Pontos idő: 2026.11.04. 09:18
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.08.14. 14:47
Csatlakozott: 2010.02.23. 01:00
e39 528ia gyertyacsere?
vmi bonyodalomba ütközhetek?
HozzászólásElküldve: 2010.08.14. 15:46
Adott köszi: 10 alkalommal
A küszöbnél van két gumi dugó ahol alá teszed az emelőt.Tud valaki rá egy gyári számot?
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2010.08.14. 17:13
Én a gyújtótrafó egyik csavarját ejtettem be a motorburkolatra alul...
Hideg motor, megfelelő nyomatékok. Kb ennyi.
HozzászólásElküldve: 2010.08.14. 22:59
bomostomi írta:
Klímahűtő cserét honnan érdemes végrehajtani? Elölről a lökös levételével vagy a viszkó és a vízhűtő kiszerelése a járható út? (530D manuális váltóval) Mindenképp le kell engedni a hűtőfolyadékot az utóbbi esetben vagy elég csak a hűtőket kibillenteni?
A lökhárítót nem kell levenni, mert ugye a hűtőrendszer a homlokfalra van ráépítve. A motor felől kell kiszerelni.
Köszi a választ. Akkor ezek szerint nem úszom meg a hűtőrendszer leengedését? Vagy igen? A lökhárítós dolgot csak azért kérdeztem, mert ha jól emlékszem annak idején az off vw csoportos on kocsiban mintha azon keresztül kellett volna megközelíteni a dolgot. Hűtő légtelenítéshez (ha le kell engedni) valami jó tanács, mire figyeljek?
Köszi,
Laca
 Hozzászólás témája: Re: riasztó
HozzászólásElküldve: 2010.08.14. 23:21
Pocilaci írta:
cetabraham írta:
cetabraham írta:
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne, hogy tud e valaki valamit arról hogy a riasztónak vane külön biztosítéka, amit ha kiveszek kiiktatom a riasztót?! Vagy valami egyéb megoldás esetleg? köszönöm! üdv
GM vezérli annak külön külön több is van... WDS-ben megleled melyik mihez van.
Gyári riasztónak van külön biztije a csomagtartóban jobb oldalt egy 5A-os.
Köszi szépen! Ez hatalmas segítség, mert a WDS-be minden nyelv van csak magyar nincs és nem igen találtam meg!
Kivettük mi is egyik kolega kocsijából...ugyan úgy visított tovább.....
remélem neked elhalgat....
Igen, Nekem sikerült! A tükörnél a led nem villog, és csak arra reagált ha beültem bezártam a távirányítóval, és utána megpróbáltam simán kulcsal indítani, de akkor is csak az indexek villogtak hevesen! Köszönöm mindenkinek a segítséget!
 Hozzászólás témája: ............
HozzászólásElküldve: 2010.08.15. 14:32
Köszönöm.
Scmizernél van bontott 1000 ft-ért, ugyanúgy fel tudod emelni vele mint az újjal...........
 Hozzászólás témája: Re: ............
HozzászólásElküldve: 2010.08.15. 14:53
pistino1 írta:
Köszönöm.
Köszi.
Öt hol találom?
HozzászólásElküldve: 2010.08.15. 15:01
max írta:
pistino1 írta:
Köszönöm.
Köszi.
Öt hol találom?
Például ITT!
HozzászólásElküldve: 2010.08.15. 21:29
max írta:
pistino1 írta:
Köszönöm.
Köszi.
Öt hol találom?
Például ITT!
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2010.08.16. 20:35
Meg tudja valaki mondani, hogy a INCLINATION INDICATOR csak emelésre riaszt vagy ütésre is?
HozzászólásElküldve: 2010.08.17. 18:59
Kartergázszürő cseréje mennyira macera? Meg lehet oldani házilag?
HozzászólásElküldve: 2010.08.17. 19:06
rato44 írta:
simán, pár csavar tartja + gumicső :D
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2010.08.17. 20:45
rato44 írta:
Én meg azt szeretném kérdezni, hogy milyen időközönként szoktatok kartergázszűrőt cserélni, mert hivatalos periódust nem találtam TISben.
Előre is köszi a válaszokat.
HozzászólásElküldve: 2010.08.17. 21:07
rato44 írta:
Ez nem diesel ezt csak ha átszakad, akkor kell cserélni. Gyakorlatilag több százezer km. után.
A diesel kartergázszűrőt ajánlatos cserélni minden második revíziónál a turbó védelmének érdekében.
HozzászólásElküldve: 2010.08.17. 21:39
Sajnos rugdosni azt lehet.
Emelésre, ill. a "nyílászárók" nyitására, valamint az utastérben feltöltött ultrahangvisszaverődések változására visít.
Na, ez szép magyaros volt :oops:
HozzászólásElküldve: 2010.08.17. 22:08
rato44 írta:
Nagyon köszönöm a megnyugtató válaszod.
Üdv. innen keletről! :kösz
HozzászólásElküldve: 2010.08.19. 20:27
Ma elkezdtem kicserélni a vákuumcsöveket az autón, mert némelyik már elkezdett szétmállani. Vettem két méter csövet, ami elég is lett a turbóhoz és az egr szelephez. Viszont a bal oldalon megy le még egy cső, ami a motor alatt ketté ágazik. Tudja valaki hogy ezek hova viszik a vákuumot? A realoemben nem találom.
HozzászólásElküldve: 2010.08.19. 21:19
Motortartó bakok!
HozzászólásElküldve: 2010.08.19. 21:22
Motortartó bakok!
Komolyan? És oda minek vákuum?
Motortartó bakok!
Hűha! Kifejtendé bővebben? Minek a motortartóba a vákum?
Tanits mester! :D
Ezt jól egyszerre irtuk! :D
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 16 vendég
