Pontos idő: 2026.10.31. 18:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 14757 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 ... 738  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.08.08. 13:58
Ha ezt egy benzines Skoda Fabia-val futnám le (azonos kilóméter és kisebb sebesség) mint az apám akkor ott 15ekm-enként inspekció van és nem 242ekm-ről indulna a 10-től 20éves korig a használat. Apám most panaszkodott hogy évi kétszer kell inspekcióra vinni a kocsit. Na ja az más milyen autó. Tévedés ne essék a Fabia-ra is elmegy az évi min.120eFt benzin feletti költség (csak a kettő inspekció alatt).
Jackson, aki szerint ha valakinek nem fussa havi 25Eft+ benzinre az inkább keressen olcsóbb üzemeltetésű autót és menjen lassabban meg kényelmetlenebbül
ui: ha meg nem fussa havi 10eFt+benzinre az meg menjen tömegközlekedéssel (Sorry, szar dolog az élet ez van :roll:
Teljesen egyetértek veled.
Aki viszont kiskategóriás autót vesz, esetleg még hitelre is, tetemes értékvesztés is társul a költségek mellé. Mondjuk egy új kiskocsi kb 3 M, kihozod a szalonból, már csak 2,5, majd 1 év múlva 2 M. Ez egy év alatt 1 M. :!:
Hasznát BMW esetében egy év alatt 1-200 Ft a max. értékcsökkenés. Ez viszont inkább a BMW felé billenti a mérleget (legalábbis nálam :) )
A hiteles dolgokról pedig tudjuk, hogy a fenti példában lévő 3 M Ft-os kocsiért átlagosan kb. 4,5 M Ft-ot fizetnek ki a vásárlók.
azért az összehasonlítás erősen sántít. sohasem jár jobban az aki drága autót vesz! ha Jackó 10 évre veszi az e39-et, akkor kb 6 millát fizet ki a fenti számítás szerint + vételár, azaz 2 milla = 8 milla összesen/10 év
Új autó esetén ennek csak "töredéke" ....abban van ráció, hogy mennyire biztonságos, mennyi élményt nyújt. ...és azt is el kell fogadni, hogy nem mindenki szeret használt autóba ülni. ...azt is érdemes hozzátenni, hogy nem csak alsó kategóriás autókra vesznek fel hitelt..
természetesen jól az jár, aki használtan, jó autót tud venni :-D ..de a mai piacot eltekintve, ez a ritkább! :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.08.08. 14:58
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Olyan szinten egyetértek itt mindenkivel, hogy kell egy bizonyos havi jövedelem hogy ezeket a kocsikat fenn tudjuk tartani!
Vagy még inkább egy fél millió a bankban, ami a kocsira van félretéve, ha beüt a baj.
Én is azok közé tartozom, akiknek ez előtt új autója volt. Beleestem én is a hitel hibába anno. Ha kiszámolom, hogy mennyit buktam az előző off mriván, amit újonnan vettem hitelre, óriási bukta volt. Pár váltófelújítást meg lehetne oldani a kamatokon, meg az értékvesztésen, cascokon. Aztán csak másfél év volt.
Azért nem mindegy, hogy ki mennyit megy a kocsival. Évi 10 ezer kilométerekkel a hibák is később jönnek elő. Az olajcsere nekem is évente megvan, de ablaktörlő lapátot nem cserélek félévente az biztos. Persze a sötét garázsban állva később megy tönkre, mint az utcán. Pollenszűrőt is kétévente cserélem, de nem piszkos sosem. Persze vidéken használom a kocsit. Ha valami rohadtul porzik előttem, lemaradok. Se kavicsot, se port nem kapok. (Még gyári a szálvédő is)
Klímatisztítás évente kétszer?! Azért ez túlzás.
De mondom, ki mennyit és hogyan megy!
Azonkívül tényleg igaz: Kevés jövedelemmel nem érdemes ilyen autót venni! Ez tény.
HozzászólásElküldve: 2010.08.08. 18:18
Adott köszi: 135 alkalommal
Motor tipusa: 30da
E39 vásárlók figyelem. Egy kis költség számolgatás:
Ma össze dobtam eddig mit költöttem a kocsira. Egyedül az tüzelőanyag (benzin) és az ablakmosó nincs benne a számitásba az olajok és szűrők mind.
