találok egy felnit az jó e az 528-amra. Még egy kérdés 18-as kerekekből milyen méretű gumit lehet feltenni ami még nem ver bele a kerékjáratba.
HozzászólásElküldve: 2007.04.30. 18:11
Az ötösé az biztos hogy 74mm a közép és 5x120 az osztó kör.Hátul a 10"-os biztos elfér mert efer is ilyenel jár.De általába hátul 9"-ost elől meg 8"-ost szoktak használni.
HozzászólásElküldve: 2007.05.01. 15:47
Csatlakozott: 2007.03.18. 01:00
Sziasztok! tudna valaki segiteni hogy kell át állitani a hőfokot hogy ne fárenhejd ben mutassa hanem celsius ban.
523i 96-os
HozzászólásElküldve: 2007.05.01. 16:06
Köszi a választ mindenkinek! bmwdance
HozzászólásElküldve: 2007.05.02. 08:03
Kapott köszik: 14 alkalommal
Szebeni írta! Sziasztok! tudna valaki segiteni hogy kell át állitani a hőfokot hogy ne fárenhejd ben mutassa hanem celsius ban.
523i 96-os Már van ilyen oldal nyitva,ott megtalálod a váltás módját! Maxi
HozzászólásElküldve: 2007.05.02. 21:34
Gyújtást adok a motornak és elkezd keringeni a hűtővíz és úgy hallatszik valamilyen kis villanymotor is búg a motortérben nem tudja valaki hogy mi lehet ez a "jelenség"?
HozzászólásElküldve: 2007.05.02. 23:28
Motor tipusa: m57
Az állófütés kapcsol be,és addig megy amíg üzemmeleg lesz a motor.Legalábbis szerintem.
bezo
HozzászólásElküldve: 2007.05.02. 23:50
bezo
Dieselnél valószinü de benzinesről volt szó.
HozzászólásElküldve: 2007.05.03. 09:34
nekem azt mondták többen is, hogy ez teljesen normális jelenség. ha minden igaz, a fütés "rest" funkciójához (is) kapcsolódik a dolog.
HozzászólásElküldve: 2007.05.03. 12:58
Egy nagyon gagyi kérdésem lenne, de muszáj feltennem, mivel sürgősen tudnom kéne:
E39 525TDS-ben 2db pollenszűrő és 1db levegőszűrő van?
HozzászólásElküldve: 2007.05.03. 13:41
Évjárata: 2009
E39-ben 2db van!
HozzászólásElküldve: 2007.05.03. 14:08
Oks. De mi kettő? :lol:
HozzászólásElküldve: 2007.05.03. 14:17
2 pollenszűrő, 1 levegőszűrő
HozzászólásElküldve: 2007.05.03. 14:21
Köszi szépen efer! Életet mentettél! :lol: :franko:
HozzászólásElküldve: 2007.05.03. 18:14
:taps: :taps: :taps:
 Hozzászólás témája: világitás
HozzászólásElküldve: 2007.05.09. 10:09
Sziasztok! Olyan problémámvan hogy nincs bekapcsolva semmi de ha a reflektornak a vezetékét rádugom az izzóra már világit is és nem lehet kikapcsolni csak ha leveszem a sarut. nem tudom esetleg valami relé halt meg?
Ha valaki tud valami segitséget szivesen venném a segétségét KÖSZI.
szebeni
 Hozzászólás témája: Re: világitás
HozzászólásElküldve: 2007.05.09. 16:06
szebeni
mintha korábban már lett volna valakinek ugyanez a problémája, és mintha az lcm hibája okozta volna. a meoldás nem tudom mi lett, talán csere? (nem tudom lehet-e javítani az lcm-et...)
HozzászólásElküldve: 2007.05.09. 16:46
mi az az lcm?? én hülye vagyok az ilyenekhez... :oops:
HozzászólásElküldve: 2007.05.09. 17:20
Világítási modul.A kesztyütartó alatt a jobb oldali burkolat alatt van egy fekete doboz három csatlakozóvan rajta.
LCM= Light Control Module - Világítás vezérlő elektronika
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 23 vendég
