Pontos idő: 2026.10.18. 21:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1018 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 51  Következő
 Hozzászólás témája: szervó
HozzászólásElküldve: 2010.10.04. 18:50
Tehát nem vagyok egyedül:P Hát eddig a hiba pontos forrása kérdéses..De mivel a szervótól jön a hang. Kizárásos alapon talán már csak egy szelep szivathat meg. Azzal meg gondolom ugyse lehet mit tenni.. új pumpa:(
HozzászólásElküldve: 2010.10.04. 19:04
És milyen olaj van benne?
HozzászólásElküldve: 2010.10.04. 19:16
Azt hiszem piros szervó olaj, ami automata váltóba is kell.
HozzászólásElküldve: 2010.10.04. 19:33
Háát, a váltóban nem egészen az van, ami a szervoban!
ATF only ez van mindegyiknek a tartályára is ráírva.
A piros, az stimmel.
HozzászólásElküldve: 2010.10.04. 19:40
Badarságot mondasz Simi.
Autómata váltóolaj = szervóolaj (persze, ha a váltóban ATF az előírás)
HozzászólásElküldve: 2010.10.04. 19:49
Miért? Az én váltómba nem ATF olajat adtak. Vettem külön szervoolajat is, egész más volt a flakonja.
HozzászólásElküldve: 2010.10.04. 20:02
Motor tipusa: M62TUB44
ATF= Automatic Transmission Fluid
Tehát az ATF mindíg automataváltó olaj, csak abból is van több féle.
A szervó annyira nem kényes, ezért mehet bele kevésbé jó minőségű is, a váltónál meg szerintem nem érdemes eltérni attól, ami a gyári.
De minkettőben ATF olaj van.
HozzászólásElküldve: 2010.10.04. 21:47
Csatlakozott: 2010.07.30. 00:00
Ma este megnéztem én is a szervóolajamat:
- szint rendben,
- színe piros,
- nem habos,
- viszont egyáltalán nem áttetsző, azaz nemhogy a tartály alját nem látom, de lámpával megvilágítva olyan, mintha bordó festék lenne, viszont ha teszek az ujjamra belőle akkor tisztának tűnik... 8O
Van olyan ember itt a fórumon aki ha belenéz a tartályba az látja az alját? Kíváncsi lennék!
HozzászólásElküldve: 2010.10.04. 21:52
Kérdés a szakikhoz. A Szervó olajba lehet nyúlkálni? Mámint nem veszélyes, mint pl. a fékolaj? Mert az speciel szétmar mindent ha mellé folyik.
Jackson, aki nem nyúlna bele amig nem biztos lehet-e
HozzászólásElküldve: 2010.10.04. 21:53
Cetabraham! Ha nem látod a tartály alját, akkor az olaj alutörmelékes, koszos. Olyannak kell lennie, mint a frissen vásárolt Piroska Málnaszörpnek kinézetre. Első menetben rendszertisztítás, TARTÁLYCSERE(!!!), friss olaj. Közben szivattyú padra, nyomásmérés. Ha rászánsz 6 liter olajat, akkor nem szükséges leszedni a kormányművet kitisztítani (de ez a biztos).
Nagy munka.
HozzászólásElküldve: 2010.10.04. 22:02
Tehát milyen szervoolaj:
Meg kell nézni VIN alapján a gyári specifikációt. 3 féle lehet benne:
- ATF II -es Dextron specifikáció
- ATF III-as Dextron
- és a szintszabályozósokhoz SPEC. OLAJ JÁR! Ennek 6-7 ezer ft litere.
HozzászólásElküldve: 2010.10.04. 22:04
- szint rendben,
- színe piros,
- nem habos,
Rengeteg munka és pénzráfordítás után kristály tiszta. Látszik minden.
HozzászólásElküldve: 2010.10.04. 22:10
tpiski írta:
"A szervó annyira nem kényes, ezért mehet bele kevésbé jó minőségű is..."
Hogy mehet bele az tény, már csak az a kérdés mennyi ideig szeretnéd használni a szivattyút.
HozzászólásElküldve: 2010.10.04. 22:17
Nem vagyok szaki, de a szervoolaj a fékfolyadékkal ellentétben nem tartalmaz veszélyes, maró hatású összetevőket. A fékfolyadékokon a jel is ott van. Xi. Irritatív!
ATF-en nincs ilyen.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára hamoriarpi 2010.10.04. 22:27-kor.
HozzászólásElküldve: 2010.10.04. 22:19
De a tartályba csak azért lehetne fémforgács,mert a szivattyú ledarálta a lapátokat nem? De én pénteken kaptam szét a szivattyút és ott kopásnak törésnek jele nem volt.
 Hozzászólás témája: Re: szervó
Sajnos igen. És rendszertisztítás, tartálycsere....
HozzászólásElküldve: 2010.10.04. 22:25
Tudod, hogy miket kell vizsgálni?
Az axiálgyűrűdet nézted mikroszkóppal? Turbinalapátokat mérted mikrométerrel? A szivattyú precíziós alkatrész, nem fogod látni szemmel az állapotát. Egy dolog, ami figyelmeztet a kopásra az, hogy az axiálgyűrűd hullámai nem simák, hanem sarkokat, éleket tartalmaz. Ha kopott, akkor megszorulhatnak a lapátok, eltörnek és az olaj beviheti a töredéket a kormányműbe. Na ekkor van kormányműcsere.
HozzászólásElküldve: 2010.10.04. 23:21
Akkor nem szóltam! Én csak így szemre néztem rá hogy nincs félig elkopott lapát illetve nem törött semmi.A lapátok nem voltak megszorulva. És mi a véleményed Hamoriarpi bontott szivattyú is megteszi?
HozzászólásElküldve: 2010.10.04. 23:27
Egyértelműen nem. Szerintem kidobott pénz.
HozzászólásElküldve: 2010.10.04. 23:35
Na akkor nagyon a zsebembe kell nyúlni. Mert ahogy néztem az új szivattyú olyan 75ezer. A tartály 12ezer. Az olajat most így hirtelen nem is tudom mennyi literje. Köszönöm az eddigi segítséget:)