Cirka 1,5éve van nálam a kocsi
1év kb.500eFt. igaz ebből 120eft új nyári gumi ami 6 évig jó és a 150eft téli gumi felni is lefutja a 10 évet. Tehát 270eFt hosszútávú beruházás.
Most a második évből 6 hónap eltelt (pontosabban fog telni 25-én) 306eft-nél tartok. Talán év végére az is felmászik 500eFt-re. Tehát az én maximalista hozzáállásommal ennyit költök a fenti két folyadékon felül a kocsira.
Ez átlagosan havi 41.666Ft költséget jelent a cirka 60eFt benzin számla mellett.
Az E30-nál még azt mondták, hogy havi 10eFt azaz évi 120eFt muszály rákölteni mert ha nem meglátszik.
Itt szerintem ez az összeg cirka 20-30eft/hó körül reális a többi a maximalizmusom (meg a kicsit nagyobb pénztárcám miatt van).
Ebben semmi tunningolás (retrofit vagy ilyenek) nincs csak az eredeti gyári állapotot állitom vissza, főleg ott ahol bele buheráltak valamit utólag a korrekt szerelés helyett. Pedig nagyon pöpec kocsit vettem mint olvashatjátok itt régebbi oldalakon.
Van egy halom kiadás amit nem lehet megúszni vagy ha lehúzod akkor romlik a kocsi állapota:
- olajcsere és inspekció: nekem most eddig csak egy olaj csere volt benne (V8-nál 3szor ritkábban mint pl 525tds-nél) de az is cirka 45eFt volt. Inspekció több mivel más is kell cserélni. De még mindig jobb mint egy dizelnél mert ott nagyobb a számla és 3szor sűrűbben kell.
- ablaktörlő csere minimum évente egyszer (BMW gyári ajánlás kétszer évente) 10eFt első és 5eft hátsó
- két évente fékfolyadék csere: kb.10eFt
- pollenszűrő legalább évente egyszer (budapesten simán mehet kétszer is évente) 10-20eFt a aktiv szenes és nem gagyiból.
- klima tiszitás évi kétszer 2*10-15eFt
Nos akinek erre nincsen pénze az ne álmodozzon szerintem E39-ről mert ezeket a költségeket viselni kell. Ha nem állod akkor romlik a kocsi állapota és azt az üzembiztonság romlásában többnyire mérhető.
Tévedés ne essék ez nem azért annyi mert V8 hanem egy halom olyan dolgot javitottam ami mindegyik E39-ben benne lehet (a számok csak kicsit kevesebbek 525tds-nél már három olaj csere meglett volna). És abba bele se gondolok, hogy 2-3szor annyit költöttem volna a turbó, porlasztót csúcs, nagynyomású pumpa és egyéb mókák jegyében.
A V8 motor annyira jó és hibátlan, hogy csak pár dolog volt amit cseréltem vele kapcsolatban (ami egy dizelben is lenne) egy lambda szonda (fűtőszál megadta magát lassan fűtötte fel), egyik vezérmű tengely jeladó (a végén kiderült nem a jeladó a hibás most nyomozom a kontakt hibát), és szelepfedél tömités (mert utálom ha komolyan folyni kezdene). Semmi más motorisztikus hiba NINCS hiába nem dizel.
Látom a szabadságod alatt is csak a kocsi jár a fejedben!! Lehet azért mert benzines :hehe :hehe :hehe :hehe :hehe
HozzászólásElküldve: 2010.08.08. 19:49
szerintetek pótolták az oldal légzsákot :?: :roll: :oops: :lol: :lol:
http://www.hasznaltauto.hu/auto/bmw/528 ... ng-3918309
HozzászólásElküldve: 2010.08.09. 09:27
Érték vesztés pontos adat.
Jackson E30 318i-e 10év plusz pár hónapig volt szolgálatban 1998-2009 vétel ár 950eft. Eladás 450eFt, csak azért mert kinőttük a két gyerekkel. érték vesztés 600eft ami osztva a cirka 10 évvel évi 60eFt értékvesztés.
Na ezt csinálja utánam egy új autó.
