Pontos idő: 2026.10.18. 04:03
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 4972 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 249  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.05.16. 22:12
tárcsákat cink-spray-al lefújja.
A gyári tárcsa eleve le van fújva cinkspray-el. :wink:
Én az E28-on a cinkspray után még egy réteg hőálló mattfeketét is rányomtam.
Ilyen ez a túlbuzizás. :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.05.16. 23:39
Gabesz81 írta:
Kerékjárati dobokat műanyagápolóval megsikálja.
biztos jól vagy Ati??? :mrgreen:
a keréklevétel sem semmi már, de mondjuk, hogy alapos vagy....de ez? ez a legdurvább eddig :facepalm: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Legyen az rendben. A bordó villámmal is így bántam, az utolsó percig. Meg is hálálta.
(Kivétel az a k....va FEBI vízpumpa! Node azt is átcseréltem Dolcz-ra! Azértis! )
A bárányszőrt is tessék feltupírozni :roker:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: 2 Gabesz81, muhaati
HozzászólásElküldve: 2013.05.16. 23:44
Könnyesre röhögtem magam.
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 16:30
Segítséget kérek. Aki ismeri, és eligazodik a WDS-ben. Hol lehet gyúltásáramot, vagy "rádióállás áramot csapolni?
E61 Lci.
A kesztyűtartóban lévő biztosíték táblában mindíg van áram, az összes biztin! 10 perc után lekapcsol az "energiakezelés", de a fix áramok maradnak a biztosítékoknál.
A kormány alatt egy karnyi vastag köteg, a vezérlőkhöz egy zsákravaló lapos számítógép kábel megy. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 17:04
E61 Lci.
Kb. 30 perc a teljes lekapcsolás, azután érdemes nézelődni...
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 17:07
E61 Lci.
Most a kesztyűtartóban lévő elemlámpa-töltöt tesztelem, azt gondolom, az lesz a célzott "kötési pont"
A blokkoló miliampereket vesz le, úgyhogy arra lesz kötve. :szerintem
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 17:15
E61 Lci.
WDS szerint az F16 az ablaktörlőé, az biztos nem megy kulcs nélkül. Piros fehér csíkkal.
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 17:45
E61 Lci.
Szerintem az jó lesz, F61 20A-s biztiről jön. Zöld vezeték fehér csíkkal, terminál15 pont. Szivargyújtó is megfelelő lehet.
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 18:31
E61 Lci.
Köszönöm a tanácsokat, kzolee-nak van igaza, MINDENHOL van áram, 30 percig. 10 perc után lekapcsol az "energiakezelés" de az csak a csomiban lévő táblán észlelhető. A kesztyűtartó bizti-táblánál 30 percig mindenhol áram van. 30 perc után sok helyről eltünik a pozitív.
Érdekesnek tartom, hogy pl. a lámpáknál is marad az áram.
Marad az elemlámpa töltőjének a pozitívja.
Mégegyszer köszönöm a reagálásokat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :kösz
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 18:37
E61 Lci.
A teljes rendszer áramról való lekapcsolása 70 perc.
Gondoltam a műszerhez kell a villany.
Én nem értek ilyen wds dolgokhoz.
Nekem a váltókar előtt lévő burkolatot vették fel és oda kötötték be a műszer áram ellátását.
Úgy működik, hogy gyújtás kell hozzá és utána kapcsolható.
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 19:18
70 perc? :shock: ...minek addig?
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 19:29
Nekem is egyszerűbb volt a "sima" aut váltó kapcsolósnál, ott még volt gyújtáskapcsoló.
Ez már az LCI, itt már "csak egy karomnyi köteg, és számtalan soros számítógép kábel" lakik a műszerfal alatt.
Ezért nem is mertem ott semmit sem "szúrkálni" , ezért kapásból áthúztam egy kábelt a kesztyűtartó bizti-táblájához. No akkor ért a meglepetés! Viszont a lámpatöltőnél 30 perc után megszűnik a táp, úgyhogy az lett a kötőpont. A Ceptor,és a Bell-tronic is igen kevés áramfelvétellel működik, (pici üveg bizti ), úgyhogy az nem fogja meríteni az akksit azzal a + 30 percnyi működéssel. Ha meg valami baj lenne velük, az üvegbiztk mennek ki hamarabb, mint hogy bajt okozzon.
Plusz, most akkor kapcsol be a Ceptor, ha kinyitom a közp.zárat. Így, ha gyorsan állnék a parkolóban, akkor sem tud megmérni a rend éber őre. :oops: Aztán, ha megálltam, és bezártam a kocsit, akkor sem tudok gyorsan parkolni. :shock: Van rá 30 percem, hogy teljesen megálljak! ( Természetesen bal kis fiókból kikapcsolható a rendszer.)
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 20:35
Szervízben mondták.
Miután bezártad a kocsit, bizonyos időnként kapcsolja le a különböző áramfogyasztókat, elektromos rendszereket, a teljes nyugalmi állapotát 70 perc után éri el (ha addig nem nyúlsz hozzá, nem nyitod ki).
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 20:38
Nekem úgy van, hogy van egy külön kapcsolója az LI-nek, az állandóan be van kapcsolva.
Akkor működik, ha gyújtás van, ha gyújtás levesz kikapcsol.
Ettől függetlenül menet közben a külön kapcsolóval is ki és utána be tudom kapcsolni.
Gondolom akkor Neked úgy van a központja beprogramozva, hogy meg van határozva a blokkolás ideje és automikusan kapcsolja le egy idő után a blokkot, majd magától élesedik újra.
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 20:48
Nekem most a központizár nyitására élesedik, zárás után 30 perccel kikapcsol. A kapcsolóval bármikor ki-be kapcsolható. (az első 4 fej, plusz a bell target radar előjelző. A hátsó Ceptor a motor beindításakor élesedik, mert annak az áramellátását a helyzetjelzőről "csapoltam", és a nappali menetfény mindig megy, ha jár a motor. A hátsókat kell programoztatnom, mert azt nem tudom manuálisan kikapcsolni.
HozzászólásElküldve: 2013.05.22. 20:56
Srárcok!
Ez mi a f@szt jelent? ( e60 525da )
S843A MOTORAUSLEGUNG
HozzászólásElküldve: 2013.05.22. 21:11
Srárcok!
Ez a kód a buditott motorokat jelenti
Ezt a hozzászólást a szerzőnek lepke az itt látható tagok köszönték meg: jlaci74
HozzászólásElküldve: 2013.05.22. 21:12
Srárcok!
Ahogy néztem, valami olyasmit, hogy csökkentik a motorteljesítményt
az adott ország adózásának megfelelően, hogy beleférjen az alacsonyabb
kategóriába.
Lepke gyorsabb volt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: jlaci74
HozzászólásElküldve: 2013.05.22. 21:16
Srárcok!
Belga piacra 163 LE-s programot kapott, az adózási sajátosságok miatt. Az enyém is ilyen volt, a gyári 177 lovas programmal felül lehet írni. :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: jlaci74
HozzászólásElküldve: 2013.05.22. 21:18
Srárcok!
kategóriába.
Ezt egyébként kb. én is lefordítottam, de a gyakorlatban mit jelent?
Szoftveresen van butítva, forgalmiban is más a kw , stb... ?
Köszi Zoli!
Erre voltam kíváncsi !
