Pontos idő: 2026.10.07. 13:09
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.10.24. 01:05
atesz155 írta:
Hali,
van egy olyan gondom INPA-val, hogy a motor és az automata váltón kívül más modulra nem tudok csatlakozni: INPA IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROL UNIT ERRORS
Pár hozzászólással ezelőtt írta rockerekhu, hogy azért nem tudok csatlakozni mert nincs scriptelve. Sajnos nem tudom, hogy hogyan kell scriptelni.
Viszont német és angol fórumokon olvastam, hogy akinek ilyen hibája van, akkor össze kell kötni a 7-es és 8-as lábat a K+DCAN kábel adapterénél, mert a 7-es lábon jönnek a motor és a váltó adatai, a 8-as lábon pedig a többi modulé. OBD lábkiosztás
Működhet ez így?
Igen, úgy emlékszem össze kell kötni.
HozzászólásElküldve: 2015.10.24. 13:07
Tano írta:
Ez is az egyszerű kicsomagolós verzió. Így kell felrakni.
Előfeltételek:
Install .Net Framework 4.5.1, Ediabas 7.3 (Standard tools 2.12), Java, vcredist_x86 and vs90_piaredist. (Persze ha már fent vannak akkor nem kell)
Aztán:
Unpack for example, D:\Rheingold.
Copy SQLiteDBs in Rheingold\SQLiteDBs\
Run D:\Rheingold\TesterGUI\bin\Release\ISTAGUI.exe.
If you ask a license, enter the file License.txt. Enter the number 1 in the ISIS, ignore the error.
Ennyi. Akinek ez bonyolult, az ne diagolgasson...:D
.NET 4.0-án megy? XP-re sajnos nem megy fel a 4.5.1.
HozzászólásElküldve: 2015.10.24. 13:30
Előfeltételek:
Aztán:
Én XP-n használom a Rheingoldot.
HozzászólásElküldve: 2015.11.02. 21:18
Adott köszi: 177 alkalommal
Kapott köszik: 74 alkalommal
Motor tipusa: M52/TU
Rászántam magam, és rendeltem az e-bayről egy K+Dcan kábelt.
Elkezdtem feltelepíteni a CD-n kapott pdf alapján a progikat, Win7 32 bit-es laptopra: a STEP1 sikerült "Windows XP Service Pack 3" kompatibilitás üzemmód használatával (nem volt semmilyen hibaüzenet), majd a STEP2-ben, mikor az INPA progit akarom telepíteni, kapom a következő hibaüzenetet a "BMW Group Rectification programs UK" kiválasztása után.
Próbáltam rákeresni a gúgliba, hogy mit kéne hogyan, de Win7 alatt valahogy másoknak nincs bajuk a "Windows XP Service Pack 3" mód mellett. :roll:
Légyszi, segítsetek. :)
HozzászólásElküldve: 2015.11.03. 08:33
Dobj egy email cimet puben és küldök egy másik leirást amit képpel van ilusztrálva minden win7 reged van hozzá?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockerekhu az itt látható tagok köszönték meg: FuReady
HozzászólásElküldve: 2015.11.03. 08:56
Ment a pü. :wink:
HozzászólásElküldve: 2015.11.07. 18:21
Ment a pü. :wink:
Nagy örömmel osztom meg veletek, hogy a K-Dcan kábelem működőképessé vált, ami nem jöhetett volna létre rockerekhu kolléga (Laci) hathatós, konkrétan TeamViewer távsegítsége nélkül. :)
Hatalmas köszönet érte itt is! :wink:
HozzászólásElküldve: 2015.11.26. 17:03
Csatlakozott: 2015.11.26. 17:00
Motor tipusa: 525 tds
hali vettem egy progit ebayről minden fel van telepítve viszont az inpába belépve csak a töltést jelzi a gyújtást nem és a dis-t se tudom használni mert nem akar csatlakozni mi lehet a baj? köszi a segítséget
HozzászólásElküldve: 2015.11.26. 17:38
Keress vissza itt a kábelekre, hogy megfelelő a lábkiosztás- forrasztás-kapcsoló!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Bazsi525
HozzászólásElküldve: 2015.11.26. 17:51
Köszi holnap ránézek remélem csak annyi lesz a baj
HozzászólásElküldve: 2015.11.28. 23:57
hali megnéztem össze van forrasztva a 7es és 8as láb valakinek valami ötlet?
HozzászólásElküldve: 2015.11.29. 00:20
De milyen kábeled van? Mert azt nem árultad el.
HozzászólásElküldve: 2015.11.29. 00:46
ezt rendeltem
http://www.ebay.com/itm/BMW-USB-OBD-Dia ... 69&vxp=mtr
HozzászólásElküldve: 2015.11.29. 21:31
Bazsi525 írta:
A DIS nem fog menni míg a gyújtást nem látja.E39-en használod?
HozzászólásElküldve: 2015.11.29. 22:40
Igen egy 525 tdsen szeretném használni
HozzászólásElküldve: 2015.11.30. 11:54
Probald igy inditani
1.Ediabas
2.ifsrv32
3.Diaghead
4 vmware
1.Ediabas
2.ifsrv32
3.Diaghead
4 vmware
HozzászólásElküldve: 2015.12.07. 21:56
1.Ediabas
2.ifsrv32
3.Diaghead
4 vmware
holnap kipróbálom
HozzászólásElküldve: 2015.12.07. 23:15
Bazsi525 írta:
1.Ediabas
2.ifsrv32
3.Diaghead
4 vmware
holnap kipróbálom
Ha nem megy irj püt és segitek
HozzászólásElküldve: 2015.12.07. 23:29
Ok köszi fontos lenne mert olyat produkál az autó amit eddig nem nagyon tudtak hova tenni
