Pontos idő: 2026.11.03. 09:50
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 14757 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411 ... 738  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.03.02. 06:40
Tomy003 írta:
Nekem ez a 4. autóm. Csak az előzőt emliteném meg passat b5 1.9 tdi 400000km-rel 97 es évjárat. Nem azzal van itt baj hogy a "vételár 5%" -át rá kell költeni hanem hétről hétre elromlik benne valami amit egyártalán nem vártam egy bmw-től. Passatra visszatérve csak annyit 3 évig volt nálam majdnem, össz-vissz 80000 km-t mentem vele semmi ilyesmi gondja nem jött ki pár honapon belül és persze utána sem.
De mondom nem szidom a bmw-t mivel ezt akartam venni ezt tetszett és nem is akarnám lecserélni sem:D
Ez egy CR TDI BMW, nem passzat tdi. Ha a passzatod pdtdi lett volna, valszeg fel is vágod az ereidet. :D Nem egy kategória a két kocsi. Ha jönnek a porlasztócsúcs meghibásodások (jönni fognak) fel is gyújtod a kocsit? 100e Ft egy 530d-re eléggé karcsú. Ha veszel 4 nyári gumit az sem áll meg 120 alatt. Ha kellett a majom venned kell neki banánt is :D
HozzászólásElküldve: 2011.03.02. 06:42
Tomy003 írta:
Gázolaj miért rontana el egy pumpát ugy hogy egyszer meg egyszer nem?
Erre nem is tudok mit írni.
HozzászólásElküldve: 2011.03.02. 07:30
Ezután jön az egyszer nem megy, egyszer nem megy. :)
Gugli első találat.
HozzászólásElküldve: 2011.03.02. 10:36
afcajax írta:
Azért annyiból együttérzek Tomi barátunkkal, h elég kiábrándító és kellemetlen érzés lehet ha az ember vesz 2,5-3 millióért egy gyönyörű E39 -est, egyben egy gyerekori álmát is teljesítve, és több baj van vele ill. ugyanúgy kell agódni h mikor mi romlik el rajta mint a 15 éves nissan almerán amit mondjuk kb. 400 ezerért cserélt be.Az a rész természetesen igaz és jogos h ápolni és költeni is kell a kocsira csak nem minegy h én megyek mindig valami meghibásodás után vagy kézben tartom a dolgokat és sosem hagy váratlanul cserben a kocsi.Azt se érzem igazi megoldásnak h a kocsi olyan áron van jó állapotban h ráköltök mondjuk havi 100 ezret vagy a vételárát mert ennyierővel minden kocsi jó csak mindent ki kell benne cserélni. Sok extra, erős motor és gyönyörű külső ide-oda, de legalábbis nálam a megbízhatóságnál kezdődik egy kocsi és belé fektetett bizalmam.
Szerintem azért tűnik kiábránditónak mert magában a 2,5-3mFt nagyon sok pénznek tűnik. És ha pl. egy új fapados OFF kocsi újonnan ennyi óhatatlanul ahhoz viszonyit az ember.
Ha úgy nézed veszel 2,5mFt-ért egy tizen éves autót ami őjonnan 15-25mFt volt és még kell rákölteni 200-500eFt-ot mire jó állapotú lesz. Akkor már nem tűnik olyan vészesnek.
Jackson, aki szerint a kérdés relativ
HozzászólásElküldve: 2011.03.02. 10:39
Azért romlik el hétről hétre mert ami hibás már korábban is az volt csak nem tünt fel. Pl. Ha egy alapos diagnosztikával megnéznéd a kocsit és összernád alapból mit célszerű cserélni egy ilyen idős kocsin akkor reálisabban látnád, hogy még mennyit kell költeni rá.
Hiába csilli villi a kocsim vételkor 2éve nekem is hosszú listám van mire hibátlan állapotú lesz (már amit én hülye maximalista annak tekintek). Pedig én eddig vagy 1,5mFt-ot toltam bele igaz erősen javulóban van az állapota. De még van hátra bőven.
