Pontos idő: 2026.11.03. 23:33
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 16:20
Motor tipusa: 530i
Köszönöm mindenkinek a válaszokat, NT autó csinálta, nem tudom mérték-e, de szimmeringre vittem be és hívtak, hogy érdemes lenne gyűrűzni is (erről volt előzőleg szó), úgyhogy lett az is. MAHLE gyűrűk vannak bent.
Akkor egyelőre várjak, hátha 20-30k-nál elmúlik és legközelebb 5W40 menjen bele?
 Hozzászólás témája: Pumpa
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 16:59
Úgy néz ki, hogy engem is utól fog érni a szivattyú gond! :twisted: Javítsatok ki, ha tévednék, de jól tudom, hogyha erőteljes búgó hangot hallok a vezetőülés alol, illetve olyan mintha kicsit maszírozná is valami a talpam, ha rajta a gyújtás; akkor elkezdhetek gondolkodni az ülés alatti pumpa cseréjéről??? :roll: :? Diagot most nem áll módomban eszközölni! :( Ha ez lesnne/lesz a gond, milyen tünetek lehetnek/lesznek még?
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 17:08
coolautoo írta:
Érdeklődnék, hogy nektek milyen tapasztalatok vannak E39 típus hasmagasságaival?
Mióta használom az autómat 530D touring hátul légrugós szintezős, többször leért már az alja fekvő rendőröknél, vannak olyanok amik elég buzin vannak megépítve jóval magasabbra lett méretezve mint kellett volna, de az akkor sem normális, hogy ha gyök kettővel haladok át rajta akkor is leér az alja miután az első kerék lemegy a bukkanóról!
Úgy érzem mintha elég alacsony lenne az első futóművem, például padkára sem tudom feltolni az elejét az autónak mert mindig fent akad, de gondolom ez nagyobb padka esetén normális mert már töb e39-en is láttam, hogy bizony megviseli a padka az első lökőket és én is úgy vettem már, hogy szét volt zúzva amit próbáltam orvosolni, merevítéssel és kivágással (ennek már ugyis mindegy alapon) de még így is kisebb (normál méretű) padkánál is fenn akad és vissza fele majd leszakítja a lökőmet, ami nagyon zavar!
A kerekeim méretei: 215/65 R15 ami eltér a gyári ajánlástól (225/60 R15) de ezek nagyjából közel egyforma méretűek!
Ha van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata vagy tanácsa akkor azt szívesen venném!
TIS-ben találsz adatokat a gyári magasságokról, terhelt és terheletlen állapotban is. A sárvédőperemek és a felni alsó pereme között mérendőek, felniméretnek és futóműtipusnak megfelelően.
Ha eltérést találsz, akkor rugófáradás, leggéscsillapító-hiba (gázhiány), toronyszilent-fáradás és szintszabályzás-hiba irányában kell kutakodni. Ha az első magasságok sem stimmelnek, akkor bizonyosan rugó/gátló/szilent probléma.
Mikor megvettem az autót és is komplett garnitúrát cseréltem. Az autó hasmagassága 20mm körülit emelkedett, ami nagyon sokat számít. Normál futóműves az autóm. Nincs problémám a hasmagasságával. Nem szokott sehol leérni. Ennél még van magasítottabb kivitel, Rough Road Package néven lehetett rendelni.
Nekem is szintszabályzós az autóm. ALapvetően alacsonyabbak a BMW.-k szerintem mint az átlag kocsik. Ettől függetlenül NEM kellene leérnie egy fekvőrendőr esetében.
A légrugók jók?
Úgy gondolom, hogy egy kompressziómérés-gyertyaégéskép-ellenőrzés megnyugtató lenne. Ha nincs nagy szórás a hengerek között, akkor jó minőségű 5W40 csere után rendeződni fog a történet. Mahle, Goezte ezek jó minőségű gyűrűk. Problémamentesek szoktak lenni. Persze csak ha nem koppincs Mahle. Sajnos ugyanúgy hamisítják, mint a Bosch gyertyákat. Márkaszervízben egyébként kizártnak tartom, hogy ilyen kerülne be.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára hamoriarpi 2010.10.12. 17:21-kor.
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 17:14
apa írta:
atx808 írta:
1. A gyűrűzés/szimmering 231000-nél volt, a bejáratás végi olajcsere 234000-nél. Most 245000 van benne, azaz 11000km-t mentem az olajcsere óta (vegyes pályás tolás, olasz túra, rengeteg városi tötymörgés, stb., szóval az már nem 3000es fordulaton) és 3szor töltöttem rá az olajra 1-1 litert (egyébként még 3 zöld lámpa ég).
