Pontos idő: 2026.10.25. 16:35
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 4972 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 ... 249  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.10.28. 08:35
Adott köszi: 92 alkalommal
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M57D30O2
nagy.matyika írta:
tökmöc írta:
nagy.matyika írta:
tökmöc írta:
Szép estét!!!
Most már elegem van ezért inkább megkérdezlek titeket. Nos hol tudok venni szerszámot amivel ki tudom szerelni az autóm BMW E61 lámpáját? :roll: Hosszra mindenre kíváncsi vagyok mert akár hol nézem vagy érdeklődök mind azt mondja nincs és nem is volt én persze mindig azt mondom akkor hogyan szedik ki a szervizben?! :roll: Csak azért akarom mert nem akarok 2 havonta kis hibáért majdnem 5000 ft-ot fizetni!
Melyiket? Elsőt vagy hátsót?
Ohhhh, bocsi. Természetesen az elsőre gondoltam de persze ha a hátsó is problémás arra is meghallgatok mindent! :D
Gondolom úgy, mint E60 nál. Fent fogja két torx, alul pedig 2 db 8 as fejű csavart kell fellazítani. Semmi lehetetlen nincs benne úgy vélem :doglotlo:
https://www.youtube.com/watch?v=IFjbCT3VT_0
Igen ugyan úgy kell és több videót is megnéztem már de egyszerűen nem találok olyan hosszú szerszámot amivel be tudnék nyúlni az első lámpákhoz! :roll:
HozzászólásElküldve: 2015.10.28. 09:56
Mezei dugókulcs hosszabbító tökéletesen megfelel a célra.
HozzászólásElküldve: 2015.10.28. 11:58
Okés, köszi!!! :franko:
HozzászólásElküldve: 2015.11.01. 18:52
Csatlakozott: 2013.05.31. 20:45
Sziasztok .
Olyan kérdésem lenne , hogy a következő napokban nézek meg pár e60 530d-t autót. Mire kell ezeknél a típusoknál figyelni ? Szokásos dolgokon kívül . Automata lenne mind . Azokat hogyan lehet úgymond tesztelni ? Köszönöm előre is !
HozzászólásElküldve: 2015.11.01. 19:02
Érdemes lenne visszaolvasnod a megfelelő topic-okat. Ott sok hasznos információt találsz.
Az automatás kérdésedre azt tudom mondani, hogy a következő dolgokat kell nagyon alaposan megnézned:
- Az autót előre illetve hátrameneti fokozatba téve ne legyen erős rántás, ne legyen olyan érzésed, hogy az egész kaszni megfeszül és vinni szeretné az autó
- Ha lelépsz a fékről, akkor az autónak egyből, határozottan de mégis lassan és finoman el kell kezdenie kúszni
- Normál gyorsítás közben körülbelül 1700-1900 RPM között magasabb fokozatba kell kapcsolnia az autónak ( szépen finoman rántás mentesen )
- 5-6. fokozatban már működik a wandler lock up, ezt úgy kell elképzelned, hogy a wandler úgy csinál, mintha direkt összeköttetés lenne a hajtáslánc elemei között. Ilyen fokozatban, ha gyorsítasz, akkor úgy kell nőnie a fordulatnak, mint manuális váltó esetén. Nem szabad csúsztatást érezned. Még arra is figyelj nagyon, hogy 120-140 között nem szabad a fordulatszámmérőnek ingadoznia. Ha ilyet tapasztalsz, akkor helyből wandler felújítás, aminek az lesz a vége, hogy 300-350 ezer forint
Amit én soron kívül kiemelnék, hogy mire kell figyelni:
- DIAG DIAG DIAG és megint csak DIAG, anélkül nem szabad egy ilyen autót megvenni, hibakód olvasást kell csinálni, különböző vezérlőkben érdemes meglesni az óraállást, élő adatokat nézni stb.
- Ha bárhol bármilyen olajfolyást látsz a motortérben az legyen egy komoly alkualap
- kipufogó leömlő el szokott repedni, ez is egy drága mutatvány
- kívül belül minden létező extrát próbálj ki, ha valami nem működik drága lesz
Jó autók az E60-ak viszont roppant mód bele lehet nyúlni. Nézz be az E60 üzembentartása című topic-ba, amit ott cseréltek a különböző felhasználók, azt szinte minden E60-on előbb utóbb cserélni kell. Így kalkulálj. Még egyszer mondom, legyen melletted hozzáértő diagos.
HozzászólásElküldve: 2015.11.01. 19:36
Köszönöm a gyors választ ! Olvasgatom a többi topic-okat is . Lesz velem igen diagos es bmw szervizes emberke is. Ez nem jelent sok mindent de több szem es a gép sokat lát ! Próbálok mindent megnézni kipróbálni es próbálok nem bele nyúlni a mélybe !:)
HozzászólásElküldve: 2015.11.01. 19:42
Adott köszi: 498 alkalommal
...meg egy rétegvastagság mérő :roker: . Szép, korrekt, hasznos összegzés :taps:
HozzászólásElküldve: 2015.11.01. 21:49
Ezt a listat meg vagy 5 oldalon lehetne irni :)Foleg amiket a facebookon olvasok hogy neha a szemem kiugrik,tenyleg enyi szar szaladgal otthon?
