Pontos idő: 2026.11.02. 01:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.08.08. 19:46
Adott köszi: 39 alkalommal
Köszi a hozzászólást! Már többször eljátszotta 15l környékén, hogy csak 4.5. próbálkozásra indúlt. Szóval valószínűleg a tankban lévő sugárszivattyú szarakodhat?Legközelebb remélem nem felejtem el, ha ilyen van megnézni a tankokban az üzemanyag szinteket.Elvileg a jobbosnak majdnem üresnek kéne lennie.Akkor tuti a sugár szivattyú a bibis.Jól kombinálok?Vagy jobban járnék, ha elvinném orvoshoz.A diagnak mutatnia kéne valamit, nem?
 Hozzászólás témája: Váltó
HozzászólásElküldve: 2010.08.08. 20:52
Csatlakozott: 2010.07.18. 00:00
Motor tipusa: m51
Üdv, segítség kéne egy váltó szétszedéséhez, nem jön szét ha tud valaki segíteni akkor az nagy király!!!!
 Hozzászólás témája: Re: Váltó
HozzászólásElküldve: 2010.08.08. 21:48
TIS kell neked vagy gyári szervízkönyv is elérhető volt a jóvoltamból anno,keresd Imcot az Ő szerverén pihen a cucc abban benne van minden 1200 oldalon
HozzászólásElküldve: 2010.08.08. 21:50
Motor tipusa: m51
Köszi nagyvezér.
HozzászólásElküldve: 2010.08.08. 21:56
sugárszivattyú maga az AC ha az jó akkor nem ott van a gond az vagy jó vagy nem. de arra több cső is megy rá többek között ami a "kettő" tankot is összeköti ha ott gond van akkor már van benya ami ott tud ragadni a tank formája miatt. Pocilaci csinált egy fényképes doksit erről a hibaképről utána megcsináltam én is bár engem csak a kívácsiság vezérelt ill a tankban összegyúlt kosz mennyisége a szivattyún lévő sarúk "állapota" ezt relatív öres tank mellett csináld,és a kettő üanyag cső bilincsét ne feszítsd szét nagyon mert akkor cserés lesz. Titkos menüben látni a bal és jobb üa. szintet,diagnak nem mert nem elektromos a gond a tankban csak 2 jeladó van és egy pumpa azt látod diagban azt hogy átszívja vagy nem szívaja azt nem. Azt max a titkos menüben hogy változik a üa. szint,felesleget vékonyabb csövön visszanyomja. Te tudod hogy elviszed el,beállítottság kérdése,szerszámok közül semmi extra nem kell hozzá.
Köszi nagyvezér.
Szívesen! :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.08.08. 22:57
Auuuu Most irtam hogy nincs ilyenem! :) Illetve én is a TIS-re szavaztam.
Mind1. Megkerestem és visszatettem a szervizkönyvet.
HozzászólásElküldve: 2010.08.08. 23:19
 Hozzászólás témája: elektromos vagy elektronika probléma?
HozzászólásElküldve: 2010.08.09. 17:13
Csatlakozott: 2009.04.09. 00:00
Sziasztok! Abban reménykedek valaki más is járt már hozzám hasonlóan és segíteni tudna a gondom orvoslásában mert annyi ötletem sincs miként ájjak hozzá.A probléma a következő: Amikor nagyobb melegedés van illetve napon áll az autó és bent keményen felmelegszik az utastér indítást követően az irányjelző nem működik , a rádiót nem tudom bekapcsolni és a világítás figyelmeztető , mikor kinyitom az ajtót nem szól a figyelmeztetés.Talán valamiféle párásodás vagy hasonló okból fakadó kontakt hiba lenne?
Estére, mire az idő is kissé visszább hűl a probléma magától orvoslódiik.Rendkívül bosszantó és nem is biztonságos mivel az irányjelzőket nem tudom használni ez idő alatt.
Ha vlaki tudna segíteni annak rendkívül hálás lennék.
Előre is köszönöm!
Üdv.: Rito /96' 523i/
Rito -a kis érdeklődő
 Hozzászólás témája: Motorháztető kinyitás
HozzászólásElküldve: 2010.08.09. 17:17
Jajj alfeledtem majdnem hogy van egy másik gyomorba vágó érzést okozó gondom.
elszakadt a motorháztető nyitó bowden.A motortérben lévő bal kerék felett elhelyezett toldásnál.+ darabból áll a bowden.1 a nyitókartól(utastér) a motortér bal oldalán elhelyezett toldásig.Ez szakadt el. 2 a toldástól az elsó zárig 3 két zár közötti szakaszon.