Jackson, aki hozzászól
HozzászólásElküldve: 2011.03.02. 10:42
orvil írta:
Tomy003 írta:
Miért szted azért vettem meg hogy rögtön 100000 ft ráköltsek?:D Igazábol nem az a baj hogy egy 120000 ft termosztátot ki kell cserélni hanem egy honapja minden héten elromlik benne valami. És mostanra már 100000 ft hibákról beszélünk.
par honapja van meg a kocsi, es mar kb 300am ment ra pluszban, es SEMMI fontos dolog nem romlott el rajta, csak picsafust rakoltes volt, ilyen hogy hatso gumik, kiegyenlito tartaly, olajcsere, gyertyacsere, leg/polleszuro, kiegyenlitotartaly, hutofolyadek, ventitakaro, szelepfedel szimering, olajszurohaz szimering, kezifek jatek, par muanyag biszbasz + szervizkoltseg, amig ra nem jottem hogy ha magunknak javitunk az occsob meg nem is basznak at :-D
lassan akksi is cseres lesz, kulcsot is kell csinaltatnom, szal ropul a kovetkezo 100as, de benne van a pakliban, ez van.
jah, es fiatalabb a kocsim, valamit benzines :-D
viszont szeretem ha ugy rakhatom le a kocsit este, hogy tudom, reggel el is indul hiszti nelkul :D
ahogy egyik kedves ismerosom mondja "a teljesitmenyt meg kell fizetni", ezt mar csak annyival egeszitenem ki hogy a kenyelmet szinten!
Nem hiába irtam, hogy havi 20-40eft simán belenyomható az üzemanyagköltségek felett. És aki a havi 20eFt-ot nem költi rá annak erősen romló állapotba kerül a kocsija.
Valóban: A teljesitményt, kényelmet és biztonságot meg kell fizetni.
Jackson, aki már jelezte korábban is a BMW feeling pénzbe kerül
HozzászólásElküldve: 2011.03.02. 10:46
Nem maga a gázolaj rontja el hanem a benne lévő egyéb szennyeződések. Mocsok szemét viz stb. ne feledd a gázolaj szűrő a pumpa után van tehát nincs védelme.
A gázolajok sem egyformák emlékszel annó a TIFO-s oldja a benzin pumpákat a kén hisztire pedig akkor is minden műszaki paramétere megfelelt (laborban folyamatosan mérve). És mégis gondok voltak. Azon kvül, hogy folyékony és milyen szinü kvázi semmilyen paraméterét (a vagy 100ból) nem látod csak azt látod olcsóbb. De milyen forrsából jön be és mit nem rakta vagy esetlen nem kellett volna de rakta bele azt nem tudod. Ezért gázos az Ukrán gázolaj.
Jackson, aki volt annó MOL-os és ismeri a dörgést
HozzászólásElküldve: 2011.03.02. 11:16
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
Néha én is tankolok Ukrán benzint,de még egyenlőre nem vettem észre különbséget.
Ugyan úgy megy,és nem eszik belőle többet,sokkal olcsóbb,ergó marha büdös.
Egyébként olvasgatom itt "a szar benzin nem keni kellően az AC-t"meg stb. múltkorában arra gondoltam hogy egy tank ukrán benzinhez öntök egy deci 2T olajat is.. :lol:
Egyébként kint is vannak autók,és azok is mennek tehát nem hiszem hogy szar lenne...
(Kútrol hozzák)
HozzászólásElküldve: 2011.03.02. 11:19
(Kútrol hozzák)
Nagyon kezdünk OFF-olódni! :offtopic
Irány a megfelelő topikba skacok!
HozzászólásElküldve: 2011.03.02. 12:42
:offtopic
HozzászólásElküldve: 2011.03.02. 12:55
Csatlakozott: 2011.02.28. 01:00
http://www.hasznaltauto.hu/auto/bmw/530/bmw_530_530d_luxury_edition_automata_1_tulaj-gyonyoru-4520266
Erröl valaki valamit tudd? tegnap voltam megnézni,elégé esküdözik az emberke a kilométerre.. :?
HozzászólásElküldve: 2011.03.02. 12:59
3 apró dolog így elsőre:
- nézd meg a hátsó üléseket az első B1 hez képest.
- miért van sárga index oldalt, mikor körbe fehér.
- a lepke azt mondta, hogy 2000ben nem volt még fehér és ferde a motorháztető, a lökhárító lóg, a lámpa szerintem nem gyári..