HozzászólásElküldve: 2015.11.01. 22:06
Mondjuk számomra ez egy 10-en éves átlag autónál annyira nem érdekes. Összejön pár sérülés ennyi idő alatt. Ha meg ordas módon összetérték az úgy is meglátszik. Ettől függetlenül meg lehet mérni. :franko:
HozzászólásElküldve: 2015.11.01. 23:10
2 hete voltunk a cimbivel egy offot nézni kereskedésben (500 km oda-vissza); az még nem is lett volna gáz egy hétévesnél, hogy géptető, meg a jobb oldala festve volt. De a küszöb és mindhárom oszlop is 3x rétegvastagság volt, mint a küszöbtől kb. 200mm felfelé. Szabad szemmel észre sem vettük volna...
HozzászólásElküldve: 2015.11.02. 16:32
Na igen, ebben egyet kell értenem veled, hogy egy ilyen javítás, egy jövőbeni karambol esetén sorsdöntő lehet sajnos. Pontatlanul fogalmaztam, engem a kisebb javítások nem hoznak lázba. :facepalm:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: SvidronyA
HozzászólásElküldve: 2015.11.15. 11:08
Szép napot!!!
Lenne egy kérdésem amit most tudtam meg és mégpedig a "Level control failure" ábráról van szó! Megtudtam ez a szintszabályozásra add hibajelzést de nekem ha "N" állásban van és kiszállok akkor adja be soha máskor nem még ha "D" állásnál és csukot ajtónál eltünik. Szerintetek tönkre megy a szintszabályozóm?
Nos oltári nagyot tévedtem mert nekem nem le-fel nyíl van hanem előre-hátra nyíl van és gondolom az a rögzítés jelzése! :facepalm: Bocsi :D
HozzászólásElküldve: 2015.11.18. 15:41
Csatlakozott: 2006.05.21. 00:00
Motor tipusa: M62TU
Csomagter ajtó ablakot e61 nél hogyan tudom kinyitni ha nem jó a microkapcsoló? Átvezető kábelek rendbe rakva tehát nem kábel baja van.
HozzászólásElküldve: 2015.11.18. 16:18
keszeg írta:
Talan diaggal?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2015.11.18. 17:20
Motor tipusa: M62TU
morv írta:
keszeg írta:
Talan diaggal?
És azt át lehet programozni,hogy a kulcs ne a csomagtartót nyissa hanem az ablakot?
2007. 525d lci
HozzászólásElküldve: 2015.11.18. 18:31
Motor tipusa: M62TU
keszeg írta:
morv írta:
keszeg írta:
Talan diaggal?
2007. 525d lci
Diag nem hoz semmi,nem lehet nyitni,kábel köteg jó már amihez hozzá fértem a többi rész nem hozzáférhető mert ahoz ki kellene nyitni,a microkapcsoló fedelét leszedtem adtam neki tápot de nem reagál. Tudja valaki,hogy milyen szinü kábelek a nyitó szerkezeté az átvezetőben?? Vagy hogy tudnám kinyitni az ablakot ebben a felálásban?
HozzászólásElküldve: 2015.11.18. 20:03
Adott köszi: 39 alkalommal
keszeg írta:
keszeg írta:
morv írta:
keszeg írta:
Talan diaggal?
2007. 525d lci
Én, anno megvettem hozzá az új kapcsolót, utána álltam neki szétszedni az autón lévőt. Ott meg a két kis kábelt valahogy leblankoltam, még a kapcsoló részben a csatlakozó felett, aztán összezártam az áramkőrt és felpattant az ablak.
Nagy volt az öröm, mert így lett kerek, hogy a kapcsolóm és nem a kábelköteg van elszállva.
Még annyi, hogy azt ne feledd csak akkor nyílik az ablak, ha a nagy ajtó le van csukva.
HozzászólásElküldve: 2015.11.18. 21:48
Motor tipusa: M62TU
velencei75 írta:
keszeg írta:
keszeg írta:
morv írta:
keszeg írta:
Talan diaggal?
2007. 525d lci
Én egy kis ollót szurtam bele finoman a panelba ugy zartam össze de semmi,az e39 en működött ez a dolog de ennél se kép se hang.Szóval nem biztos hogy a microkapcsoló a hiba.
HozzászólásElküldve: 2015.11.20. 11:17
Diag nem hibát hoz, hanem direktben kivezérelhető a nyitás. Ha onnan nem nyílik, akkor vagy kábel, vagy panel. Roncsolásmentesen véleményem szerint nem lehet kinyitni. Cselétem már kábelt, szedtem szét többször azt a régiót. Szerintem nem fogsz hozzáférni.
HozzászólásElküldve: 2015.11.20. 13:49
Motor tipusa: M62TU
És azt meg tudod mondani hogy az átvezetőben melyek azok a kábelek amik működtetik az ablaknyitást?