Nekem a motortérben szakdt el az első bowdenem. Vajon miként tudnám ebben az esetben kinyitni a motorháztetőt?
A veséknél próbáltam ügyeskedni hátha látok valamit de nem mentem semmire. :(
HozzászólásElküldve: 2010.08.09. 18:30
A motorháztető nyitásom nekem se 100-as. A kis kallantyú a vesénél nem tűnik el, és csak bal oldalon fog a zár, jobb oldalon nem. Az utastéri kar meghúzása meg olyan semmilyen érzés.
HozzászólásElküldve: 2010.08.09. 19:54
Köszi! Kinyomtattam a Pocilaci doksit.Frankón le van írva mi, hogy van a tankban.Jobbosba szivattyú a mocihoz, balosba egy átemelő a jobbosba.Jövő héten, ha az idő is engedi belemászok. Jók ezek a leírások. :bmwkiraly
HozzászólásElküldve: 2010.08.09. 23:26
Előre is köszönöm!
Azért nem ír senki, mert a leírt hiba alapos keresgélést igényel. Ha elviszed egy diagnosztikára, többet fogsz tudni. Ha olyan helyen van, a csatik el tudnak oxidálódni. Minden bizonnyal valami kontakthibának néz ki elsőre, de így látatlanban senki nem fogja tudni behatárolni.
Van két biztosítéktábla is: az első a kesztyűtartó tetejéből hajtható le, a hátsó pedig az akkumulátor mellett.
Én mindenképp ellenőrizném (műszerrel) a következőket:
Rádió: 25, 43, 44, 56, 58
LCM (lichtmodul): 16, 41
Másik: mindenképp a veséken keresztül fogod tudni kinyitni, csak nagyon nehéz anélkül, hogy károsodna valami.
Vegyél hozzá bontott, jó állapotú bowdent, nyitókarral, zárral együtt. Keresd Schnitzert! Az ilyesmit nem érdemes toldozgatni!
HozzászólásElküldve: 2010.08.09. 23:57
Előre is köszönöm!
Az gyárilag van ott meg toldva!!Ha más nem megy ki töröd a veséből a függőleges pálcákat és veszel bele egy vesét.
 Hozzászólás témája: Csomagtartó zár rugó
HozzászólásElküldve: 2010.08.11. 17:50
Kapott köszik: 25 alkalommal
Olyan gondom van, hogy nem záródik a csomagtartó.
Átolvastam a fórumot és megtaláltam a problémámat.
Egy kis rugórol lenne szó, ahogy olvastam. Hol található ez a rugó? Fent a kapcsolónál? vagy a zár résznél?
Köszi a választ
 Hozzászólás témája: Re: Csomagtartó zár rugó
HozzászólásElküldve: 2010.08.11. 19:18
Köszi a választ
Itt írtam le részletesen a műveletet.
HozzászólásElküldve: 2010.08.11. 20:02
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Sziasztok Fiúk!
A segítségeteket szertném kérni!
Lassú tempónál, lehúzott ablaknál, ha benyomom a féket erőteljesen, valami recseg, vagy inkább nyekereg a féknél. Alapjáraton is, ha benyomom, tompán nyekereg valami. Kb. két hete hallom jobban. Eddig nem vettem észre.
Zavaró ez a recsegés, ha forgolódok az udvarban a kocsival. Csak akkor recseg, ha nyomom a fékpedált.
Ki tudja mi lehet ez?!
Holnap átviszem a szerőhöz hallgassa meg.
HozzászólásElküldve: 2010.08.11. 20:16
Köszi a választ
Huuu nagyon köszönöm. Megis csináltam, működik. de ezzel a rugó visszaakasztással elvoltam egy ideig :lol:
Köszi még1x 8) :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.08.11. 20:35
Örülünk!
Szívesen. :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.08.11. 20:44
Motor tipusa: 2.5d
Rjani530d írta:
Sziasztok Fiúk!
Valamit mondhatnátok a fent említett hibára, mert engem idegesít, mi lehet ez!
