Pontos idő: 2026.10.26. 10:32
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 4972 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 ... 249  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.05.14. 11:31
Adott köszi: 498 alkalommal
csrobcsi írta:
Nem régen vettem a kocsit, ki tudja mit tankoltak előtte? Mi hol rakódott le, vált ki, ágyazódott be. 2-3 ezret megérne próbának...Minden porlasztó határértéken belül van, nincs komolyabb baj, csak megelőzném a prémium gázolaj tankolása mellett egyszer-kétszer adalékolással. Gondoltam használt már valaki ilyet és van tapasztalata. A buksza kérdést meg ne feszegessük, nem bontott porlasztót kérdeztem...
Próbálkozhatsz EZEKKEL, de jómagad írtad, hogy nem hiszel a "csodaszerekben". Amennyiben prémium (jó minőségű, adalékolt) üzemanyagot tankolsz, abban az esetben a tervszerű megelőző karbantartás felhasználó által elkövethető részét máris abszolválod, igazán a használat jellege is meghatároz sok mindent a szennyeződések esetleges jelentkezésére vonatkozóan.
Sem bontós, sem pedig alkatrészes nem vagyok/érdekeltségem sincs.
HozzászólásElküldve: 2016.05.14. 11:47
Mint említettem, tapasztalat, esetleg valakinél működő - vagy általa hasznosnak vélt - adalékanyagra lettem volna kíváncsi. Személy szerint nem hiszek benne, de tapasztalatom nincs, ezért kérdeztem. A tippet köszönöm, ugyanezt a webáruházat már én is megtaláltam. A felhasználás jellege nálam: ultrapapás :facepalm: Nem vagyok az a hajtós típus, egyébként autópályás, hosszú távú utazások. Amire ezt a típust kitalálták. Városban kerékpár, motor, vagy Punto. A bontós példát a bukszafeszegtésedre értettem, tudom hogy nem vagy bontós, arra céloztam hogy ha porlasztógondom lesz, azt nem bontóból beszerezett 10-20 ezres porlasztókkal fogom orvosolni.
HozzászólásElküldve: 2016.05.14. 11:51
Adott köszi: 92 alkalommal
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M57D30O2
BMWMuller írta:
tökmöc írta:
Szép estét!
Nos ma végzet az egyik szaki az olaj és egyéb apróbb cseréjével és megnézte nekem a világítást is miért nem megy le-fel vagyis miért nem szintez a gép. Nos a jobb első és hátsónál az érzékelő tökéletes. Próbálta feltanítani " ezt meg se kérdezzétek, nem tudom mit takar " a világítást de valamiért nem kommunikál a rendszer a világítással.
Van még valakinek valami ötlete mi lehet hogy indításkor nem megy fel-le és éjjel inkább nem használnám az autót mert vakon megyek annyira nem látni.
Szerintem vidd el egy olyanhoz, aki ért is hozzá.
Nos igen erre is gondoltam de már annyi embernél jártam " igaz nem ilyen problémával " mégis a mostani szerelő tudta eddig megcsinálni az autóm olyanra amilyennek kell lennie! Lehet a világítás nem az erőssége! :D
HozzászólásElküldve: 2016.05.14. 11:58
bendegúz írta:
tökmöc írta:
Szép estét!
Ha nem kommunikál, akkor lehet az LCM modul szarakodik. Vagy a szaki. :facepalm:
Az LCM modul még mivel kell kommunikálnia?
HozzászólásElküldve: 2016.05.14. 21:07
http://www.pro-tec.hu/content.php?s=put ... zmiwp37th9
http://www.liqui-moly.hu/termekek/adale ... gadalekok/
http://wepptermekek.hu/wepp-termekek
HozzászólásElküldve: 2016.05.14. 21:09
Ezek közül régebben használtam a Liqui Moly termékét. Talán úgy tűnt, hogy Nissan Navara esetén segített valamit, de BMW-nél nem éreztem változást. Preventív jelleggel, illetve lelki békéért nyugodtan beletölthető. :)
HozzászólásElküldve: 2016.05.14. 22:30
Liqui Moly én is használtam míg bedobta a Check Engine lámpát! Lehet túl sokat adagoltam és megváltoztak az értékek de miután nem használtam egyből jó lett az autó! :D Ez most nem vicc Ez történt velem a télen!
HozzászólásElküldve: 2016.05.21. 15:11
nagy.matyika írta:
Üdv, egy kis segítségre lenne szükségem. Hosszú lesz, de remélem van aki tud érdemben segíteni.
Adott a 35d. Még körülbelül 30 ezer kilométerrel ezelőtt átesett 6 db porlasztó felújításon, mert adott fordulaton terheléstől függően becsörgött a motor. Természetesen a problémát nem oldotta meg, de felújítás után összességében sokkal szebben viselkedett az autó, mint előtte, illetve a fogyasztás is javult. A 6. hengernél 10%-al kevesebb a többihez képest a kompresszió ( hogy most hogy áll, azt nem tudom, de összességében nem lett rosszabb), de elvileg ennyit el kell bírnia. Nyilván az lenne a jó, hogyha közel egyforma lenne, de ez most ilyen. Na most fél évvel ezelőtt volt légtömegmérő csere, mert nagyon elbutult az autó. Ez után jött a meglepetés, adaptáció után, gyakorlatilag egy új autót kaptam, nem csörgött be, gyönyörűen váltott, lentről fentről, mindenhonnan minden gázállásra azonnal megindult gyönyörűen. Ahogy tanult az autó, természetesen ugyan úgy visszabutult. Összességében, ha meg akarnám fogalmazni a dolgot, akkor azt mondanám, hogy jó a kocsi, de körülbelül mindenhol érzek egy kis pontatlanságot. Van egy kis turbó késedelem, nem úgy húz, többet eszik, nem vált olyan szépen stb.
