Pontos idő: 2026.10.19. 19:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 125  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.12.09. 01:34
Csatlakozott: 2010.05.13. 00:00
Kedves aggódó klubtársak!
Örömmel (és kissé pironkodva) szeretném bejelenteni,
hogy ma reggel (vagy tegnap éjjel) .... valamikor sikerült pontot tenni azíre.
VAN VENTILLÁCIÓ!!!
Egész kisímult a bőröm..... a nyugalom pillanatai....
Konklúzió:
F28. :oops: Oké, tudom, mondjátok csak.....
Ezen felül az éppen "használatban" lévő süni is halott volt.
Tanulság: Hibakeresési -és tesztelési fázisonként MINDEN ALKALOMMAL ellenőrizd a kört mielőtt
úgy járnál mint én. Esküszöm, hogy szombaton (amikor már minden a feje tetején állt) F28 barátunk még nem volt elszenesedve.....
Szóval ez van.
Köszi mindenkinek a segítséget és bocs még1x (még egyszer :P ) ha "kissé" türelmetlen lettem volna,
de az elmúlt pár nap kellőképpen felzaklatott (nem csak a bimmerre gondolok....)....
F28 - We will never forget you.....
Ein Auto, Ein Computer, Ein Mann!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára quest 2010.12.09. 10:22-kor.
HozzászólásElküldve: 2010.12.09. 10:18
Kéne neked egy WDS lemez is amiben látható a képe merre van a kesztyűtartó mögött. Ki kell szedni a kesztyűtartót és mögötte egy 6 darabos relé blokk jobb szélén a két biztosítékból a jobb oldali (ami távolabb a reléktől).
Amúgy süni csere már volt?
Jackson, aki megnézte neked
WDS v.12 (4.07 GB) ez a méret hasonlít?
 Hozzászólás témája: .............
HozzászólásElküldve: 2010.12.09. 16:17
Örülnék, ha valaki hozna nekem a hóparty-ra egy Wds-t lemezen, mert mobilinternetem van és azzal elég lassan jönne le ..............természetesen pénz, sör, egyéb ellenszolgáltatás fejében
 Hozzászólás témája: Re: .............
HozzászólásElküldve: 2010.12.09. 18:43
Már be is toltam a kesztyűtartóba!
De pssszt! H akérdezik, nem tőlem van!
Találtad!
HozzászólásElküldve: 2010.12.09. 19:42
Találtad!
A kesztyűtartódban? :D :D
HozzászólásElküldve: 2010.12.10. 09:29
quest írta:
Találtad!
Nagyon köszönöm, csak megtaláljuk egymást a tömegben.... 8)
HozzászólásElküldve: 2010.12.12. 13:52
Ha üres DVD lemez van én felírni is fel tudom.
Jackson, aki biztos csak rosszul látta és nincs is ilyen iso fájl a merevlemezén :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.12.13. 11:08
viszek néhány lemezt...........biztos ami biztos 8)
HozzászólásElküldve: 2010.12.17. 19:50
Ezt láttátok Urak? Szerintem baráti ajánlat.
HozzászólásElküldve: 2010.12.17. 21:36
Igen, de az enyémbe már nem jó! :sírás:
Schnitzernek is van ilyen.
Nekem már a max gombos kéne.
HozzászólásElküldve: 2010.12.17. 21:37
Neki miért Rest van írva a gombjára, nekem meg miért Max?
HozzászólásElküldve: 2010.12.17. 22:46
Facelift elött Rest gomb van és más a panel gyári száma is utánna MAX gomb. Mivel ennél már menetközben belehet kapcsolni a MAX hűtést de ez jócskán eltér a régitől mivel vannak nap szenzorok is.
Jackson, aki csak REST-REST és MAX-MAX-os közötti cseréket javasol
HozzászólásElküldve: 2010.12.18. 00:40
De a Rest gombhoz még kellene a maradékhő tároló kütyü is. Nem?