Szerintem a kilóméter 100% nem valós. Bár a mai világban ki tudja. Az enyémben is 173k van, de tisztában vagyok a valós 2-300ezerrel.
Minden esetre szép darab, jól meg kell nézetni.
HozzászólásElküldve: 2011.03.02. 13:07
Hát rendszáma valos az évjárattal,(magyar,Hbetüs),lámpákra azt mondta kereskedő hogy elözö tulaj cseréltette ki facelift utániakra,mert be mattultak neki...megadta az elméleti első tulaj telefonszámát,hogy hivjam öt,és kérdezzem ki nyugodtan.. :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.03.02. 14:09
Mindig is lehetett fehér index körben, de anno extra volt, keményen megkellett fizetni.
(ezt DS is írta már párszor, alapban sárga volt)
A sárga index akkor már miért maradt ki a cseréből, hihetetlen emberek vannak.
HozzászólásElküldve: 2011.03.02. 15:01
Az autó szép. A km nem számít, mert biztos nem frankó.
Ha megfogott nézesd meg valaki hozzáértővel és alkudj!
Ha igaz akkor ez a jobb oldali kereskedés /ha szembe állsz a nagykapuval/. Ott már többször voltam autót nézni.
Szép vasaik vannak.
A tulaj srác is normális volt.
HozzászólásElküldve: 2011.03.02. 15:24
Ha az évjárat stimmel, akkor ez már alapból faceliftes autó volt, maximum cserélték a lámpákat fehérre, mert mattultak, vagy mert fossá volt törve. :lol: Az, hogy lóg picit az első lökös, semmit nem jelent, egy 11 éves autóról beszélünk, nem állhat rajta minden tökéletesen, főleg, hogy nem nehéz felakadni vele egy járdaszegélyen.
Az ülések szerintem csak a rossz fényviszonyok, és a vaku miatt nem stimmelnek. Egyébként szép autónak tűnik, különleges a színe (ilyet se mondtam még fehér autóra) az E39-ek között, egy alapos átvizsgálást BMW szervizben megérdemel!
HozzászólásElküldve: 2011.03.02. 16:59
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Szerintem is szép kocsi, de faceliftesítve lett. Ami persze nem baj. Szerintem a jobb eleje kapott egy kicsit, ezt a lámpa alatti részből lehet látni, hogy az furcsán áll. A km lehet, hogy M.o-n valós, csak előtte tekergették,mielőtt bejött az országba. Szervizkönyvet nem ír, hogy lenne.
HozzászólásElküldve: 2011.03.02. 18:09
Ez a kilóméter óra tekergetős sztori is uncsi már...
Belinkelnek valamit és mindenki ezen forog....
Kit érdekel??? Úgyse tudjuk megállapítani az előéletét akkor meg? :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.03.02. 18:16
Csatlakozott: 2010.06.14. 00:00
Motor tipusa: 520D
Valóban nem rossz, a kilómétert ne hidd el, amikor én kerestem a vasat ugyanígy 160e km írtak egy 2002-es példányra, ugyanez a duma volt bárhol átnézethetem ellenőriztethetem a kilómétert, ami persze tuti valós. Mégis kiderült, hogy 100e-vel több van benne. Amúgy nem néz ki rosszul a gép egy diagnosztikára mindenképp vidd el ha komolyan érdekel, ezt nem érdemes megspórolni. A km álláshoz meg annyit, hogy 2009 júliusa óta műszaki vizsgán minden autónak fényképezik a km állását, a hirdetés szerint ennek az autónak tavaly év végén kellett műszakin lennie szólva az akkori km állásnak utána tudsz járni ha van ismerősöd az NKH-nál. Ez persze nem garancia arra hogy nem volt pörgetve, mivel 2009 előtt is tekerhették, de visszatekerni eladás előtt szokták nem pedig minden évben hobbiból, szóval legalább azt megtudod, hogy az utolsó tulaj vagy a kereskedő tekerte-e.
HozzászólásElküldve: 2011.03.02. 19:17
2000/12-ben már faceliftes volt az E39 kívülről, nem? :? A lámpa alatt az egy gagyi műanyag elem, az enyémen is lötyög az egyik.