Elővettem a laptopot és autóztam közel másfél órát mellékutakon, közben meg figyelgettem, hogy mit látok:
- a turbónyomás van, hogy késik, de akkor nagyon látványosan, illetve van, hogy egyből felépül.
- van amikor két tizeddel kevesebbet tölt a turbó, van amikor két tizeddel túl tölt.
- van amikor nincs meg a végnyomás, van amikor meg van
- van, hogy elmászik a mért légtömeg az etalontól, van, hogy tökéletesen egyforma
- van amikor gázt adok és az EGR szelep druckwandlere 60%-on kóricál egy darabig ( gondolom ilyenkor éppen emiatt késik a töltőnyomás ), van amikor meg gyönyörűen 5%-on van ( gondolom ilyenkor van zárva).
- a turbók druckwandlere meg érdekes pont fordítva működik, az 95%-on áll és onnan indul lefele, de gondolom ez normális.
Vagy egy okos tanács kellene nekem, vagy egy tényleg végletekig hozzá értő szerelő, aki nem azzal fogja kezdeni, hogy le kell dobni kb mindent az autóról. Sajnos, amennyire értek hozzá így eléggé róka fogta csukának tűnik a probléma, mert szinte mindegyik mért adat elviheti a többit. Az autón egyébként után gyártott Bosch légtömegmérő van, de ezt önmagában nem gondolnám hiba lehetőségnek, mert amikor még a jól működő gyári volt rajta, akkor is fenn álltak a fő problémák.
Sokat autóztam, diagoltam, mire meglett a probléma, mert közben elég hektikus lett. Hol szinte tökéletes volt az autó, hol szokásosan elbutult. A Turbine Control Flap ( ez vált a kis és nagy turbó között ) mozgatása nem történik meg időben. 1 mp helyett előfordul, hogy 4-5 másodpercet vesz igénybe a művelet. Valószínű, hogy a nyomásszabályzó nem jó, de azért a biztonság kedvéért át lesz vákuum csövezve az egész autó :D Ez vitte el a mért légtömeget is és valószínűleg az EGR vezérlését is ez csapja be. Gondoltam megosztom veletek, hátha egyszer előfordul mással is :wink: Úgy gondolom, hogy nem árt fejben ott lenni, mert többen rámondták már a problémára, hogy kis turbó felújítás, pedig több, mint valószínű, hogy továbbra is tökéletes fogja tenni a dolgát :franko:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: 3 Gallaca, kzolee, rockolo77
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2016.05.22. 07:49
Hogyan sikerült megtalálni? Amúgy gratula itt volt már az ideje, hogy rátalálj a hibára. :D
HozzászólásElküldve: 2016.05.22. 10:37
Ráeresztettem az ISTA-t élő diagként, közben rögzítettem a képernyőt programmal, otthon meg vissza néztem. Mivel több ízben ugyan úgy és ugyan annyit késett a töltőnyomás, így szöget ütött a fejemben, hogy mi lehet a gond. Amikor fix fordulaton volt tartva a autó olyan helyzetben, hogy megtörtént már a két turbó közti váltás, akkor viszont egyből megindult. Ezek után megnéztem, hogy van-e rá teszt. Mivel van, így már nem volt nehéz kideríteni az igazságot. Teszt elindít, videó beüzemel, aztán mindjárt látszott, hogy mennyi idő alatt történik meg a szabályozás :doglotlo: Már csak az a romantikus, hogy ez a két tétel lesz vagy 80 ezer forint :D Kurva 35d-be jutott bőven vákuumcső.
HozzászólásElküldve: 2016.05.22. 10:41
...és erő. Valamit valamiért. :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Zo78 az itt látható tagok köszönték meg: NagyMatyas
HozzászólásElküldve: 2016.05.22. 11:53
Akkor most már nem versenyzünk :D !!! Te egy igazi Jedi lettél! " Az erő veled van" :D :franko:
HozzászólásElküldve: 2016.05.22. 12:27
Még nincs, de remélhetőleg visszatér :nyelves: Jól megy a tied is amúgy, nagyon is :wink:
HozzászólásElküldve: 2016.05.22. 12:33
Nekem amire kell bőven sok is! Lényeg a kettő autót nem lehet össze mérni erőileg mert szerintem a mostani állapotnál is jobban megy a tied! :roll:
HozzászólásElküldve: 2016.05.22. 13:28
Mostaninál biztos nem. 30d is bőven sok itthonra. Az úton lévő autók 90%-át biztosan le lehet nyomni vele :franko:
HozzászólásElküldve: 2016.05.22. 22:19
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Mi is kerül 80e-be? Nekem soknak tűnik.
HozzászólásElküldve: 2016.05.23. 09:46
http://www.schmiedmann.hu/displayproduc ... =hu&ppp=10
+ egy kis munkadíj :wink:
HozzászólásElküldve: 2016.05.23. 10:36
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Vákuumcsöveket ne vegyél, pár nap múlva tudunk adni gyári beszállítói minőségben folyóméterben is.
HozzászólásElküldve: 2016.05.23. 10:48
Nem én fogom rendelni és csinálni sem. Hozott anyagból meg elég kevesen dolgoznak szívesen, vagy ugyan ott lesz a matek vége úgy is. :D
HozzászólásElküldve: 2016.05.23. 11:27
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Ok, csak arra gondoltam, hogy a szelep durván 28e, az összes csövet meg 10e-ből meg lehet úszni. Ráadásul arról csőről van szó, amit a BMW-nek szállítanak, csak folyóméterben.
