Pontos idő: 2026.10.10. 00:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.06.05. 10:48
Jackson,ezekből mit lehet "kiolvasni" :roll:
CB DME
CA DME
08 DME
41 DME
43 ASC
19 ASC
28 LCM
Mintha azok a kódok lennének amit a GT1 is kiir az elején. Nekem most például van egy jobb első DSC kerékszenzor hibám (talán szakadás majd holnap kiderül)
"20 DSC : Wheel-speed sensor, front right, transmits implausible signals"
Amikor vacakol a GT1 akkor én is csak annyit látok pl. CB DME failure. Ez nekem többnyire 98elötti kocsikon fordul elő.
Amúgy honnan olvastad le? INPA kiirja a szöveget is.
Jackson, aki válaszol
Tanonak sikerült kiolvasni,de hogy mivel azt passz mert vagy 3 progit vagy verziot is használt. :roll:
HozzászólásElküldve: 2009.06.05. 13:23
Ja igen valószinüleg GT1 V44-el. Mert a te kocsidat nem látta az én kábelem a V55-el.
Ha vagy budapest környékén megpróbálhatnánk a INPA-val kiolvasni mert az talán adna mellé szöveget is.
Jackson, aki most van túl egy jobb első sebesség szenzor cserén (majd mesélem késöbb)
HozzászólásElküldve: 2009.06.05. 17:43
Próbáltuk azzal is,de asszem nem jött ki több azzal se,Peste??? ÁÁÁÁÁÁÁ az nem nekem való.... :oops:
Köszönöm szépen!
HozzászólásElküldve: 2009.06.06. 09:30
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: 320d
Ezeket a v55-tel néztük meg. A v44-et meg nem vártuk meg míg kiolvassa, mert iszonyat sokat gondolkodott rajta, és merülőben volt a laptop, és az autót sem akartuk lemeríteni. No látod az eszembe sem jutott, hogy az INPA esetleg többet kiírna. Legközelebb már azzal is ránézek, ha hasonló gondok lesznek.
HozzászólásElküldve: 2009.06.07. 10:05
:lol: :lol: Pedig tőled tanultam, mert én meg ugyan ezt az automat váltó vezérlőnél néztem be.
Jackson, aki Tano-tól tanul és oda-vissza
HozzászólásElküldve: 2009.08.01. 13:28
A közeli jövőben én is szeretnék turkálni a hibakódjaim között, szeretném változtatgatni a car-key memory beállításait, magyarán vennék INPA-kábelt. Szívesen venném ha tanácsaitokkal bombáznátok :wink:
____________________
Üdv: Zsolt
HozzászólásElküldve: 2009.08.16. 21:21
Csatlakozott: 2009.07.30. 00:00
Most vettem egy BMW scanner 1.3.6-ot és van egy kis gond!
Már 4 laptopon és 2 asztali gépet cipeltem ki az aztó mellé, de mindig valami kapcsolathiva.
HArdware not rady, illetbe communication cabel error van!
Tettem fel carsoft-ot is az elkezd komunikálni, de az is kábelhibával leáll!
Most ez egyértelmű hogy rosz a kábel, vagy a soros porton a gépen valamit állíntani kell? Adatátviteli sebesség, paritázs, üzemmód....?
Tud valaki valami okosat mondani?
HozzászólásElküldve: 2009.08.16. 21:31
Ehhez okosat csak a Jackson tudna mondani, ő meg Juhhhéééé! -szabin van :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.08.16. 22:42
Ha ennyi gépen nem ment akkor gyanús az a kábel.
HozzászólásElküldve: 2009.08.16. 22:48
Helo simi
Erre az oldalra nem is merek írni :roll:
ez KINAI nagyon
HozzászólásElküldve: 2009.08.17. 09:09
Igen gyanús a kábel azonban. Tudnod kell, hogy alapból az összes gondot a Soros portok szokták okozni. Például ezért nem megy a saját laptopom-al a BMW Scanner. Elméletileg az asztali gépednek nem kéne butitott soros portjának lennie, de ki tudja.
A tuti teszt felhivni a http://www.fulldiag.fw.hu/ ezt a srácot neki van olyan PCMCIA soros porti kártyája amivel biztos megy és kipróbálni. Ha nagyon átvertek és rossz a kábel akkor tudsz nála venni működőt (és mellesleg nála van garancia ha hibás lenne a kábele).
Jackson, aki majd ugyancsak vehet olyan PCMCIA soros porti kártyát
HozzászólásElküldve: 2009.08.17. 09:19
Némi beszámoló:
A mai napon NT-autóban jártam váltó vezérlő szoftvert upgradelni. A spéci töltö egy Fornax 14,3Volt 100Amperes töltő volt amin lehetett Amper és feszültség szintet is beállitani.
Mint kiderült ugyan az a szoftver van fent a váltómon ami a legújabb pontosabban az A5440Z tipusú váltó utolsó szoftvere a .
