Pontos idő: 2026.10.07. 16:30
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1611 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 81  Következő
HozzászólásElküldve: 2007.04.15. 00:25
dcs73 írta:
Zoli ,megpróbálom leírni hogytudod beprogramozni a szellöztetést :!: De biztos segitenek atöbiek is !!!
1.menü gomb,kiválasztod a Standlüftung-ot az az áló szellöztetés, jobb tekerö gomb benyom ,2 ott befog jönni az hogy ZEIT 1,ZEIT 2 , és alatta még valami iromány amit most nemtudok de azzal lehet bekapcsolni direktbe a szellöztetést :!: Na szóval, rámész a ZEIT 1 re jobb tekerö gomb benyom, kijelöli az idöt a tekerögomb forgatásával tudod be álítani az idöt hogy mikor kapcsoljon be pl. 16.00 mikor ez megvan a tekerö gombot benyomod és az idö beálitás elött egy kockábann pipa jelenik meg ,és a tekerö gomb mellet egy piros X fog világítani, ez aszt jelenti ho be van programozva a szellöztetés :!: A megadott idöben be kapcsol és inét nemtom pontosan hogy menyi ideig megy :oops: és kicseréli a levegöt a gépbenn :!: Remélem lehet érteni, ha valamit nemjól írtam bocsi :oops:
Köszönöm a segítséget,de sajnos az én autómba nincsen jobb,és bal tekerő gomb,csak MID-em van.
HozzászólásElküldve: 2007.04.15. 20:46
efer írta:
30 percig megy ilyenkor a szellőztetés.
ja: és 16 fok külső hőmérséklet alatt nem működik.
Igen valami ijesmik rémlettek nekemis de nemvoltam benn biztos, KÖSZI :sör:
HozzászólásElküldve: 2007.04.26. 19:39
Sajnos nekem is megjött az "illat" :(
A klíma hűt rendesen, de a kifolyón nem jön ki víz. Ha jól olvastam, akkor klímatisztítóval történő átfujás után a probléma megoldodik, vagy nem? Esetleg alulról a csövet meg kellene tisztítani?
Hol lehet ilyen klímatisztító sprayt kapni? :?
HozzászólásElküldve: 2007.04.27. 07:47
Kapott köszik: 14 alkalommal
A legtöbb boltban(autós) találhatóak ezek a tisztítók,kb 2300ft-3500ft-ig vannak az árak! De a ko.viz elvezetőt nézd meg!! Maxi
 Hozzászólás témája: klímás
HozzászólásElküldve: 2007.06.01. 14:35
Csatlakozott: 2006.03.07. 01:00
Tudtok ajánlani megbízható, és ha lehet azért nem méregdrága klímást? Itt a meleg a klimám meg elrottyant... :evil: Valószínű csak a gáz ment el, de azért inkább átnézetném... Kb. mennyibe kerülhet egy feltöltés? Kösz!
 Hozzászólás témája: Re: klímás
HozzászólásElküldve: 2007.06.01. 16:25
nekem 12e volt, de nem tudom, hogy ez sok vagy kevés.......csak egy adat
HozzászólásElküldve: 2007.06.01. 16:35
Fater 307-esébe 8e volt.
HozzászólásElküldve: 2007.06.01. 17:19
Adott köszi: 62 alkalommal
Motor tipusa: 45i
Nekem 10. És nem felejtem el geisz klubtársamnak :wink:
Úgy néz ki az ő és az én rossz ventillátoromból 15 pénzért összeraktak egy működőt :wink:
HozzászólásElküldve: 2007.06.01. 21:59
Motor tipusa: 45i
Örülök, ha sikerült. :wink:
***** hö! :) geisz *****
HozzászólásElküldve: 2007.06.07. 00:49
Motor tipusa: 528iA
Tudna valaki pontos leírást adni, hogy hol található a kondenzvíz elvezető cső?
Mármint az a része, ahol ki kellene folynia...
Egy kicsit büdösödik szegényke, de csak akkor, ha simán befújja a levegőt.
