Pontos idő: 2026.10.17. 11:44
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.12.14. 21:33
Uraim !
Először szeretném megköszönni Jackson kolléga leírást, és a Diag tagságot.
Nekem is sikerült felraknom a DIS-t. Szeretnék hozzá járulni a tudáshoz azzal, hogy a USB-soros átalakítós tapasztalatimat megosztom mivel az és gépemen sincs soros port.
Mint fentebb írták a Profilic-2303-as chipes átalakító működik. Ezt én is meg tudom erősíteni, de van benne egy kis kanyar.
Az én kábelem így néz ki:
Doboz előröl:
Doboz hátulról:
A tartalma:
A kábel maga:
Én --> ITT <-- vettem.
A csavar pedig az, hogy a hozzá adott lemezen lévő driverrel nekem nem ment csak az --> INNEN <-- leszedett gyári driverrel.
Nekem egy kínai kábel van hozzá ez érzékeli a feszültséget és megy vele az automata felismerés is, így néz ki:
Ezen kívül van nálam egy ADS kábel is ezt még nem próbáltam:
Ez miben különbözik a másiktól? Ja jól emlékszem akkor valami ini filében ki kell cserélni az STD::ODB-t ADS::ODB-re, hogy is van ez?
Ha van vállalkozó szellemű klubtag akinek segíthetek diag ügyben Dunakeszi környéken az szóljon bátran.
PMiki
HozzászólásElküldve: 2010.12.15. 01:57
PMiki
Az ADS a régebbi kábel ami csak soros port-al megy, a OBDII meg újabb kocsik protokolja. Azért nagy a kavarodás mivel az E39-ben ilyen és olyan is van. A újabb kocsikon már temetnéd az ADS-t és helyette csak OBDII-t használsz.
Neked funkcionálisan annyit jelent, hogy csak az ADS kábel és ADS módban (ediabas.ini-ben) megy a Car&Key memory állítás már mint a V39, V55 hibrid vagy EasyDIS V44-el.
Én manapság egyre kevesebbet használom, mivel a Car&Key Memory-t már SSS-el állítom és a többi meg megy sima OBDII kábellel is.
Jackson, aki próbálja egyszerű zöldséges nyelven válaszolni
HozzászólásElküldve: 2010.12.17. 12:03
Motor tipusa: 520dA
PMiki
igen, konkrétan ez az az átalakító amiről írtam, hogy nálam is bevált.
HozzászólásElküldve: 2010.12.17. 21:22
BMW_Power írta:
PMiki
És ha még azt is megadnátok a többieknek, hogy honnan szereztétek be (BMW_Power és PMiki) akkor más is tudna venni aki ilyen gondban van.
Jackson, aki előre is köszi
HozzászólásElküldve: 2010.12.17. 21:40
BMW_Power írta:
PMiki
Benne van a leírásomban de az www.AQUA.hu -nál vettem.
PMiki
HozzászólásElküldve: 2010.12.17. 21:43
Érdekesség képen a most talált EDIABAS 7.2.0-ban is benne van a Profilic driver :D
PMiki
HozzászólásElküldve: 2010.12.17. 21:50
PMiki
Segítesz, hogy honnan lehet letölteni? Nekem az új kábelemhez kellene egy új INPA csomag, mert az 5.0.2, amit eddig használtam, csak az ADS módot támogatja.
HozzászólásElküldve: 2010.12.17. 23:51
PMiki
Igen nem árt ha közzé teszed az információt.
Jackson, aki egy halom INPA verzióval rendelkezik
HozzászólásElküldve: 2010.12.18. 12:13
PMiki
Innen:
http://rapidshare.com/files/347935920/EDIABAS_7_2_0.rar
PMiki
HozzászólásElküldve: 2010.12.19. 23:23
PMiki írta:
PMiki
Innen:
PMiki
Köszi szépen a segítséged.
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 04:51
Csatlakozott: 2010.12.31. 01:00
Segítségre lenne szükségem
Feltelepítettem Jackson leírása alapján a GT 1 et de sajnos nem látja a diagnosztikai fejet
Mivel nem találtam meg a hibát az ebayen megvettem egy előre telepített (image file)
verziót de sajnos ugyanaz a hiba
Mit ronthattam el?
 Hozzászólás témája: gt1
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 09:53
Motor tipusa: 28i
PiriM51 írta:
Mit ronthattam el?
Indítási sorrendre figyeltél? Fontos!
1. ifhsrv32
2. Diagheademulator és start
3. VmWare és GT1 virtuál indít
Ha bejött a kezdő képernyő akkor a leírás szerinti 138-as pontot csináld végig mert ott állítja be a kapcsolatot az emulált sárga fejjel.
Hirtelen ennyi.
Da Jacko majd biztos reagál ha nem így van.
Üdv és BUÉK
Bajoros
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 12:37
Pontosan így csináltam de mégse megy
Már mindent 100x átnéztem
Nagyon bosszant mert rossz az autóm és nem tudom megnézni
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 12:42
1. A config állományban átírtad a portot?
2. COM1-en van a kábel?
Engem ez a két dolog szivatott.
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 13:53
1 Milyen portot?
2 COM 1 en van
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 14:53
1 Milyen portot?
2 COM 1 en van
Míg az INPA nem megy, addig ne bajlódj a DIS-el, mert nem fogja látni!!!
Ediabas.ini-ben át vagyon írva a port 3000-ről 6801-re?
Ifhserver jobb gomb about kiírja a 6801-et?
Diaghead emulator run után küldi a jeleket kb mp-enként?
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 15:22
Írj egy email címet, és küldök fényképes telepítési útmutatót (magyar), INPA 4.4.7 és 5.02-höz.
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 16:03
üdv:atiotezer
Az jöhet nekem is! kadatt kukac gmail.com
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 16:14
1 Milyen portot?
2 COM 1 en van
Az a vicc az egészben hogy az INPA megy és a Diaghead küldi a jeleket
Ping is megy
Fej mégsem látszik
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 16:16
üdv:atiotezer
pü ment
