2010.03.14. 16:37
Pocilaci írta:
Szervíz intervallum liter SI-L: Az elfüstölt üzemanyagot számolja
Szervíz intervallum nap SI tage. Az eltelt napokat számolja
A liter a sok hidegindítástól felmehet....
2010.03.14. 20:39
Pocilaci írta:Imco írta:jackson írta:
Igen nullázáskor 0km-t mutat és megy felfelé. INPA-val meg lehet nézni mennyi a limit.
Az 1-3km tényleg rossz mivel még a lambda szonda se tud bemelegedni. Kvázi mindig nagy fogyasztással és hideg rendszerrel mész.
Ilyenkor erősen javasolt 0W kezdetű motorolajak használata. Esetleg állófűtés még akár utólag is, hogy csökkentse a hátrányokat. Reggeli inditás elött felmelegiteni és akkor talán nem esik annyira vissza a hőmérséklet.
Jackson, aki sajnál a szélsőséges üzem miatt
Az SI-L: 0498 amit nem értek, az SI-TAGE:011 ami reális. Feltéve, hogy a tage a napokat jelöli!
5W olaj van benne.
2010.03.14. 20:58
jackson írta:Nos akkor pontositsunk
SI-L: Virtuális literben az elfüstölt üzemanyag tehát nem a pontos liter fogyasztásod hanem annál jóval magasabb. egy reggeli hideg inditózás elött és után megnézed akkor megdobja x literrel a hideginditás.
SI-Tag: a fékolaj csere óta eltelt napok száma ami ugyebár 2 évente nálam 716 naponta cserélendő. Semmi köze az olajcsere/inspekció szervíz intervallumhoz.
Jackson, aki tisztázza a jelentését
2010.03.14. 21:48
Akkor az SI-L-nek semmi köze a valós állapothoz? Valami viszonyszám ami a fogyasztást veszi alapul?
Bocs, hogy ennyit lovagolok rajta csak nem értem. Illetve értem csak nem logikus, vagy izé...
Az SI-Tag azért stimmel mert lenullázodott a resetnél, legalább is eltünt a kis sárga óra a ledek alól.
Ha már emlegetjük: mennyi fékolaj megy bele?
2010.03.15. 06:11
2010.04.07. 18:28
2010.04.07. 22:19
walterd írta:Hali!
Tudja valaki, hogy hogyan tudom a nagy boardon a CONS1-et és a CONS2-t nullázni. Az E34-en ez egyszerű volt, de az E39-en nem bírok rájönni.
2010.04.07. 22:50
A bc gombbal oda lépegetsz a CONS1-be és a bc gombot nyomod hosszanwalterd írta:Hali!
2010.04.08. 11:01
admin írta:A bc gombbal oda lépegetsz a CONS1-be és a bc gombot nyomod hosszanwalterd írta:Hali!
2010.04.14. 15:58
walterd írta:admin írta:A bc gombbal oda lépegetsz a CONS1-be és a bc gombot nyomod hosszanwalterd írta:Hali!
Jackson, Laci,
Köszi, megpróbálom.
A BC gomb hosszan nyomására átugrik a PROG-ra, ahol alehet kivalasztani, ogy mi jöjjön fel a BC gombra.
De a MID-es módszert megpróbálom. Nekem nincs navim.
üdv,
Walter
2010.04.14. 21:30
walterd írta:walterd írta:admin írta:A bc gombbal oda lépegetsz a CONS1-be és a bc gombot nyomod hosszanwalterd írta:Hali!
Jackson, Laci,
Köszi, megpróbálom.
üdv,
Walter
Hát az az igazság, hogy továbbra sem sikerül resetelni. A MID-en nekem nincs BC gomb, csak a kis órácska, így nem tudom előhozni a MID-en a CONS-ot, így nem tudom ott resetelni. CVan valakinek valami további ötlete?
Akksisaru le? De akko rmindkét fogyi érték nullázódik. Az elsőt viszont szeretném megtartani.
üdv,
Walter
2010.04.15. 10:11
jackson írta:walterd írta:walterd írta:admin írta:A bc gombbal oda lépegetsz a CONS1-be és a bc gombot nyomod hosszanwalterd írta:Hali!
Jackson, Laci,
Köszi, megpróbálom.
üdv,
Walter
üdv,
Walter
Én csak annyit tudok segiteni hogy adok egy MID doksit:
LINK ODA
7.oldalon
To select on-board computer-hez nyomd meg a BC gombot erre meg kéne jönnie a 1CONSUM2 gombnak.
A 43.oldaltól a részletes leirása képekkel: megnyomod az 1-es vagy 2-es alatti gombot hogy lásd az értéket.
Majd utánna a CODE-SET gomb jobb oldali részét (tehát SET) és ekkor törli.
Jackson, aki reméli igy sikerül
2010.04.15. 22:19
walterd írta:
Jackson!
nagyon köszi, letöltöttem, meg fogom nézni.
A gond csak az, hogy az én MID-emen a =.számú gomb nem olyan hogy a jobboldala BC és a bal oldala kis óra, hanem csak kis óra.
De megnézem és kipróbálom.
üdv,
Walter
2010.04.15. 22:38
2010.04.18. 14:58
5W olaj van benne.
2010.05.01. 21:32
2010.05.01. 21:35
Orsika írta:Üdv Mindenkinek!
Szeretnék kérdezni pár számomra érdekeset ha segítenétek az nagyon jó volna!!
A gépem egy 2002 12-ik havi 530 Da tipusú nekem új szerzemény hogyan lehet az olajcserét követően lenullázni a kijelzőt. HAmarosan szükségem lenne rá meg féktárcsát és betétet milyet tegyeg a vasra
Válaszotokat előre is köszönöm!!!
2010.05.01. 21:47
2010.05.01. 21:59
2010.05.01. 22:39
Orsika írta:A szerelőmet már régóta ismerem mindig ő cserélt eddig mindenbe mindent jó de azok nem ilyen autók voltak!! Olvastam valahol itt a fórumon hogy kormányról is lehet állítani valamit vagy nullázni és akkor nem kell a drótos módszer!!! De ha nincs rá ötlet akkor muszály leszek kiüttetni valakivel de az olajat akkor is a régi jól bevált szerelőm fogja cserélni!!! Tényleg melyik a jó olaj bele azt tudom hogy 6,5 liter kell bele!!!
