Pontos idő: 2026.10.13. 18:46
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.12.24. 11:11
Padre540 írta:
Padre540 írta:
Lehet hogy Inpa-t láttál (ha nem ismered) nekem sincs benne a 20d valamiért.
Benne van az mindegyikben :wink:
Az enyémből az valamiért hiányzik,hidd el.Vagy tudsz valamit amit Én nem? :D
Melyik inpa van fent, amelyikben az e39 az old modellek közt van?
HozzászólásElküldve: 2012.12.24. 11:14
Igen úgy volt,de ki lett rakva így az F2-vel egyből elérem.
HozzászólásElküldve: 2012.12.24. 11:21
Akkor nézd meg, hogy a c:\EC-APPS\INPA\CFGDAT\E39.ENG (ha németet használsz akkor értelem szerűen .GER) fájlban a motor-nál van-e ilyen sor:
ENTRY= DDE30,DDE 3.0 for M47,
Ha van, és van előtte egy pontosvessző akkor azt töröld, és ments, ha nincs akkor másold be a DDE40 fölé, és utána látni fogod a 20d-t is. Annyi a bibi vele, hogy csak német szöveggel fog menni.
HozzászólásElküldve: 2012.12.24. 11:33
Még valami:ahogy nézem az M5 motorvezérlője sincs az E39-nél,csak az Engine/8 cylinder menüpontnál.Megy innen is ha esetleg kellene?
Amúgy ott van az m47 is. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2012.12.24. 12:07
Nem találtam megfelelő topicot, úgyhogy ide írok.
Fulldiagtól vásárolt K+DCan kábelem elhalálozott. Led világít, de datacommunication disturbed felirattal gyakorlatilag semmit nem csinál egyetlen modullal sem. Több autóval ki lett próbálva. Van-e valakinek ilyennel tapasztalata? Javítható-e? Mi szokott hazamenni benne?
Előre is köszi a válaszokat :!:
Mielőtt javítani próbálod, szerintem ki kéne próbálni másik laptoppal is. Van a közeledben diagos klubtárs?
Mindkét laptomommal, 3 különböző autón, tehát 6 féle verzióban lett kipróbálva. Sajnos biztos, hogy a kábel ment tönkre. Egy bontás alatt lévő, valószínűleg zárlatos autón nem érezte annyira az életet... :(
Akkor szerintem jobban jársz, ha rendelsz egyet az ebay-ről. Nekem most jött meg, 5 834 ft-ba került, és hibátlanul működik. Annyi van vele, hogy két lábat össze kell forrasztani, hogy az e39-et is tudja.
Mennyivel tud kevesebbet egy 25 dolláros KDCAN kábel, mint a 120 dolláros, illetve az én 45 ezres :facepalm: Fulldiagos kábelem?
HozzászólásElküldve: 2012.12.24. 14:01
Padre540 írta:
M5-öt még nem diagoltam, de szerintem megy.
HozzászólásElküldve: 2012.12.24. 14:03
Ahogy olvasgattam itt-ott, semmivel...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: 2 hamoriarpi, kzolee
HozzászólásElküldve: 2012.12.24. 14:05
Csatlakozott: 2012.09.01. 21:39
Motor tipusa: 320d
Szia! melyik kábelt rendelted ebayről nincs egy linked véletlenül??
Köszi Dávid
HozzászólásElküldve: 2012.12.24. 14:15
1: Akkor ezek után az Árpád helyett inkább Pálnak hívjatok. :facepalm:
2: Ezek szerint a 25 dolláros K+DCAN kábellel is 2007. márciusi határig fogom látni a dolgokat, utána egyik kábellel sem?
HozzászólásElküldve: 2012.12.24. 14:17
Köszi Dávid
Tessék: LINK
HozzászólásElküldve: 2012.12.24. 14:21
Ha egy kapcsolót beépítesz, még tovább is. LINK
HozzászólásElküldve: 2012.12.24. 14:22
Van egy segédprogram,amit ha felraksz a gépre,be tudod állítani az olvasási sebességet.A 25 dodós K+Dcan kábellel így már olvastunk faceliftes E60 25d-t. :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.12.24. 14:24
Motor tipusa: 320d
Köszi Dávid
Tessék: LINK
Köszönöm szépen,ezen még forrasztani kell ügye a két lábat h működjön e39 is.mennyi idő alatt jött meg neked? e34-et alap dolgokban lehet diagolni inpaval ügye old modellek között?
HozzászólásElküldve: 2012.12.24. 14:25
Olvassa a kapcsolóval tényleg,de nekünk a DPF regenerálást már nem nagyon akarta,mert akadozott a motorvezérlővel a kapcsolat.Amit fent írtam programot,a beállítás után minden rendben volt.
HozzászólásElküldve: 2012.12.24. 14:44
Köszönöm a hozzászólásokat :!:
Ebayen böngészve annyit találtam, hogy ennek a drágábbik interface-nek teljesen más a chipsetje, mit az összes többinek (az enyémben is 2 hosszú IC van össz-vissz). A hirdetést legörgetve le van fotózva a belseje. Ahogy látom jumperelési lehetőség is van rajta. Van valakinek pont ilyen?
HozzászólásElküldve: 2012.12.24. 15:31
Köszi Dávid
Tessék: LINK
Igen, forrasztani kell. 3-4 hét alatt jön meg. Nem csináltam még e34-et, de az inpa elvileg tudja.
HozzászólásElküldve: 2012.12.24. 15:37
Motor tipusa: 320d
Köszi Dávid
Tessék: LINK
akkor megrendelem meg az átalakítót is a 20 lábasat.
HozzászólásElküldve: 2012.12.24. 17:18
E34 nem fog menni,sőt a korai E36-ok sem.A legutolsó amit tudtam olvasni az 95 év végi E36 volt.Régebbiekhez kell az ADS is:
http://www.ebay.de/itm/BMW-Diagnose-ADS ... 3a6ae4e842
HozzászólásElküldve: 2012.12.24. 18:00
Motor tipusa: 320d
És ez miben más mint a többi?? házilag nem lehet kötözgetni lábakat vagy kapcsolót gyártani bele??
Dávid
HozzászólásElküldve: 2012.12.24. 20:12
Motor tipusa: M52/S62
Dávid
Van benne L-line is. Ott még másképp folyt a kommunikáció. Ez a körcsatiban a 15-ös láb egyébként, fehér/sárga vezeték megy bele. E39-nél be sincs kötve elvileg.
A házi lábkötözgetés a D-CAN kábelhez kell, az Ethernet-es "hiba" miatt. Illetve a soros portos nem D-CAN kábelnél a gyújtásérzékeléshez kell még egy szál drótot bevinni a körcsatiból az OBD-be.
Ahogy előttem Padre is írta E36 és alatta ADS interface kell az L-line miatt. E38-tól E90-ig elég akár egy D-Can kábel, az F szériához pedig ENET kábel kell, ha inpát akarsz használni.
DIS-nél SSS-nél nekem elég volt a D-CAN kábel, ISTA/P és ISTA/D-is elfut vele elvileg, de nincs vele személyes tapasztalatom.
Igazából az a kérdés, hogy mire akarod használni? Néhány ezer forinttól kezdve, néhány ezer euróig is költhetsz ilyen cuccokra.
