Pontos idő: 2026.10.13. 21:08
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.07.06. 12:19
A gyorshajtást is csatold! :lol:
Egyébként én is megkaptam Jakó! Köszönöm!
(nem értek belőle semmit :oops: )
Amit kellett elmondtam. Ha jól emlékszem a te kocsidban volt olyn régi a DDE 2.2 vezérlő (M51D25TU OL motoral) hogy se a GT1 és se az INPA nem olvasta, mivel talán másik kábel kéne hozzá K+L-es régi.
Jackson, aki majd kölcsön ad egy kis zsét, hogy menj el a helyi BMW szervízbe kiolvastatni mi a gond :lol:
Nincsen helyi BMW szervíz. Legközelebb: Zalaegerszeg.
Ne higgyetek Neki! A TDS hibátlan! Csak próbálja megmagyarázni :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.07.06. 12:31
Nem kell magyarázni elég volt hallani alapjáraton, hogy nem stimmel valami. Amúgy mennyibe kerül egy diag Zalaegerszegen?
Jackson, aki aggódó orvosi tekintettel nézte a kocsit
HozzászólásElküldve: 2010.07.06. 15:24
Kapott köszik: 29 alkalommal
Akkor ha jól értem saját célra ezt érdemes venni? Azért kéne, mert a környékben (békés megye) nem ismerek hozzáértőt, és ez a műszer egy pesti út árából megvan, tehát ha már egyszer nem kell költenem útiköltségre, mert sikerül otthon megoldanom, akkor már megérte. Egyébként olyasmire kéne, hogy hibaolvasás-törlés, komfort funkciók beállítása (indulás után ajtózárás, stb). Ezeket lehet vele csinálni? Mennyire bonyolult a használata? Ha van angoltudás, akkor lehet vele boldogulni?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-BMW- ... 255b90aa13
Igen ilyen kábelem van nekem is. Ha nem aggódsz az EBAY vásárlás miatt akkor vehetsz én meg tudom adni a programokat hozzá. Telefon segítség stb.-t megoldjuk.
Ha van pici PC és angol tudás simán megy. Tölts le a GT1 installálós magyarított doksimat is a Letöltések alatt.
Jackson, aki nagyon örülne ha lenne vidéken is olyan kollega akihez mehetnének a helyiek.
Rendeltem en is egy ilyet, meglatjuk hogy mit tudok majd kihozni belole. Beleolvastam a GT1 install doksiba, haaat minden elismeresem. Eleg lehetett ezt osszehozni, remelem nekem is fog sikerulni. A valami nem megy akkor jelentkezem! ;)
Koszonom a segitseget elore is!
HozzászólásElküldve: 2010.07.06. 22:46
Az egerszegi diagot talán az Oroszlán tudná, sosem voltam ott diagon. Van diag Szombathelyen is bőven, csak márkaszervíz nincs.
Nem tudom, mi bajod az alapjáratommal. Ha van valami, amibe nem tud senki belekötni, az az alapjáratom :lol:
Ha 16 liter fölött van a tank (és mindig úgy van) pöcc-röff, és áll, mint a cövek. Még a titkos menüben is. Hidegen, melegen, mindig.
HozzászólásElküldve: 2010.07.09. 23:34
Jacksonnak:
Erről az 5 hibáról nem mondtál viszont semmit Füreden, hogy mik ezek, csak sejtéseim vannak.
1. 190 light module EEPROM error
Error frequency: 105
Invalid working area
Error present
Sporadic error
2. 191 IKE-EEPROM error, coding incorrect/incomplete
Error frequency: 55
Error present
Sporadic error
3. 195 signal TD (engine speed)
Error frequency: 0
Sporadic error
4. 139 chirne_3
Error frequency: 0
Open circuit
Sporadic error
5. 199 lever-type sensor 1
Error frequency: 0
Short circuit to batt+
Sporadic error
Kicsit bővebben ezekről, ha lehetne...
HozzászólásElküldve: 2010.07.10. 09:33
Jacksonnak:
Az összes hibához tudni kell milyen hiba van a többi vezérlőben is. Más rész mikor volt törölve/diagolva?
Error present
Sporadic error
Ez egy átjelzett hiba. Pontos leírásom nincsen hozzá. Volt már olyan amikor kiégett valami a check kontroll-nál tehát sima izzó hiba és akkor írta be. Az izzó hiba érdekes módon bár a műszerfalra kiírásra kerül nincs benne a LCM (lámpa modul) hibatárolójában. Ilyenkor izzó csere, hogy a check-controll békén maradjon és utána törölni majd megnézni vissza írja-e. Igazából valódi EEPROM hibát is láttam már ott valószínüleg az óra visszaállítás buherálók miatt.