Vagy neked beteg a paneled?
HozzászólásElküldve: 2010.12.18. 01:56
Neeeem. Rest gomb mindegyik kocsiban van alapfelszereltség. Annyit csinál van a kiegészítő keringető szivatyú (webastosoknak kályha mellett, nekünk a két fütsé szelep alatt) bekapcsolja és beforgata a hűtőfolyadékot a két utastéri fütőbordába.
Amire te gondoltál az a rejt hőtároló (latent heat) ami az anyós ülés lábánál van és még pár szelep. De ez teljesen automata csak diagból látszik mit csinál éppen van-e hiba stb.
Jackson, aki pontosít
HozzászólásElküldve: 2010.12.18. 08:11
Jacksont annyival egészítenem ki,
hogy működik a rest is a max-os helyén, csak rest-esként funkciónál.
/Szerintem nem alapfelszereltség a rest, mert ugye nálam nincs ill. mint alant irom is a 16:9-ről megy nálam./
Azaz gyújtás nélkül megnyomva keringeti a levegőt amit nálam már a 16:9-ről vezérelhetek.
Illetve nincs a max funkció ami gyújtásnál lefújja klímás levegővel a fejem.
Pont ezért nem tudtam még vásárolni mert restes van, maxos nincs! :(
Erre figyeljetek oda cserénél ill. arra -amit már tudunk, hogy az x5-é bármennyire is ua. nem lesz jó bele. :)
HozzászólásElküldve: 2010.12.18. 15:51
Nem lehet alap, vagy nekem alap alatti felszereltségem van, mert csak MAX gombom van. :)
Úgy tudtam, hogy a REST-tel megy a maradékhő, de hát mindig tanul az ember fia. :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.12.18. 15:54
Nem teljesen értem. Rest-ed és Max-od sincs? 16:9-ről az állófűtés/független szellőztetés indítható. Nem?
HozzászólásElküldve: 2010.12.19. 09:40
Beindítva Max hideget csinál, leállítva maradékhőt juttat az utastérbe. Ez működött is, csak nem értettem mi a különbség az írások miatt. A Rest felirattal szereltnél is csinálja a gyors lehűtést?
HozzászólásElküldve: 2010.12.19. 09:41
:franko: Köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2010.12.19. 12:40
Lehet, hogy itt kissé összekutyultam a dolgot. Vagy az is lehet hogy valamim nem jó.
Állófűtésem nincs!-bár lenne!
Tehát nálam MAX van. Ez gyújtásnál megnyomva bekapcsolja a klímát, 100% ventivel, arcba fújós lapátállással és talán leveszi 16 fokra a hőmérsékletet is /nem esküszöm/. Gyújtás nélkül semmit sem csinál a max gombra. /Ez 16:9 nélküli autóban is igy van, probáltam. Az, hogy az ez utáni rész hogy valósul meg ezeknél a modelleknél, nem tudom./ A 16:9-en van lehetőség hogy pl 14:30-kor elkezdje befújni a levegőt. Ez gyújtás nélkül, kivett kulcsnál is a jobb oldali nagy gomb mellett egy kis piros? venti jelzi. Egyébként nem látszik a műanyagban. A héten fedeztem fel, tetszett! :)
A rest-es klímapanel az enyémbe beszerelve, látszólag tökéletesen működött, de rest gomb pont fordítva megy a max-val. Tehát gyújtás nélkül megnyomva elindítja a ventit, míg gyújtáson megnyomva semmi sem történik. Hogy teljes legyen a kép, még érdemes lenne megnézni a maxost a rest helyén, de esetemben ez indifferens. :)
Tegnap megnézhettem volna a klubtársak autóján. De kinek volt erre kedve! :) ;)
Remélem sikerült valamihez közelebb vinni.
A következő talin fűtést fogunk kapcsolgatni.
Kérünk Schnitzertől egy panelt kölcsön és azzal körbe is tesztelhetjük! :)