2. A füst nem kékes, sima szürke, csak jól látható és szerintem több, mint kéne.
3. Egyébként minden oké, az autó tökéletesen megy, minden szuper, a kuplungot most cseréltettem, minden mint az álom.... csak ez zavar, hogy azt hittem a két csere közt nem kell majd rátölteni. Az E36om (325i coupé) soha egy decit nem evett.
Első észrevételem nekem is az olaj. Szerintem is vékony a 0w40. 5w40-et használnék.
Második, hogy milyen márkájú gyűrűket, szimmeringsort vettél bele?
A harmadik pedig egy összetetteb dolog. Mivel nem komplett felújításról van szó (fúrás, dugó, gyűrű, csapszeg, fűtengelycsapágysor, gépmunka, stb), hanem csak egy szimpla gyűrűsor-cseréről, így sem a hengerfalad felülete, sem a hengerpalást geometriája nem lett visszaállítva gyári állapotra, ami 250 magasságában már biztosra veszem, hogy mutat eltérést. A geometria 2 irányban szokott kifejezett lenni. A hengerpalásttal párhuzamosan axiális irányban kialakulhat hordós kopás a dugattyú mozgása miatt. (Mélyebben nem mennék bele.) A másik a radiális kopás, ami hengerpalástra merőlegesen alakul ki a dugattyú síkjával párhuzamosan.
Ezek ki lettek mérve?
A fent írtaknak megfelelően a gyűrűknek kell valamennyi idő, míg a kopott hengerbe "bekopnak". Ezeket az olajfogyasztási értékeket ezek ellenére is sokallom.
Jó lenne tudni, hogy a 6 henger egyformán csipkedi-e ezt a mennyiséget, vagy van esetleg olyan henger ami az elfogyott mennyiség pl. 80%-áért felelős. Pl. olajos-e valamelyik gyertya-égéskép.
Ilyen dolgok fogalmazódtak meg bennem így elsőre.
Precíz a megfogalmazásod Árpi,ha még azt odaböknéd,hogy 20-30 e.km kell,míg a
d.gyűrűk bekopnak az ovális hengerekhez,ezután elvileg csökken az olajfogyasztás és a füst is elmarad.Köszönjük.
És én csak nézek, próbálok általános zöldséges nyelven fogalmazni, miközben a fogorvos úr meg nyomja a szakszöveget. Vajon mért már meg életében ilyen kopást valamelyik előző ideiglenes szakmájában?
Jackson, aki mért igaz soros repülő motoron
Először élőben 2107-nél láttam ilyet. Fiat Tipo 1.9 TDI-n mértem először és utoljára egy kölcsön órával. Ez kb 96 magasságában lehetett.
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 17:17
Kérdésem a következő, hátsó ajtókárpit szétszedhető-e hogy a díszcsík feletti részt ki lehessen cserélni? Találtam a bontóban napfényrolós kárpitot, de sajnos vaj színű, és elég rosszul mutatna a szürke belsővel. Ezért cserélném csak a tetejét, ha lehet.
Köszi, laca
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 17:19
Úgy gondolom, hogy egy kompressziómérés-gyertyaégéskép-ellenőrzés megnyugtató lenne. Ha nincs nagy szórás a hengerek között, akkor jó minőségű 5W40 csere után rendeződni fog a történet. Mahle, Goezte ezek jó minőségű gyűrűl. Problémamentesek szoktak lenni. Persze csak ha nem koppincs Mahle. Sajnos ugyanúgy hamisítják, mint a Bosch gyertyákat. Márkaszervízben egyébként kizártnak tartom, hogy ilyen kerülne be.
szerintem nincs itt akkora baj. főként, hogy még össze is kell kopnia, na meg az a 0W40...
Árpi! Kész a kocsim,nem kellett diag a fék miatt. Ettől függetlenül jó lenne már összefutni ! :)
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 18:11
Köszi, laca
Adminnal beszélgess! Neki van-volt-lesz hasonló projektje.
Már ha jól emléxem...
 Hozzászólás témája: Re: Pumpa
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 19:50
Nem a kiegfűtés kályháját hallod?
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 19:53
Szerintem nem, mert annak 15 fokban még nem kénne mennie, illetve szerintem az nem remegtetné a talpam alatt a kasznit!De szerintem holnap leveszem a burkolatot, aztán megvizslatom!
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 20:46
Nálam néha rendesen dübörög
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 21:36
Köszi, laca
köszi, akkor zaklatom admint püben.
laca
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 21:59
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Janek írta:
Janek írta:
Janek írta:
Janek írta:
Ki lehet azt kapcsolni,hogy a gyujtás ráadása után ne figyelmeztessen az óra alatt a megtehető km-re?