Jackson, aki vigyorog az új autósokon
HozzászólásElküldve: 2010.08.09. 09:35
Annyiban sántit a saccolásod, hogy most a ciklus elején többet költök rá a végén kevesebbet. Ha nincs gond pl a 150eFt téli alufelni végig kibirja. A gumi is 6 évre lett véve. A havi költség amikor rendbe raktam majd vissza megy havi 20eFt-re
Tehát igy mondjuk első 4 év alatt 42eft/hó utánna legyen 20eft/hó:
42eft/hó*48hó+20eft/hó*72=3.456eFt
Ami a vétel árral együtt is csak 6.456eFt (még sehol nincs a 15-20mFt új árhoz képest). No persze ez túlzás mivel az üzemeltetési költség 20-eft/hó az új autónak is megvan.
A feltételezhető érték vesztése: most vettem 2mFt és jelenleg mondjuk 1993-as E34 5-600eFt ért megy. Azaz 1,5mFt-t bukkok a 10 év alatt ami. Évi 150Eft még mindig kevesebb mint az új autók 500eft-1mFt/év érték vesztése.
A kérdés csak az 20évesen el akarom-e majd adni vagy addigra annyira a szivemhez nő.
Jackson, aki osztott és szorozott (még vásárlás elött :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.08.09. 09:38
Bocs kimaradt a fenti számitásból az évi 24-25eFt átlagos futásteljesitményt megyek és ezzel jöttek ki a számok.
Lepke 50ekm/év (itt muszály dizel) és Traffipaxos lacika 60-80ekm/év azért teljesen más számitást igényel.
Jackson, aki pontosit
HozzászólásElküldve: 2010.08.09. 09:39
Nem csak ilyenkor maradt szabad időm. Meg időm számolgatni.
Jackson, aki megy csomagolni
HozzászólásElküldve: 2010.08.09. 11:20
Motor tipusa: 2.5d
Igazad van!
Csak NYARALJ!!!
Holnap már jó idő lesz!
HozzászólásElküldve: 2010.08.09. 11:23
És a wunderbaum az semmi :?: :hehe
HozzászólásElküldve: 2010.08.09. 11:28
Motor tipusa: 2.5d
Vannak ennél jóval rosszabbak is ennyiért.
Legalább a vezetőülést kitömték! Az nem kiűlt!
HozzászólásElküldve: 2010.08.09. 14:01
Motor tipusa: 2.5d
http://www.hasznaltauto.hu/auto/bmw/530 ... ta-3997867
Azért ez nem néz ki rosszul!
Egy kicsit sok van benne, de szép!
Bár ez is csak 30-at futott évente. 8 éves. Hiába, öregszünk!
Azért a helyesírásán van még mit javítani a fickónak!
HozzászólásElküldve: 2010.08.09. 14:09
Rjani530d írta:
http://www.hasznaltauto.hu/auto/bmw/530/bmw_530_530d_automata-3997867
Ez tényleg nem néz ki rosszul de nem ég a bal oldali helyzetjelzője!
HozzászólásElküldve: 2010.08.09. 14:23
Motor tipusa: 2.5d
Jó, nem tökéletes! Az eleje is fújva volt, az is biztos.
Nekem igen bejön a színe meg a belseje.
HozzászólásElküldve: 2010.08.09. 23:55
Adott köszi: 26 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Ehhez mit szóltok??? Tuning vagy nem tuning??? Kis barátom meg van szédülve, és mielőtt bármit írnék kíváncsi vagyok ki hogy látja???
http://www.hasznaltauto.hu/auto/bmw/528 ... ta-3759695
Nincs értelme megalkudni, ha választhatod a legjobbat is.
HozzászólásElküldve: 2010.08.10. 06:03
Motor tipusa: 2.5d
Ronda!
Nem illik rá az a két lökhárító. Valahogy barkácsolt érzése van az embernek.
Szerintem ez szebb!
http://www.hasznaltauto.hu/auto/bmw/528 ... et-3968830
HozzászólásElküldve: 2010.08.10. 08:48
Szerintem nem túl szép az E60 M-optik az E39-en... 8O
HozzászólásElküldve: 2010.08.10. 08:56
Osztom a véleményetek!!!! Valahogy nekem is tu match az a két lökös. Túl tömörré teszi az autót, és elveszíti az igazi jellegét!!! Az az M optikos kék sokkal szebb!!!! Néztem én is.... :)
HozzászólásElküldve: 2010.08.10. 09:14
Ez a "tu match" mi akar lenni? Talán too much? Amúgy nekem is csak a gyári tuning tetszik, az a legszebb.
HozzászólásElküldve: 2010.08.10. 10:00
:lol: hééé ahogy írjuk, úgy mondjuk!!! :lol: a tied hibás.... to mucs? :lol:
