Pontos idő: 2026.10.12. 21:50
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.11.21. 11:41
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: 320d
Amit korrigáltam: A körcsati 16-ról átforraszt a 15-re (ugyanis kör-obd 16-15volt :!: ), így meglett a 15-15-öm, majd megcsináltam a kör-obd 16-1 bekötést.
HozzászólásElküldve: 2009.11.22. 13:10
Adott köszi: 11 alkalommal
Apa8: neked megy a C&K memory?
Jackson, aki kérdi
Nekem megy a C&K memory, de még állítani nem próbáltam.
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2009.11.22. 15:12
Feltelepítettem GT1 V39-et. működik rendesen. Ha frissebb verziót szeretnék, akkor újra kell telepítenem az egészet, vagy rá lehet rakni az újabb verziót?
A V55-V44 hibrid pontosan milyen fájlokból áll?
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2009.11.22. 15:50
Ugyan azt az installt csináld végig mint a V39 csak a V55 progman és base lemezekkel. Néhány menü nem kell mert már be van állitva, de nagyon hasonló a telepitése. Célszerű mellé rakni tehát más vmware image névvel nem BMW-GT1 és másik könyvtárba a fájl.
Jackson, aki most éppen a nyomtató beüzemelésével küzd
HozzászólásElküldve: 2009.11.22. 16:37
Pocilaci írta:
Tano írta:
Nos e szerint van az enyém bekötve, és így megy a CKM:
Körcsati OBD
19-----------------4+5
17+20--------------7+8
15-----------------15
14-----------------16
16-----------------1
A legutolsó 16-1 sztem nélkülözhető, azt utólag raktam bele, de megy anélkül is.
Nekem megy igy van bekötve a kinai átalakito
Az OBD-nek nem tudom a számozását merről van ezért én úgy számoztam, hogy ha szembe a csatlakozó (kábelen lévő) a széles része felül akkor a bal felső az 1 a jobb felső 8ig majd alsó sor bal alsó:9-től a jobb alsó 16ig.
Körcsati OBD
19-Föld/Test-----------4+5
17+20-TXDII+TXD------7
15-RXD-------------------8 ez az ami a kocsi 15-ös pinje nincs bekötve. Majd kiirom azt is mik vannak bekötve.
14-tápF114(50amp)--16
16-tápF15(7,5amp)---1
Nekem ez a bekötés és akkor lehet, hogy eltaláltam a számozást mivel csk a OBD 8-as tér el.
Az Körcsati 15-ös csatlakozója az én kocsim WDS doksija szerint az EDC vezérlő. Tehát az hidraulikusan állitott karakterisztikájú rúgózás ami a kevés hiányzó extra mellett nincs a kocsimban (akinek van EDS gomb a DSC mellett). Tehát jogos ha nincs bekötve.
Tano:A WDS-ben az E46-ra nincs jelezve semmilyen 15-ös láb a Körcsatin. Akkor pontosan mit kellett javitanod? Mert ez alapján nem értem mi lehet az
Jackson, aki kimérte
Na szépen vagyunk :-) ahány kábel annyi bekötés. A csatit meg jól kezdted nézni. Viszont a 15-ös láb be van kötve kukkantsd csak meg :http://www.autodiagnosztika.eu/csatlakozok-atalakitok/bmw-diagnosztika-obd2-atalkito-kabel.html
És ez gyári átalakító. A 15 láb az ún. L-line ugye ezen is beszélgetne a kocsi. És ugye neked ez megy a 8-as lábra az OBD csatin na nekem ott nincs semmi még madzag sem...lehet a "gyári" csatik csak a diagnosztikát engedik és a kódolást nem. Illetve a körcsati 16 obd 1 sincs bekötve nálam ami szintén táp és lehet kellene....
De ha inkább a WDS nek hiszel.... itt egy kis orosz segítség http://pinoutsguide.com/CarElectronics/ ... nout.shtml
Szóval az mindenképpen adat...nekem meg ott a madzag benne és nincs EDC
Annyira nincs nagy ramaty. Csak sok a kavarás melyik kábel honnan veszi a tápot (+12Volt).
Először is. Amit a második orosz linked ir az baromság. Az E34-es avagy 1988 után K+L vonalas külön adás és külön vételes vezérlők voltak forgalomba (K=TXD és L=RXD a két vonal). Ezért nem tudtam diagolni az E38-asokat a törökmezei találkozón. A E39-ben már egy kábelen történik a kommunikáció. A saját kocsimban két tanú (apa8 és fulldiagos srác) is látta nincs benne a körcsatiban a 15-ös tüskének a anya csatlakozó (mivel nincs régi K+L vonalas EDC vezérlőm).
Az oroszok által irt kábel a régi K+L-es csatlakozó jelölése. Az E39 már csak K vonalas.
Az én kocsim vegyes felvágott a 20pin és a OBDII között mivel mind a kettő csatlakozó megtaláható. A teljes diagnosztika a 20-as körcsatin végezhető, a OBD csak az emisziós tesztelésekhez használható. A rajza a BMW Training&Troubleshooting manulaban is szerepel: On Board Diagnosis II.pdf 11.oldalon.
Ezt úgy oldották meg hogy három kábel van:
- A körcsati 15 avagy RXD/L ami a talán régi EDC vezérlőből jönn vissza tehát ez a válasz drót.
- A körcsati 17-es TXDII avagy egyik K-line ami csak a DME és AGS vezérlő felé tartja a kapcsolatot. Na ez amikor rárakom a körcsatit összeköti a körcsati 2-es pontjával ami a OBDII csati 7-es pontjával van összekötve.
- Az összes többi vezérlő a körcsati 20-as TXD avagy másik K-line-on a DSC, Airbag, IKE, PDC és LEW felé tartja a kapcsolatot.
A butitott ODBII csatim: 4és5 Test; 7 TXDII avagy DMEésAGS vezérlő; 16-os F25 bizti táp.
A saját körcsatim bekötése a következő (száma, bmw neve - hova csatlakozik) WDS szerint 1998/9hó tól:
1, TD -- 17pin DME 6pin - 32 AGS ez a sebesség jel ami impulzus szerűen küldi a sebesség jelet. Oszciloszkóppal megnézhető
2,TXD2 -- az ami a béna OBDII 7-es pinre megy
4,RA -- F38 5Amperes bizti innen lehet tápot venni
7,DIASIRE -- IKE Service inspekció reset megy a műszerfalnak
12,61-1 -- megy a DME 1pin-re és a IKE 3-as pinre, mint leirja ez a (Unloader Terminal Relay 15) tulajdonképpen innen veszi akku töltés lámpa jelet a műszerfal ha minden igaz és nem tévedek.
14,KL30U -- F114 50Amperes bizti innen is lehet tápot (fix akku táp nem gyújtás) venni pl. autodiagnosztika.eu-s csatid innen veszi. Meg az én kábelem innen adja a tápot az OBDII 16-os pinre.
15, RXD -- E39 -ben EDC vezérlő (legalábbis 1998/9hó után) ami nekem nincs is itt anya csati
16,KL15 -- F15 7,5Amp bizti innen is lehet tápot (gyújtás) venni az én kábelem innen adja a tápot az OBDII 1pinre
17,TXDII -- K-line DME és AGEváltó vezérlő kizárólag az emiszió méréshez szükséges adatokhoz.
19,31L -- Test pont
20,TXD -- K-line az összes többi vezérlő DSC, Airbag, IKE, PDC és LEW
Na ha ezzel végig nézed az összes kábelt akkor minden a helyére kerül.
Ez hülyeség hát akkor hogyan programozzák a gyári kocsit? :lol: :lol:
Mint láthatod a az OBD 1-es a gyújtás érzékeléshez kell. Tehát, hogy az INPA kezdő képernyőjén korrektül jelenjen meg a amikor leveszed a gyújtást akkor elaszik a lámpa.
Na ezt a tőlem kapott INPA nem mutatja valahogy behazudja a szoftver meg mellesleg a 12V tápot is (lehúzod a kábelt akkor is fekete mindkettő). Az apa8 féle kábelen ez korrektül működik.
Jackson, akinek össze állt a lista
ui: most indulunk vendégségbe ha megérkeztünk gyorsan felirom milyen csati van a 20-pinesben bekötve.
HozzászólásElküldve: 2009.11.22. 20:06
Ab base az lehet akkor V52?
