Pontos idő: 2026.04.23. 21:36
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 354 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  Következő
 Hozzászólás témája: Re: SSS avagy programozás DISV44 után
HozzászólásElküldve: 2012.12.28. 19:52
Qwerti írta:
De az sem tökéletes valamiért. Párhuzamosan küzdok Padre retrofitjével, és az enyém recode-ával. :facepalm:
Kell még egy donor? :wink: :lol:
HozzászólásElküldve: 2012.12.28. 20:01
Motor tipusa: M52/S62
Csak ha nem LCM-el kapcsolatos gondod van... :lol:
Egyébként arra gondoltam, hogy kellene szerezni egy LCM-et amivel bátrabban kísérletezik az ember.
HozzászólásElküldve: 2012.12.28. 20:11
Gyere át és adok kölcsönbe.
Mondhatni megszereztem.
Ha felismered kívülről akkor van esélyed!
HozzászólásElküldve: 2012.12.28. 20:18
Lehet, hogy a szavadon foglak holnap.
HozzászólásElküldve: 2012.12.28. 20:21
Ámen!
HozzászólásElküldve: 2012.12.28. 20:31
Qwerti írta:
Qwerti írta:
Szenvedtem egy picit az SSS-el és sikerült megoldani a 13V-os problémát. Azzal a lendülettel nekifutottam, hogy akkor újrakódolom az LCM-et, hamár a DIS nem hajlandó rá. Az mondja, hogy coding index 15 is blocked. Na de gondoltam majd SSS-el megmutatom neki.
Alább az eredmény:
[img]
Valakinek valami ötlet, hogy mi lehet a gubanc?
A retrofit lefut hiba nélkül a ledes lámpára?
Igen!
Az érdekes, mert akkor is kódolja az LCM-et is.
HozzászólásElküldve: 2012.12.28. 20:36
Csatlakozott: 2012.09.01. 21:39
Motor tipusa: 320d
Egyébként arra gondoltam, hogy kellene szerezni egy LCM-et amivel bátrabban kísérletezik az ember.[/quote]
Ha felismered kívülről akkor van esélyed![/quote]
Lehet, hogy a szavadon foglak holnap.[/quote]
Ámen![/quote]
Csatlakozhatok hétvégén én is az Lcm bűvöléshez? nekem fut a gépen az Ncs-expert. :)
HozzászólásElküldve: 2012.12.28. 20:38
Qwertyvel egyeztess!
Lehet, hogy csak új évi projekt lesz!
HozzászólásElküldve: 2012.12.28. 23:54
Qwerti írta:
Alább az eredmény:
[img]
Igen!
Igen, Padre LCM-jét kódolja. Itt az enyémmel van gond ami sokkal régebbi. Az övének a coding indexe 18, az enyémnek 15. Nekem a DIS-ben van egy eprom teszt (ez a lehetőség Padre-nál nincs is) ott tesztnél írja az eprom hibát, és azt is, hogy adjak neki egy recode-ot. Mint írtam erre a DIS nem hajlandó nekem. Amit régebben ajánlottál SSS-t, azt meg nem szedtem le, mert nem volt rá túl nagy szükségem. A CKM és a Retrofit ment 12,4V-os feszültséggel is. Most, hogy volt rá időm megcsináltam az én installomat is, így már 13,6V-ot hazudik be, ezért minden vezérlőn enged teljes programozást (eddig panaszkodott az akku feszültségre).