A klíma használat közben szagtalan...
HozzászólásElküldve: 2007.06.07. 00:53
Csatlakozott: 2006.09.08. 00:00
Próbáltad már a tisztítást? A hidegben nem nagyon érzed a szagokat.
http://www.szttrally.com/
HozzászólásElküldve: 2007.06.07. 08:52
Alul a kardán alagút két oldalánál van a kivezetés a váltó közepe táján, egy-egy gumi cső formájában. Jól nézz körül, mert elsőre nem biztos, hogy észre veszed! :?
HozzászólásElküldve: 2007.06.08. 22:33
Csatlakozott: 2006.07.15. 00:00
Szevasztok!
A klíma használattal kapcsolatban, én is kikapcsolom, megérkezés előtt, akár 5 perccel is és ventillátor maxon, nézzétek meg, vizes lesz a szellőző rács, illetve tök átlathatatlanra lehet fújatni a szélvádőt is. Ez mind rajt marad a hűtőn és az lesz büdi szerintem. Ki kell szárítani és kész, nincs büdi. Nálam bejött.
HozzászólásElküldve: 2007.06.09. 09:31
Motor tipusa: 45i
Buci írta:
Szevasztok!
Ez így van, de ha már megtelepedtek az apró állatkák rajta, már csak a tisztitás segít. Léteznek erre tisztitó spray-k.
HozzászólásElküldve: 2007.06.11. 00:49
Csatlakozott: 2007.06.11. 00:00
Széria kód: E92
Motor tipusa: 325i
Sajna bedöglött a klímakompresszorom. Egy 1996-os 523-m van. Ha valakinek van ötlete, hogy honnan tudnék elfogadható áron szerezni egyet, azt megköszönném.
HozzászólásElküldve: 2007.06.11. 11:51
Motor tipusa: 528iA
Kipróbáltam a tisztító spray-t, és láss csodát, semmi büdi...
Csupán kb. 1 óra pepecselés, valamint kb. 30-40 perc folyamatos üzemelés (szárítás)...
Nomeg a lényeg: 1400 Ft. (Szóval nem vág földhöz senkit)
Így elsőre ennyi lett az idő, a következő már biztosan gyorsabb lesz (rutin).
Tudom ajánlani.
A lényege az, hogy befújás után ne nagyon tartózkodj a kocsiban, mert be lehet kábulni tőle...
HozzászólásElküldve: 2007.06.11. 12:56
Motor tipusa: M62TU
...A lényege az, hogy befújás után ne nagyon tartózkodj a kocsiban, mert be lehet kábulni tőle...
Hm, ezt én is kipróbálom. De hova is kellene fújni..?
Előre is köszönöm!!
HozzászólásElküldve: 2007.06.11. 13:20
Előre is köszönöm!!
Kikapod a pllen szüröt a hejéröl mindegy ho meiket"én szoktam mind a kettöbe fújni" és a klíma tisztító hoz amit kapsz csövet azt ledugod a torkánn,elinditod az autót klíma bekapcs a motort nemmuszáj nagyon rányomni hogy nenyomja ki onét ojan gyorsan a tisztítót és szépen kintröl belenyomod az egészet :!: Az ajtókat közbenn nyisd ki és ha nemmuszály akkor kb1 órát ne menj a kocsival had szellözön ki :wink:
HozzászólásElküldve: 2007.06.11. 13:37
Motor tipusa: M62TU
dcs73 írta:
g4400 írta:
whitehorse írta:
Kipróbáltam a tisztító spray-t, és láss csodát, semmi büdi...quote]
Köszönöm!! Majd csak az oldalsó műszerfal-befújókat fogom használni kifelé irányban, lehúzott ablakkal, hadd menjen ki az ájer.
A hűtést (hópihe-gomb) be kell hozzá kapcsolni?
HozzászólásElküldve: 2007.06.11. 22:33
Igen ,a "hópihe" gombot BE kell kapcsolni :
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 47 vendég