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2009.11.22. 21:22
Első lemez: DIS BASE v52+Install CD GT1\BMW Install CD GT1 V1.1.nrg
Második base lemez: DIS BASE v52+Install CD GT1\GT1520101.mdf
Harmadik progrman lemez: DIS v55\DIS55_Programs_US-mod.iso
A fizikai bekötése a 20-as csatlakozómnak 1,2,4,7,12,14,16,17,19,20 tehát csak a 15-ös hiányzik.
Jackson, aki válaszol
HozzászólásElküldve: 2009.11.22. 21:35
Akkor az SCO OpenServer 5.0.7.iso nem kell?
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2009.11.22. 21:45
De azt kellett az admin jelszó átirásához.
Jackson, aki csak haloványan emlékszik a V55 install eltéréseire. Talán a képernyő kalibrációval sem kellett szivni.
Jackson, akinek valami kapisgál
HozzászólásElküldve: 2009.11.22. 22:45
Te is ezt használod gondolom, és megy rendesen.
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2009.11.23. 22:53
Felraktam és holnap próbadiag lessz. Remélem minden jól sikerül. Egy asztali gépre raktam mivel nekem nincs laptokom..
Már csak azt nem értem ez miér V55 V44 hibrid.
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2009.11.23. 23:06
Mert a V44-az utolsó ahol ment a Car&Key Memory. A V55-ben már nem megy. Nos ha be tudsz lépni és működik a CKM (és nem az újság) akkor láthatod hogy hibrid.
Amúgy úgy vehető észre, hogy bent a diagnál/car&key memory-nál megy nyomod fent a version gombot és találkozol a V55 és V44 szöveggel.
Jackson, aki szurkol
HozzászólásElküldve: 2009.11.24. 23:06
Na ma levittük a garázsba a gyerekkel az asztali gépet a amire felraktam GT1-et. Program beizzít kábelt bedugtam és ment rendesen minden, csak hát amit én felraktam az biztosan nem a hibrid mert a Coding gomb nem aktív. A diag gyorsan lefutot (max 3perc). Úgyhogy másik progit kell raknom amin van car&key memory lehetőség. Gondolom az állófűtést is ott lehet majd beállítani.
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2009.11.25. 17:06
Helo Apa
Bocsánat hogy beleírok a TOPIKOTOK-ba,ezt most komolyan mondod hogy levitetted a családdal
az asztali számítógépet a garázsba
gondolom örültek neki :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.11.25. 17:44
Helo Apa
Persze ez az én otthoni asztali gépem. És a gyerek segített (24 éves). Nem látok semmi extrát benne. 5 perc alatt letelepítettük a gépet. Persze nem a 10. emeletről kellett leköltözni. (családi házba lakom):D :D :D :D :D :D
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2009.11.25. 19:59
Helo Apa
Egy igazi fanatikus nem ismer lehetetlent :!: :!:
HozzászólásElküldve: 2009.11.25. 21:46
Helo Apa
Helo Apa
A család gondolom IMÁD :wink: :wink:
Üdvözlöm a családot
:taps: :taps: :taps:
HozzászólásElküldve: 2009.11.25. 22:12
Helo Apa
Üdvözlöm a családot
Köszi átadom.. :)
Szerintem kicsit mindenki flúgos. Van aki horgászni jár van aki vadászik van aki BMW vesz és még szeret is foglalkozni vele. Az a kis plussz h leviszem a PC-t a garázsba modikolni, hát istenem. Érdekel a dolog annak ellenére hogy szinte semmit nem értek hozzá.
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2009.11.25. 22:16
Apa8 írta:
Helo Apa
Üdvözlöm a családot
Köszi átadom.. :)
Helo Apa
IMÁDLAK :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :lol: :lol: :lol:
BMW Fan :wink: :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.11.28. 20:19
Felraktam V44-et a coding/program gomb aktív be is tudok lépni de car memory sem a key memori nem ment.
VIN and ZCS/FA
cannot be read out
from EWS/KMB/LSZ
control unit!
retrofit menübe állófűtést bekapcsoltauk, a BC-én meg is jelent de ha direktbe bekapcsolom nem indul el.
Üdv:
Apa8