Esetleg?
Ezt hogy csinálja? Nálam 16:9-en nem tapasztaltam még ilyesmit.
A kijelzőn kiírja, de nem figyelmeztet, csak akkor ha 50km vagy alatta van a táv.
Gyujtás bim-bam aztán kiírja,hogy pl 950km
Milyen a board? Gondolom a többiek is ezt fogják kérdezni.
Én még nem láttam ilyet.
Nagy boardos.
A titkos menü 5.1ben nem lehet kikapcsolni?
Szerintem az nem kapcsolható, csak a 16:9-ről a hatótávot mutatja ott is.
A fene se kérte rá,hogy figyelmeztesen ott is.
Egy hónapja lemerült az akku,azóta van ez a dolog.
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 23:38
Én télen 195/65 R15-el járok de általában nem ér le az alja csak az M-es lökös szokott akadni a patkába.
HozzászólásElküldve: 2010.10.13. 09:48
Széria kód: E3
Évjárata: 1979
Köszönöm a kimerítő és nagyon jó tanácsokat meg fogom mérni, de akkor valószínűleg nekem is az cserélnem kell elől valamit mert úgy érzem meg ránézésre is illetve most már többször menetben is azt tapasztalom hogy alacsonyan van az eleje!
Ha a magasságára való adatok keresgélésében elakadnék akkor még keresni foglak!
Még egyszer köszi!
HozzászólásElküldve: 2010.10.13. 10:01
Széria kód: E3
Évjárata: 1979
A légrugók jók?
Szerintem jók, azt leszámítva, hogy amikor egyszer hátul ültem, akkor elég keménynek találtam, és megpakolva viszont kicsit lágyabbnak éreztem!
Ha megvan pakolva szépen rádolgoz néha lehet hallani nagyon halkan a kompresszor zümmögését, majd kipakoláskor szépen engedi a nyomást, mondjuk a hátsó magassággal nincs is problémám, talán csak annyi, hogy ha van benne cucc akkor valamelyest lejjebb van a hátulja mint üresen, de akár mennyire pakolom meg annál lejjebb nem megy!
Milyennek találjátok amúgy a rugózását az autónak mert én elég keménynek veszem észre és a kisebb úthibák kellemetlen ütődését is szerintem jobban át adja a kasztninak a futómű mint kellene
de lehet ez is az első futóműveim (rúgo/gátló/szilent) hibákra utal!
Meglepődésemre vezettem egy C-s opel vectra kombit és sokkal jobbnak találtam a rugózását az autónak mint az enyémnek, szinte semmit nem lehetett benne érezni és a kanyarstabilitása is jó volt ennek ellenére!
HozzászólásElküldve: 2010.10.13. 10:09
A légrugók jók?
Nekem nem kemény. Vagyis egy BMW mindig keményebb mint egy átlag kocsi.
Sok touring esetén ültetik az elejét. A légrugó ugyanis mindig egy megadott szinten tartja a hátulját. Szerintem elsőre egy futómű ellenőrzést lehetne eszközölni és megnézni a fent említetteket. Lengőkarok,toronycsapágyak ...
Minden esetre keménynek kell lennie. Tehát ha lenyomod az elejét, akkor lemegy 1 cm.-t és vissza. Nincs inga meg lengés! AKkor jó. Egy vectra NEM ilyen.
Mennyiért veszed a csillagkereket kinai fűrészhez? IRj PÜ!
HozzászólásElküldve: 2010.10.13. 12:00
Csatlakozott: 2009.12.12. 01:00
Nálam is hasonló a gond, de nekem a keringtető szivattyú csapágya haldoklik.
Próbáld ki azt, hogy kikapcsolod a fűtőventillátort, ha abbamarad a zúgás, akkor Neked is az lesz a gond.
HozzászólásElküldve: 2010.10.13. 12:43
Köszi, az volt az első, amit kikapcsoltam, de úgy is megvan a hang! És ahogy írtam is, az ülés alatt remeg is! Szerintem az lesz a gond! :evil: Azért kérdeztem itt, mert most nincs kedvem 200 km-t kocsikázni egy diagért! :)
HozzászólásElküldve: 2010.10.13. 14:03
Most fűztem erősen egy Pécsi klubtagot hogy ruházzon már be kábelre. Mert kéne a Pécsi diag hálózati sejt.
A diagnosztikában tényleg simán látszana. Ha ennyire bosszant nem kérdezed meg a gyáriak mennyiért néznék meg. Még lehet, hogy egy általános Bosch műszer is mutatja mi a gond ami bármely műhelyben megtalálható és megúszod 5eFtból.
Jackson, aki gondol az arra felé lévő klubtagokra