A rohadt életbe hol a papirom. Megyek megkeresni pedig rajta volt a száma.
Minden esetre biztos ami biztos újra programoztuk. A program csere egyben törölte a váltóvezérlő adaptációs értékeit is. És várom elmúlik-e a hiba. Haza menetben még nem éreztem. De ezt majd a váltós topikban irom le.
Még 11 programozási lehetőség maradt. És a számla kedves 10eFt volt. Mivel fél óra alatt kész voltunk és mellesleg közben néztünk egy diagnosztikát is: Mivel haldoklik az első fényszóró magasságállitó szenzorom.
Amúgy a szoftver upgrade lista ára: 15eFt időtől függetlenül. Tehát tényleg kedvezményesen kaptam.
Amikor felrakták a töltőt először 26Amper körül töltött a kocsiba majd vissza szelidült olyan 18Amper köré mindez persze a gyújtás alatti feszültségekre értendő az én kocsim felszereltsége mellett: Égő villágitás, járó szellőzés stb.
Fontos adat a Programozás minimum feszültsége 14Volt! Ami érdekes egy zselés aku esetén amit meg nem szabad 14,4Volt fölé tornázni.
Ezek alapján tényleg be kéne szerezni azt a Bosch 20/30Amperes töltőt.
ui: Majdnem kimaradt. Sanyi szerint nem érdemes fölöslegesen szoftvert cserélgetni az összes többi vezérlőben. Mert múltkor nagy póruljártak a fazonnak több vezérlő egysége is elszállt. A száma 600eFt lett. Igy én is gyorsan nem kértem a többi vezérlő szoftver frissitését.
Jackson, aki részletesen beszámol
HozzászólásElküldve: 2009.08.17. 22:09
Azt ítják ezzel minden soros interface működik.....
USB-RS-232 Converter FTDI Chip
Az a baj hogy most vettem laptotot és sem soros nincs rajta sem pcmcia tehát usb-vel kellene valamit kezedeni!
Vélemény?
HozzászólásElküldve: 2009.08.18. 05:59
Vélemény?
Hát USB-s átalakító nekem is van a szekrényben,de van pár progi ami nem müködik vele,így maradt a dokkoló.
HozzászólásElküldve: 2009.08.19. 13:47
Vélemény?
Addig kell vadászni USB átalakitót amig nem találsz működő képeset.
Jackson, aki csak most látja, hogy a fulldiag-os srác +10eForintért árulja a GT1-es programmal is INPA kábel. Már lassacskán találkoznom kéne vele. Meg beszélni apró cseprő dolgainkat.
Jackson, akinek erről jut eszébe
HozzászólásElküldve: 2009.08.20. 07:53
Motor tipusa: 320d
Jackson: Sikerült működésre bírnom a fulldiagos kábellel is a CKM-et. Az OBD-20pines átalakítóban volt egy helytelen bekötés, és azt átkötve már működik tökéletesen ez a rész is DIS alól.
HozzászólásElküldve: 2009.08.20. 09:26
Gratula. Pedig a honlapján vannak CKM-es (Aki csak az újságot ismeri annak Car and Key Memory) kép is igaz csak a főmenü nem egy al pont.
Ami a nagy bánatom, hogy a váltó vezérlő része nem működik. Az megy neked? Vagy megtudnánk nézni a kocsimon?
Jackson, aki csak INPA-val tudja nézni az automataváltó vezérlőt
HozzászólásElküldve: 2009.08.20. 18:36
Motor tipusa: 320d
Az enyém manuális, és még nem volt alkalmam automatán kipróbálni így, de egy jövőbeli talin minden további nélkül megnézhetjük.
HozzászólásElküldve: 2009.08.20. 20:17
Csatlakozott: 2008.03.24. 01:00
Széria kód: E34
Motor tipusa: M51D25
Évjárata: 1995
Valaki használ ADS interfészt DIS-sel? 8O
Melyik változattal? :?:
Nekem a V44 műxik, de pl. egy 99/02 e36 már érdekesen olvassa ki, konkrétan nem mindent.
De inpával hibátlanul megy minden.
Amiért én a gyári progit használnám az az öreg kocsik diagja, mert az inpa pl. DDE2.1 alatt nem lát, ami pl egy 94' potis adagolós esetében DDE2.0 lenne. :cry:
:arrow: De az INPA a 24 tádét sem látja (DDE1)
Tudom hogy a Softing 95' -től lépet be, de mi van a korábbi vezérlőkkel???? :?:
HozzászólásElküldve: 2009.08.21. 22:16
Tanóval egy V55 hibridet használunk ami jó fogta a régi kocsikat. Ha ennyire régit kéne megnézni akkor igazából kéne egy próbát csinálni a Tanó vagy a saját kábelem-el. És utánna tudnánk nyilatkozni megy-e vagy sem.
Jackson, aki kapható ilyen tesztre csak dobj PÜ-ben telefonszámot és egyeztessünk időpontot