Egy kis nyalánkság a kockáknak: :roker:
Nagy móka volt egyébként összehozni a dolgot. Leszedtem egy changes.iso-t ami skrypt névre hallgatott, de ez is csak 12,4V-ot hazudott be. Ezután leszedtem egy changes_by_xdrive_v2 nevűt, ez 13,6V-ot hazudott. Már azt hittem jó lesz de, ez meg ICOM vagy EDIC interfésszel működött volna. Ezután leszedtem egy fullstart2 nevűt, amelyből viszont a modell selection lista hiányzott, így nem tudtam autót választani. Ekkor arra gondoltam, hogy a skrypt és az xdrive-osból összegyúrok egy sajátot. Ez elég könnyen ment. Megnéztem a fájlokat és 5db teljesen megegyezett, és a két mappa meg felesleges volt, ami a cd-n van. Így maradt 4 fájl ami eltért. Jobban megnézve kiderült, hogy az sss_stage2.cmd majdnem ugyanaz, tehát az nem játszik, meg amúgy is "csak" parancsokat hajt végre. A többi tartalmát átbogarászva rájöttem, hogy ami a behazudott akkufeszt buzulja az a CarContext.php fájl. Ez alapján már gyerekjáték volt összedobni a megfelelő changis.iso-t. A szokásos erd commanderes boot-olás és registry állítgatás már fejből ment, tehát így pár perc alatt fennt volt az új changis.iso.
Menet közben rájöttem, hogy a virtuális gép meghajtóját fel lehet csatolni a fizikai gépre, így az sss_stage2 utasításait manuálisan végrehajtva erd commander-es boot-olásos mizéria nélkül gyorsabban is meg lehet csinálni a módosításokat. Ez még jól jöhet ha ISTA/P fálokkal szeretném frissíteni az SSS-t.
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 00:00
Igen, úgy érzem korai lesz az a hajnali 10 órás időpont. Meg a hidegben sem szívesen szerelgetek. De mindenképp élek a lehetőséggel majd, mert rengeteget tanulhatok belőle! :franko:
Ha minden szoftveres téma működik, akkor még esetleg hazakísérő fényem is lehetne az új LCM-el (az enyém sajnos nem tudja), akkor Imco-t megkörnyékezném a vásárlási szándékommal.
HozzászólásElküldve: 2013.01.19. 21:00
Meg tudja mondani valaki, hogy E39-hez melyik verziójú SP Daten fájlgarnitúrában volt utoljára változás?
Konyhanyelven: hol volt az utolsó frissítés E39-hez?
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2013.04.18. 23:46
Gondoltam, lefuttatok egy retrofitet az autómon az MK4-re, hogy beleírja az autó adatait stb. Az alábbi üzenetet kaptam.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy előbb az autó teljes szoftverét kellene frissíteni, és csak akkor tudom retrofitelni a navit? Vagy mi a szösz? :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.04.19. 09:29
Ha rechnerbe akartad be írni az adatokat akkor azt NavCoderel egyszerüen be lehet írni.
HozzászólásElküldve: 2013.04.19. 14:52
Abba akartam! Végül beírtam manuálisan BMWscannerrel a típust, VIN kódot. NavCoderhez még mindig nem vettem szoftvert, :oops: így azzal nem tudtam machinálni.
Csak automata retrofit jobban esett volna, hátha a navit is jegyezni kell az autó szoftverében. Mondjuk kisnavit retrofiteltem, így tud róla, hogy már rendelkezik ilyennel, csak nem tudom MK4-nél van-e valami differencia.
HozzászólásElküldve: 2013.04.19. 15:51
Használt vezérlőre nem tudod a gyári szoftverrel megcsinálni. Most, hogy már a VIN stimmel benne, DIS-el is menni fog. De nálad inkább az van, hogy a DIS-ben lévő sw verzió kisebb a vezérlőben lévőnél. Próbáld SSS-el.
HozzászólásElküldve: 2013.04.20. 19:51
Megpróbálom majd így lefuttatni még egyszer. Sajnos sss-t még nem próbáltam, de majd beleásom magam akkor.
HozzászólásElküldve: 2013.04.29. 21:10
Hidegtesztet mivel tudok kikapcsolni?
HozzászólásElküldve: 2013.04.29. 21:16
NavCoder az biztos de BmwScanner1.4 is azt hiszem.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2013.04.29. 21:21
Így van, plusz NCS.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2013.04.29. 21:22
Illetve NCSExperttel is.
KALTUEBERWACHUNG-nak hívják németül.
Tibi gyorsabb volt. :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: odus