Error frequency: 55
Error present
Sporadic error
Na ez akkor szokott lenni amikor valami állat bele barmolt a IKE vezérlő EEPROM-jába, például tipikusan óra vissza tekeréskor nem csináltak korrekt munkát. Olyasmi lehet, hogy a átállított bitekes a vezérlőben de a Checksummát nem állította be. Ilyenkor újra kéne kódolni a vezérlődet.
Error frequency: 0
Sporadic error
A signal TD a motor sebesség jele. Nos ezzel volt gondja. Ezt a sárga fejjel meg lehet mérni. Menetközben nézni kéne mennyit jelez.
4. 139 chirne_3
Error frequency: 0
Open circuit
Sporadic error
Ez az egyik csipogó. Ezt meg kell nézni ilyenkor teszt-el működik-e. Szakadt áramkört ír de nem stabil hiba. Ez is lehet kontakt hiba.
Error frequency: 0
Sporadic error
Üzemanyag szintjelző szenzor hiba (ha jól emlékszem fejből) a INPA szerint a senzor egy a jobb (tank szivatyú oldali) rövidzár a pozitívhoz. Sprodatic tehát nem stabil hanem hol-van/hol-nincs hiba. Talán valami kábel kontakt hiba. Ilyenkor szarakodhat a tank szint kijelzésed is. És a műszerfalon is követhető
Jackson, aki távgyógyít amennyire lehetséges
HozzászólásElküldve: 2010.07.10. 11:24
Jacksonnak:
Error present
Sporadic error
Error frequency: 55
Error present
Sporadic error
Error frequency: 0
Sporadic error
4. 139 chirne_3
Error frequency: 0
Open circuit
Sporadic error
Error frequency: 0
Sporadic error
Köszönöm Uram! :sör:
HozzászólásElküldve: 2010.07.10. 13:51
Jacksonnak:
Error present
Sporadic error
Error frequency: 55
Error present
Sporadic error
Ez a kettő nekem is van és azóta amióta ki lett cserélve az óracsoport mert nem lett még a kilométer állás összehangolva.Magyarul nem egyezik az LCM és IKE-ben az óra állás.
HozzászólásElküldve: 2010.07.10. 20:19
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: 320d
Egy kis NCSExpert howto angolul: http://www.4shared.com/file/6xANHJxZ/NCSDummy.html
HozzászólásElküldve: 2010.07.11. 09:51
Zalaegerszegen nincs BMW szervíz, az Nagykanizsán van.
Ott egy diag teljes 5ezer E60-nál, a 39-est nem nem tudom..
Itt Zalaegerszegen van "helyi Jackson".
HozzászólásElküldve: 2010.07.11. 22:01
Talán ha megadnád a kollegának a címet akkor megtudnánk mi volt a DDE-ben tárolthiba. Jackson aki javasolt neki egy gáyri diagot (mivel a régi kocsi motorvezérlőt nem tudta olvasni a kábelem).
Jackson, aki majd megoldja késöbb a kábel gondot
 Hozzászólás témája: ...............
HozzászólásElküldve: 2010.07.12. 10:15
ezt megvehetem? ez jó lesz?
 Hozzászólás témája: Re: ...............
HozzászólásElküldve: 2010.07.12. 10:16
Weboldal neve
ezt megvehetem? ez jó lesz?[/quote]
pistino1 írta:
kábel
[/quote]
HozzászólásElküldve: 2010.07.12. 10:17
[quote="pistino1"][quote="pistino1"]kábel
HozzászólásElküldve: 2010.07.12. 10:18
kábel
HozzászólásElküldve: 2010.07.12. 14:57
:lol: :lol: :lol:
Gyakorlat teszi a mestert! :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.07.12. 15:25
pistino1 írta:
kábel
Attól függ mire akarod használni? :lol: Mert ez csak egy adapter kábel nem pedig interfész!
HozzászólásElküldve: 2010.07.12. 15:43
pistino1 írta:
kábel
Elnézést a többszöri idézésért! kérem törölni
inpa kábelt hol tudok venni?
HozzászólásElküldve: 2010.07.12. 16:26
pistino1 írta:
pistino1 írta:
kábel
Ebay. vagy a magyar lásd 2.hozzá szólásomban a fulldiag-os URL-t
